Opel Astra 9,6 vm -96 ei lähde lämpimänä käyntiin
minni hiiri
Viesti Kirjoittaja minni hiiri »
Opel Astra lähtee kylmänä käyntiin tosi hyvin. Lämpimänä lähtee käyntiin vain kaasun kanssa, välillä ei ollenkaan. Missä vika?
minni hiiri
Re: Opel Astra 9,6 vm -96 ei lähde lämpimänä käyntiin
Korjaus: Opel Astra 1,6 :)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikkaan , että vika on moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturissa. Siinä anturissa, joka antaa tiedon moottoriohjaukselle moottorin lämpötilasta.
Täsmennä vielä, onko moottori 16 - vai 8 venttiilinen. Eli typpiä X16XEL vai X16SZ. Katso moottorin tyyppi esim. auton huoltokirjassta.
minni hiiri
Robertx kirjoitti:Veikkaan , että vika on moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturissa. Siinä anturissa, joka antaa tiedon moottoriohjaukselle moottorin lämpötilasta.
AUTO ON 16 VENTTILINEN.MISSÄ SE LÄMPÖTILA ANTURI SIJAITSEE
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... lpwRjlFOVU
Alemmassa kuvassa numerolla 5 on kyseinen anturi.
minni hiiri
Robertx kirjoitti:https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... lpwRjlFOVU
Kiitos vastauksesta palaan asiaan vielä myöhemmin jos herää kysymyksiä
minni hiiri
Lisään vielä, että kun auto on lämmin siinä jää ryyppy päälle, antaa liikaa polttoainetta. Ei käy hyvin vaan nykii. Kun ajaa n. 5km tasoittuu. Mutta kun taas auton sammuttaa ja jos sitä yrittää lämpimänä käynnistää, niin tekee saman jutun.
Jos vikavalo ei pala, niin juurikin tuon moottorin jäähdytysnesteen lämpötila - anturi aiheuttaa moista viallisena. Kyseinen anturi antaa moottoriohjaukselle tiedon moottorin lämpötilasta ja viallisen anturin osoittaessa moottorin olevan kylmä, vaikka se olisi lämmin, seosta rikastetaan aivan liikaa.
Pitäis olla tuo anturi :
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=37-3128
minni hiiri
Vikavalo välillä palaa ja välillä sammuu.
Siinä tapauksessa kannattaa lukea vikakoodit. Tuossa ohje koodien lukemiseen :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturista tulee myös vikakoodi silloin , jos/kun mittauspiirissä on katkos, eli esim. anturin liittimessä huono kontakti.
minni hiiri
Onko anturi helppo vaihtaa? Kun sen tekee, tuleeko nesteet ulos?
Pitäis olla helppo vaihtaa ja tulee jäähdytysnestettä ulos, mutta ymmärtääkseni voi vaihtaa vauhdissa, eli ei tarvitse jäähdytysjärjestelmää tyhjentää, vaan lisätä sitten nestettä, kun on vaihdettu.
minni hiiri
Tuhannesti kiitoksia hyvistä neuvoista.Vaihdettiin anturi uuteen eikä siitä tullut juuri ollenkaan nesteet ulos.auto on nyt pelannut hyvin. :D :bye:
Ole hyvä ja hyvä, että auto ön vaihdon jälkeen hyvin pelannut :thumbsup:
