Omega MV6 -00 abs,vakkari tc ja mittari rikki?
st.anger
Viesti Kirjoittaja st.anger »
Elikä pitäsi mennä kattomaan B2 MV6 automaatti omegaa. Auto ei ole leimassa ja leimalle pitäs tehdä remppaa koska
nopeusmittari, vakkari, absit ja luistonesto ei pelaa...? Any ideas!?
Minun järjenjuoksun mukaan tuo vakkari, abs ja tc vika voisi olla kiinni abs-anturista tai abs-boxista....mutta en nyt just
tajua miten tuo nopeusmittarin toimimattomuus vaikuttaisi tähän yhtälöön? :no:
Nopeusmittari b2 omegassa on ilmeisesti täysin sähköinen systeemi?
(mulla mersussa kyllä joskus aikanaan toi vakkari,absit ja luistonesto vika johtui viallisesta jarruvalokatkaisijasta ? )
Kertokaapa viisaammat mikä vois olla onkelman ydin..?
Danke!
-Opel hybrid, polttaa öljyä ja hermoja-
Re: Omega MV6 -00 abs,vakkari tc ja mittari rikki?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
st.anger kirjoitti:....mutta en nyt just
Nopeustieto mittarille tulee ABS-boxilta
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
ABS:n ecu sökö, se tekee juuri tuon vikayhdistelmän, ABS, TC ja nopeusmittari pimeenä. Niitä voi kuulemma korjata, viisaammat ja parempimusitiset kertokoot yhteystiedot, voi myös korvata purkuosalla mutta on sitten oltava mieluiten samanvuotisesta ja samankoneisesta sekä samanlaisella laatikolla olevasta.
st.anger
Allright.... no jos nopeustieto tulee abs boxilta niin sehän vaikuttas aika selviölle että abs ecu on kaput.
Äkkiä tuntus että just -00 mv6:sen boxi vois pikaseltaan olla vöhö hakusessa....löytysköhän niitä
korjarin yhteystietoja mistään..?
Danke!
st.anger
Pirssiä koeajettu. Ihmetytti lähinnä se että vaikka noi kyseiset varusteet on mykkänä
niin diagnostiikka ei älynnyt polttaa vikavaloa, eikä herjannut yhtikäs mitään? :no:
Eikös abs:sien toimimattomuuden pitäs yleensä sytyttää herjavaloa?
Jäsennumero: 1227
Oliko polttimo otettu pois? (Paloiko näiden valot kun virrat laitoit päälle?)
