Bluetooh & Spotify
Amanda
Bluetooh & Spotify
Viesti Kirjoittaja Amanda »
Voisiko joku ystävällinen kertoa selkokielellä autohifistä mitään ymmärtämättömälle naiskuskille, miten pystyn kuuntelemaan (puhelimen) Spotifyn kautta musiikkia autoni kauittimista. Merkki on Opel Insignia, ja autosta löytyy bluetooth-järjestelmä. Puhelintoiminnot pelaavat kyllä, mutta musiikkia en ole saanut soimaan. Tarvitsen ilmeisesti vielä jonkun erillisen piuhan vai...? MIllaisen? Puhelimeni on Nokia Lumia 800.
l4texi
Re: Bluetooh & Spotify
Viesti Kirjoittaja l4texi »
aux-johto on yksi vaihtoehto, jos soittimessa on paikka johdolle ja aux toiminto. Niitä saa ostettua esim. biltemasta muutamalla eurolla.
Opel vectra 2.0dti -99
EX: Opel astra 2.2 sport -02
Ex: Opel calibra 4x4 16V -92
Amanda
Kiitos vastauksesta!
Kyllä soittimesta mielestäni aux-toiminta löytyy, mutta paikkaa johdolle en ole toistaiseksi löytänyt. Ohjekirjastakaan ei ollut apua ?!? Täytyy varmaan käväistä Opel-liikkeessä.
Mutta löytyykö aux-johdon lisäksi siis muitakin vaihtoehtoja? Olen lukenut jostain "A2DP":sta, mitä se tarkoittaa?
Maunus
Viesti Kirjoittaja Maunus »
Amanda kirjoitti:Kiitos vastauksesta!
Aux-in löytyy kyynärnojasta, sieltä säilytystilan etuseinästä.
Insignia Sports tourer cosmo BL
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Amanda kirjoitti: Olen lukenut jostain "A2DP":sta, mitä se tarkoittaa?
"A2DP (Advance Audio Distribution Profile)
A2DP on suunniteltu siirtämään 2-kanavaista stereoäänen suoratoistoa, kuten musiikkia MP3-soittimesta
kuulokkeisiin tai autoradioon. Matkapuhelimen, joka on paritettu autoradioon, on tuettava A2DP-ominaisuutta, jotta
musiikkia voidaan toistaa. "
Amanda
Okei...sieltä en sitä keksinytkään hakea, kiitos Maunus!
Pikaisen googletuksen perusteella Nokia Lumia 800 tukee käsittääkseni A2DP-ominaisuutta. Mutta tarvitsen siis silti sen AUX-johdon vai...? Onko niitä eri laatuisia ts. onko väliä mistä kyseisen johdon ostaa?
Maunus
Amanda kirjoitti:Okei...sieltä en sitä keksinytkään hakea, kiitos Maunus!
Elikkäs. Jos lähettimesi (tässä tapauksessa Lumiasi), tukee A2PD-ominaisuutta, pitäisi sinun pystyä kuuntelemaan musiikkia puhelimestasi langattomasti bluetoothin välityksellä. Sitä en tiedä, tarvitseeko lumia jonkin erillisen ohjelman, ennen kuin se tajuaa sen musiikin langattomasti siirtää.
Aux-in taasen on langallinen siirto puhelimestasi autoon.
Näillä kahdella (A2PD ja Aux) ei siis ole mitään tekemistä toistensa kanssa.
Helpoiten saat äänen kuulumaan tökkäämällä aux-piuhan puhelimesi kuulokeliitäntään, toisen pään auton aux-paikkaan ja painamalla autosi radiossa olevaa AUX- painiketta.
Asia on loppujenlopuksi hyvinkin yksinkertainen, mutta kun ei tahvo osaa sitä selittää helpommin..
Edit: Piilevä lukihäiriö iski jälleen..
Amanda
No, nyt tuli toivomani selkokielinen vastaus ;) KIITOS!
Jonkun ohjelman se kait sitten tarvitsee...pitää varmaan rientää seuraavaksi kiusaamaan tietokone/puhelinnörttejä tyhmillä kysymyksillä ;) ;)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Jos se Insignian soitin osaa toistaa musiikkia bluetoothin kautta (osaako se?), niin puhelimeen ei tartte mitään lisäohjelmia. Puhelimesta musa soimaan ja valitset auton soittimesta bluetoothtoiston.
Amanda
Noh, minä en ole ainakaan saanut soimaan bluetoothina. Autossa on Opelin alkuperäinen normi/vakiosoitin, ja varustustaso muistaakseni business line. Puhelut onnistunut kyllä bluetoothina niin kuin jo totesin. Ja aux toimii myös :)
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Amanda kirjoitti:Noh, minä en ole ainakaan saanut soimaan bluetoothina. Autossa on Opelin alkuperäinen normi/vakiosoitin, ja varustustaso muistaakseni business line. Puhelut onnistunut kyllä bluetoothina niin kuin jo totesin. Ja aux toimii myös :)
Ei siinä valitettavasti ole tukea musiikkitoistolle bluetoothin kautta. Jos yrität musiikkitoistoa, kun puhelin on paritettu auton BT:n kanssa, niin mitään ei kuulu mistään, ei puhelimesta, eikä auton kaiuttimista eli puhelin kyllä ohjaa kaikki äänet(musiikinkin) oikein BT:n kautta, mutta auto ei kykene ottamaan vastaan muuta kuin puheluun liittyvät äänet. Sama ongelma tulee vastaan myös jos auton kanssa paritettua puhelinta yrittää käyttää navigointiin ja hyödyntää ääniopastusta.
Maunus
Masi kirjoitti:
Näinhän se vaines onkin, olet oikeassa.
Mutta saahan autosta toki kuunneltua musiikkia myös bluetoothin välityksellä, mikäli haluaa sijoittaa erilliseen bluetooth vastaanottimeen joka kiinnitetään aux-in:iin.
Esimerkiksi TÄMÄ
Mutta eri asia on, haluuaako erikseen tuosta ominaisuudesta maksaa, vai kuunteleeko suosiolla piuhan välityksellä..
Amanda
Yes, nyt olen paljon viisaampi :) :) Kiitos!
Osaatteko vielä sanoa, onko äänen laadussa eroa, kuunteleeko aux:n vai esim. tuon Maunuksen ehdottaman erillisen bluetooth-vastaanottimen kautta?
Maunus
Amanda kirjoitti:Yes, nyt olen paljon viisaampi :) :) Kiitos!
Äänenlaatu kärsii molemmissa. Noita vastaanottimiakin on niiiiiiin monia erilaisia, että kannattaa varmasti hiukan lueskella ja perehtyä asiaan ennen ostamista. Jotkut ovat esimerkiksi haukkuneet ääntä hiukan "peltiseksi".
Toki tähänkin vaikuttaa voimakkaasti se, kuinka hifistynyt korva kuulijalla on.
Jos pääset paikanpäälle liikkeeseen, luulisin, että saat tilaisuuden kokeilla onko äänenlaatu sinulle riittävä. Uskoisin kuitenkin, että on.
Tuota piuhan käyttöä puoltaisin itse sen takia, että puhelimen akkuhan luonnollisesti kuluu enemmän bluetoothilla kuunnellessa.
Langaton versio taas "helpompi" käyttää liikuteltavuutensa takia. Useimmat vastaanottimet toimii monien metrienkin päästä.
Makuasioita, sano Musti. Valitset sen, kumpi sinun tarpeisiisi sopii paremmin.
Niiiiin, ja huomaa myös se, että jotkut näistä vastaanottimista tarvitsevat erillisen virran esim. verkkovirrasta.
Laitetaanpa nyt vielä yksi edullinen esimerkki, jonka äänenlaatua on kehuttu paljon paremmaksi kun tuon aiemmin linkittämäni. http://www.clasohlson.com/fi/Bluetooth- ... r383764000
Annept
Viesti Kirjoittaja Annept »
Osaako kukaan sanoa, miten tämä toimii iphone7 kanssa? Puhelut kuuluvat auton kaiuttimista, mutta äänikirjat ja musiikki eivät. IPhone7 ei ole kuulokeliitäntää, vaan ne liitetäänlaatuein liitäntään. Vai tarvitseeko ladata joku ohjelma? Kiitos paljon! T. Uusi Insignia ecoflexin omistaja
