Astra G 1.8 -99 ei puhalla lämmintä liikkeessä
JBP
Viesti Kirjoittaja JBP »
Moro!
Semmoinen ongelma, että auto ei puhalla liikkuessa kunnolla lämmintä jos on vähänkin enemmän pakkasta. Paikallaan puhaltaa kyllä lämmintä. Missähän vika?
En tiedä liittyykö yllä olevaan ongelmaan mitenkään, mutta moottorin lämpötilamittari ei myöskään toimi.
Re: Astra G 1.8 -99 ei puhalla lämmintä liikkeessä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Saattais olle termari sökö.
Moottorin lämmöistä sen näkis jos mittari toimis.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Täältä toinen ääni termarille. Tuossa x18xe1:ssä vaihtokin on helppo homma joten siitä kannattaa lähteä liikkeelle.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tukkeutunut kenno oli mulla syypää tähän, koneena C18XE. Termarin vaihdosta kanssa lähdin muttei tuonut mainittavaa muutosta. Kennossa ei ilmeisesti kertakaikkiaan kiertänyt riittävää vesimäärää tarjoamaan lämpöä kabiiniin, paitsi paikallaan kun sai koneen lämpöjä hieman ylemmäs - eikä sitä lämpöä toki paikallaan niin paljon kabiinsitakaan mihinkään karkaa kuin ajossa. Lisäksi tuo aiheutti sen että kun paikallaan piti kierroksia koneessa, lämpöä tuli kunnolla, kun vettäkin kiersi enemmän. Tuota kokeilemalla voisit saada selville onko syy termarissa vai kennossa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Lyö se auto käyntiin ja käy vaikka vähän ajamassa, muttei kuitenkaan kuumaksi saakka, sitten kokeilee onko syyläri lämmin vaiko not. Jos lämpenee nii muutako termari kauppaan. Se sen vaikeampaa ole kokeilla.
Jos kenno tukossa, aivan sama kumpi, lämpeää moottori nopeammin kuin puhtaalla kennolla, kun se vesi ei käy jäähtymässä missään vaan kiertää paisarin välillä.
Tukkeutuneella sisäkennolla hyttä lämpeää kierroksilla nopeammin kuin tyhjä käynnillä, kun soppaa kiertää siellä vilkkaammin jos ei sitten tönkkötukossa ole.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
JBP
Homma selvis termostaatin vaihdolla. Kiitos neuvoista!
