Kadett 1.3S 86 Sammui ja ei käynnisty, missä vika?
miggo5000
Viesti Kirjoittaja miggo5000 »
Mistähän kannattais lähtee etsimään vikaa kun kauppakassilla lähdin kaupan pihasta niin sadan metrin jälkeen kasetti sammui eikä lähde enään käyntiin?
Itse veikkasin ekana katkennutta jakopäänhihnaa mutta paikoillaan näyttää olevan. Ellei sitten ole pompannut yli.
Bensaakin näyttää saavan ainakin suodattimelle asti, tosin aika vähän siinä on mutta taitaa olla näissä normaalia..
Kun starttaa niin ihan normaalisti yrittää muttei vain lupaa mitään.
juha3105
Re: Kadett 1.3S 86 Sammui ja ei käynnisty, missä vika?
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Mitenkäs toi kipunan laita? Kaks vaihto ehtoo (yleensä) ei saa bensaa,tai kipinää. Varmista molemmat niin helpompi jatkaa.
Startates pitäs näkyy siin suodattimes selvästi pien "ryöpsähdys" kun pumppu imasee bensaa,tai työntää,riippuen kummal puolel pumppuu on suodatin.
(onhan tankis bensaa?) :D
miggo5000
Onhan siellä bensaa :D
Juu katoinki tossa että eipä taida kipinää tulla.
Pitää käydä vielä mittailee, bensaa näyttää kyllä saavan.
Lisäys:
Juu virranjakassa jotain häikkää.
Kokemuksia? Kellään myynnissä toimivaa 5 johtoista ?
Tai sytytysmoduulia ylimääräisena? Ei muutakun motonettiin maanantaina.
miggo5000
Tosta jakajasta vielä.
Mites ton induktiokäämin testaus onnistuu?
Muistelisin kuulleni neuvon että virranjakajaa menevän johdon päähän maajohto puolan johtoon tulppa kiinni, tulppa maihin, virrat päälle ja kun tuota jakajaan menevän johdon päähän laitettua maa johtua maadoittaa niin pitäisi kipinä tulla ? Plussaan vai maahan toi johto ?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pyöriikö virranjakaja startatessa?
Tuleeko puolalle jännite?
Viesti Kirjoittaja ?! »
^^juu kannattaa tarkistaa,että pyöriikö jakaja...voi meinaan myös olla nokka poikki tai vaan pyöriä pasana.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Aikoinaan satunnaisesti ei kadettini käynnistynyt, ei väliä oliko kesä vai talvi.
Otin virranjakajan auki ja pyyhin sen talouspaperilla kuivaksi sisäpuolelta ja puhdistin ulkopuolelta.
Taas pääsi liikkeelle :wink:
miggo5000
Juu pyöri jakaja ja tuli virtaa.
Kuittasin homman hakemalla "uuden" jakajan purkaamolta. Se oli tossa se induktiokäämi ja näyttäis olevan toi just vaihdettu moduuli taas sökönä.
Laitetaas tähän samaan topiciin off topiccina että mikäköhän on kun pyyhkimien 1 asento ei toimi, onko noilla jossain joku rele joka ohjaa tota ?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
miggo5000 kirjoitti:Laitetaas tähän samaan topiciin off topiccina että mikäköhän on kun pyyhkimien 1 asento ei toimi, onko noilla jossain joku rele joka ohjaa tota ?
C-Asconassa se tihkurele on sulakerasiassa oikeella ylhäällä, musta arpakuutio.
