Vahvistimen stabiilista kysymys!
Hartsa__90
Elikkäs tulipas tämmönen pieni robleema. Tilasin tuommosen Linkki! GZ:n vahvistimen, joka on siis stabiili 4 ohmiin. Mulla on subina tuommonen 10" Peerless XLS car elementti. Katoin ennen vahvistimen tilaamista netistä ja subin magneetin tarrasta, että olisi 4ohmin puhekelat. Tänään hain vahvistimen matkahuollosta ja tuli vasiten mitattua tuon subin ohmit ja yleismittari näytti 2,5ohmia :banghead: Olisi pitänyt aikaisemmin mitata, mutta eipä sitä tajunnu.
Elikkä kysymys kuuluukin näin, onko tuosta nyt niin suurta vaaraa vaikka nyt laitankin tuon vahvistimen tuolle elementille? Virtapuoli pitäis olla kunnossa. Vahvistimelle menee vähintäänkin riittävät 35mm2 kaapelit.
Vectra OPC -06
Kobbel
Re: Vahvistimen stabiilista kysymys!
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Hartsa__90 kirjoitti:Elikkäs tulipas tämmönen pieni robleema. Tilasin tuommosen Linkki! GZ:n vahvistimen, joka on siis stabiili 4 ohmiin. Mulla on subina tuommonen 10" Peerless XLS car elementti. Katoin ennen vahvistimen tilaamista netistä ja subin magneetin tarrasta, että olisi 4ohmin puhekelat. Tänään hain vahvistimen matkahuollosta ja tuli vasiten mitattua tuon subin ohmit ja yleismittari näytti 2,5ohmia :banghead: Olisi pitänyt aikaisemmin mitata, mutta eipä sitä tajunnu.
Tuo kyseinen subi oli tosiaan erikoinen, kun sitä myytiin 4ohm subina vaikka lähempänä se on/oli 3ohm ja soittaessa lähenee jopa 2-2.2ohm. Kotelointikin vaikuttaa pikkuisen tuohon impedanssiin, vähän, mutta voi olla ratkaiseva "niitti" samalla.
USKOISIN, että vahvistin kestää tuon. Varmistettava on, että vahvistin jäähtyy kunnolla. Ja jännitteet eivät putoile... Älytöntä eroa, et kyllä huomaa vaikka kytkisit subin vain toiseen kanavaan... ?
Jos Fanatic Audiolta tilasit niin palauttamisen kanssa ei pitäisi olla ongelmaa -> http://www.fanaticaudio.com/palautukset.php
Tuosta tilalle sopivampi vahvari esim. http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1572
Hartsa__90
Joo mietiskelinki, että luulis kestävän. Tietenkin jos alkaa näyttää, että kuumenee liikaa ja tuo suoja alkaa nakkelee protectia, niin vois sitten laittaa vain 1 kanavalle, kun onneksi tuo elementti ei kauheita tehoja vaadi. Palauttelemaan ei tässä tapauksessa ole kiinnostusta :bonk:
Vectra OPC -06
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Staabili 4ohm mono kytkennässä. 2 ohm kuormaa luulis kestäne jos stereona kytkee (juurikin yhteen kanavaan)
Kyllähän ohmiin stabiileitakin on painepuolella kytketty jopa 0.25 ohm. täytyy vaan muistaa että jos ei ole siihen kuormaan sallittu niin takuuseen ei rikkinäistä kannata laittaa :D Virtaa tarvitaan paljon ja ilmanvaihtokin on suotavaa vahvistimelle.
Hartsa__90
Eikai se auta ku laitella stereona :D . EI viitti alkaa särkemää kuitenkaan.
Vectra OPC -06
Rizla^^
Hartsa__90 kirjoitti:Eikai se auta ku laitella stereona :D . EI viitti alkaa särkemää kuitenkaan.
Jap.
Itse en oikeen huomannut eroa kun ennen oli 400W bassolle ja nyt on jtn 200W niin eroa ei mielestäni juurikaan ole. tai sitten en vain huomaa sitä puukorvillani :D
Hartsa__90
Jep, eihä tuo peerless ees tarvi hirveästi, oliko tehonkesto 300w :-?
Vectra OPC -06
Kobbel
Rizla^^ kirjoitti:
Jap.
Kun teho tuplaantuu, niin 3db lisää. 3db eron juuri ja juuri mielestäni havaitsee.
1W 93db - 256W 117db - 512W 120db - 1024W 123db jne... Jotenkin näin...
Ei kannata alkaa särkemään laitteita, kun eroa et tule huomaamaan :hypocrite:
Hartsa__90
Jep. laitan 1 kanavaan, niin eipä tuu vahvistinta särettyä.
Vectra OPC -06
Hartsa__90
Lisättäköön viel, et löysin tämmöset subin tarkemmista tiedoista, kun googlea vähä käytin lisää.
Znom 4 ohm
Re 1.7 ohm
Vectra OPC -06
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Hartsa__90 kirjoitti:Katoin ennen vahvistimen tilaamista netistä ja subin magneetin tarrasta, että olisi 4ohmin puhekelat. Tänään hain vahvistimen matkahuollosta ja tuli vasiten mitattua tuon subin ohmit ja yleismittari näytti 2,5ohmia
Puhut puhekeloista monikossa, onko tuo siis kaksikelainen elementti?
Jos on, niin eihän sulla ole mitään ongelmaa. Kytket kelat sarjaan ja vahvistin monoksi, tai kytket sen "stereona" eli kumpikin kela omaan kanavaansa vahvistimessa.
Hartsa__90
Perskules virhe tullu tekstiin, elikkä 1 puhekelalla on ja 1.7ohmia on puhekela. Nyt soitan 1 kanavalla ja iha mukavasti kuuluu.
Vectra OPC -06
