Auto on B2 Omega ilman hälytintä ja farmarimallia eli kaksinappinen kauko-ohjain. Kauko-ohjain vaan pysyy mykkänä, virtaa on ja pariston pidike ei ole irti, kytkimet toimivat mutta siihen loppuu osaamiseni yleismittarin kanssa tutkiessa. Ledi ei syty nappia painamalla mutta syttyy kun esim ko. yleismittarilla mittaa virran kulkua kytkimeltä ledille. Onko kenelläkään kokemuksia tai ideoita missä vika voisi olla?
Jos ei korjaaminen onnistu niin uudenkäytetyn hankinta edessä, ohjelmointi ilmeisesti onnistuu mm. op-comilla?
Keskuslukituksen kauko-ohjaimen vika
kcl
Re: Keskuslukituksen kauko-ohjaimen vika
Onhan sillä mahdollisia vikapaikkoja montakin.
Joku niistä komponenteista rikki kenties.
kcl
No on toki paljonkin kaikennäköisiä satiaisia piirilevyssä mutta kun ei kompetenssi tahdo riittää niiden tulkitsemiseen niin ajattelin että josko olisi jotain "yleisiä" tunnettuja vikapaikkoja tms... Lienee tosiaan parasta hankkia uusvanha tilalle, mutta mites sen ohjelmointi, hoitunee opcomilla?
Kyllä käsittääkseni Op-Comillakin onnistuu.
Onko turvapassi tallessa jos sattuu koodia kyseleen?
kcl
Passi löytyy kyllä, alan kyselemään josko joku suostuisi luopumaan eheästä kakesta, raportoin sitten opcom-kokemukset ohjelmoinnista
- Jäsennumero: 1227
Niitä saa eBaysta muutamalla rahalla:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksi ... &_from=R40
EDIT: Mikrokytkimet noista hajoaa.
kcl
Uusia kuoria on hyllyssä GM:n pussissa, kymmenen puntaa tuntuu olevan hintataso itse ohjaimelle.Lurttinen kirjoitti:Niitä saa eBaysta muutamalla rahalla:
Kytkimet ovat edelleen ehjät
kcl
Nyt on uusi (siis käytetty purkuosa) piirilevy/sisuskalu avaimessa ja hienosti toimii
Op-comin laitoin kiinni autoon ja sieltä avaimen ohjelmoinnista painoin nappulaa niin rupes pelaamaan
sepse
Tarvittiinko passin numeroa hommassa ?
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
