Omega B 1997 abs-valo syttyy satunnaisesti - ohjainyksikkö?
Arikippari
Viesti Kirjoittaja Arikippari »
Omegani ABS-vikavalo syttyy nyt satunnaisesti silloin tällöin ajaessa mutta toistaiseksi sammuu uudelleen starttaamalla.
Missä sijaitsee omega B:n abs-järjestelmän ohjainyksikkö?
Luin hyvän vanhan artikkelin:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 7&t=185625
ja haluaisin tarkistaa nuo anturien arvot. Vikahan voi olla (ainakin) noissa pyörien antureissa tai ohjainyksikössä.
Vinkistä ennalta kiittäen!
:thumbsup:
Opel Omega -97 X20XEV - "pikku puuhalla hyvää kyytiä"
Re: Omega B 1997 abs-valo syttyy satunnaisesti - ohjainyksikkö?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ohjainyksikkö on sen hydrauliikkayksikön päällä tai sivussa... siinä, mistä lähtee jarruputket. Ohjaimen kopan päällä lukee ABS.
Arikippari
Pääsin vihdoin lukemaan myös Op-Comilla nuo ABS-yksikön virhekoodit (esiintyy edelleen satunnaisesti), kun herjaa virheestä:
ECU ID= XC,90447587,0273004042,BB27307,
Total number of fault codes: 1
00037 - Brake Switch Circuit
Intermittent
Mahtaakohan tuo koodi viitata ABS-ohjainkeskusyksikköön?
Tuohan on suoraan käännettynä: 00037- Jarrukytkinpiiri, ajoittainen virhe.
Vai voiko tuo viitata mihin tahansa ABS-jarrusähköjärjestelmän komponenttiin esim. jarruvaloihin? Takavalot vaihdoin syksyllä (kontaktipinnat olivat hapettuneet) ja se auttoi hetkeksi.
Vikakoodi viittaa jarruvalokatkaisijan virtapiiriin. Tarkoittaa katkosta siinä virtapiirissä. Siellä jarrupolkimen varren vieressä on jarruvalokatkaisija.
Katkaisijan jälkeen lähtee johdin ABS-boxille. Jos katkaisijassa on yli sekunnin katkos , syttyy vikavalo ja tulee vikakoodi. Oikosulku tai lähes oikosulku jarruvaloissa voi aiheuttaa saman... eli jännite putoaa liian alas.
Arikippari
Kiitos!
Tuo vian korjaaminen on luultavasti huomattavasti ohjainvikaa helpompi korjata- kunhan löytää sen katkoksen aiheuttajan:)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eihän tuosta koodista pitäisi vikavalon syttyä.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
yksi omega ilmoitti samaa ja sytytteli vikavaloa kun oli toinen jarruvalon poltin oikosessa
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Mulla teki tuota samaa, ja mul oli vaa takaa absin kehät paskaset...
C Vectra 2.0t GTS
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla kävi näin: Abs ja tc valo syttyi ja paloi pari päivää jonka jälkeen sammui kokonaan. Eli ei syty edes kun laittaa virrat päälle. Jarruvalot toimivat normaalisti kun poljinta painaa. Antaa juuri tuon vikakoodin 37 brake swith circuit.
Lisäksi ilmaantui sellainen vika että keskuslukitus ei toimi. Ovet kiinni kun painaa lukitusnupin alas niin kuuluu ovista vaimea napsahdus mutta mitään ei tapahdu. Ovi auki tuota ääntä ei kuulu.
Myöskään etuovien ja katon valot eivät pala vaikka oven avaa. Valokatkaisijasta kun vetää sisävalot päälle niin kattovalo sekä ajoneston valo (se missä äijä juoksee) välähtää. Myös jokin rele naksahtaa apparin jalkatilassa samaan aikaan kun kattovalo sammuu.
Vaikuttaa olevan aika sekaisin noi sähköt. Mistähän ongelmaa kannattaisi alkaa etsimään?
Lisäsin pari viikkoa sitten valomuistin. Voiko se jotenkin sekoittaa noita sähköjä jos on viallinen?
Muurahainen
Viesti Kirjoittaja Muurahainen »
Nostetaampa vanha topic.
Olen vaihtamassa koko pumppuyksikköä.
Kuvan mukainen pumppu.
Muuten hyvä mutta onko tuollaisessa 97 2.5 Omegassa kenties jokin teline tms tuon pumpun ympärillä?
Pitäisikö tuo saada irti jotenkin alakautta? En käsitä mikä työkalu muuten mahtuu väliin.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
pumppu on muistaakseni telineen päällä. Ahtaat on välit kyllä.. alakautta tuskin helpompaa.
Muurahainen
Kiitoksia. Ehkäpä pitää kuitenkin ryömiä alle katselemaan. Ylhäältä ei vain mistään mahdu näkemään tuota.
Tietysti purin tuon tasamaalle enkä autosillan päälle.
temetsy
Kannattaa kattoa kun en voi 100varmaksi sanoa.. En muista miten ilmastoinnin putket menee mutta mitä oman pelli alle kävin kurkkaamassa niin ohjaustehostimen säiliö ja johtosarja ecusta irti ja sivuun yms pientä niin luulisi yltävän tuonne :)
Muurahainen
Ilmastoinnin putki ei haittaa pahemmin tuossa. Ohjaustehostimen säiliö on jo irti.
Etupään kiinnikkeestä on jo mutteri irti.
Mutta ne sivuilla olevat mutterit. Mitä hittoa tuonne pitäisi saada väliin?
Moottorin puolella on lämpösuoja ja mutteri sen takana. Renkaan puolella siinä on sisälokasuoja edessä.
Muurahainen
Vastataampi tähän jos joku joskus tätä miettii.
Pumppu irtoaa kun lämpösuojan / pumpun etummainen pultti on irti.
Taivuttaa lämpösuojan pois kiinnikkeestä ja nostaa pumppua ylöspäin ja vetää eteenpäin.
Tällöin pumppu irtoaa kiinnikkeistään.
Sitten kun pumpun saa vielä ujuteltua pois kolostaan niin hyvä tulee :D
Ihan älyttömään rakoon tuokin on pitänyt tunkea kuten puolakin.
