C20XE Polttoainelinjasto vuotaa.
Hartsa__90
Elikkäs tulipa tuommone ongelma tähä astraa, et vuotaa siihe suutintukille tulevasta letkusta bensaa. Vuotaa siitä ihan liitoksen vierestä, eli miten saan vaihdettua sen pienehkön pätkän letkua, koska puristettu jollain metallikauluksella letku kiinni siihen liittimeen ja samoin myös siihe siniseen letkuun mikä tulee tankilta?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
keltanokka
Re: C20XE Polttoainelinjasto vuotaa.
Sama olen myös joskus pohtinut, mitä tehdä kun se ruiskutukkiin menevä kumiletku pettää. Se sininen putki on vielä jotain kovaa muovia joten korjaus ei taida olla ihan helppo. Ehkä voivat auttaa liikkeessä missä erikoistuneet hydrauliikkatavaraan, saattaapi löytyä jokin sopiva litin tähänkin tarkoitukseen. Tais se letkunpalanen olla sen verran paksumpaa tavaraa kuin itse putki niin ei taida onnistua etä pujottaa putken päälle ja letkuklemmareilla kiinni. Tälläinen korjaus ei varmasti myöskään ole kovin luotettava vuotojen kannalta.
Hartsa__90
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ?p=1278584 tuommosen topiicin löysin google haulla... liekko vissii sitten sama ku tässä c20xe:ssä?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Sämä
Itellä on Kadettissa jälkikäteen vedetyt bensalinjat tota samanlaista sinistä putkea. XE:tä laittaessa pistin sen mustan letkun poikki siitä puristeholkin jäljestä ja liitin ton uuden putken ja letkun sellasella putkiholkilla joka meni letkun ja ton putken sisään sentin verran ja kunnon klemmareilla kiinni. Toinen vaihtoehto ois ollu laittaa sinisen putken sisään sellasen holkin ja vetänyt sen letkun siihen putken päälle ja toi holkki ois estänyt sen putken litistymisen.keltanokka kirjoitti:Sama olen myös joskus pohtinut, mitä tehdä kun se ruiskutukkiin menevä kumiletku pettää. Se sininen putki on vielä jotain kovaa muovia joten korjaus ei taida olla ihan helppo. Ehkä voivat auttaa liikkeessä missä erikoistuneet hydrauliikkatavaraan, saattaapi löytyä jokin sopiva litin tähänkin tarkoitukseen. Tais se letkunpalanen olla sen verran paksumpaa tavaraa kuin itse putki niin ei taida onnistua etä pujottaa putken päälle ja letkuklemmareilla kiinni. Tälläinen korjaus ei varmasti myöskään ole kovin luotettava vuotojen kannalta.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Hartsa__90
Probleema itellä siinä, et aika juuresta murtunu se letku.. :S
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Itse korjasin sen näin C25XE:ssä. Eikä ole vuotanut.
Eli riittävästi murtunutta letkua pois ja klemmari kireälle.
Hartsa__90
Lähteekö se puristettu holkki leikaamalla pois?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Joo, itte käytin dremeliä.
Tossa työlalut, joita käytin. Tuo holkki on tosi kovaa tavaraa, eli vaatii voimaa, et se taipuu.
Hartsa__90
Kiitoksia hyvistä neuvoista, huomenna alkais korjaileen
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
MKr
Itse hain paikallisesta hydrauliliikkeestä uuden letkun, ottaa vaan vanhan letkun malliksi.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Calibra C20LET -92
Hartsa__90
Enään ei vuoda
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Hartsa__90
No nyt taas vuotaa, sama letku mutta nyt sen ohuemman sinisen ja sen paksun letkun liitoksesta
Kattelin jo ja taitaa olla samanlainen homma.. eli dremelillä auki se prässätty metalliholkki ja klemmarit tiukalle. Vaihtais samalla sen pätkän mustaa letkua uuteen.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
