lämmityspuhallin, radio ja tupakansytytin ei toimi. corsa b
ooppeeli
Viesti Kirjoittaja ooppeeli »
Ostin juuri b mallin corsan vm 93 ja autossa on tuollaista vikaa. En löydä mistään kunnollista sulake ja rele kaaviota, että voisi alkaa paremmin tutkimaan. Mahtaakohan noilla vioilla olla jotain yhteistä?. olisikohan joku rele?
Re: lämmityspuhallin, radio ja tupakansytytin ei toimi. corsa b
Viesti Kirjoittaja Robertx »
http://www.vectra16v.com/slp/slp_corsa_b_mj94.pdf
Tuossa vuosimallin 1994 B-Corsan kytkentäkaaviot. Jos linkki ei toimi, maalaa se hiirellä siniseksi osoiterivillä ja paina enter.
Lämppärin puhaltimen sulake on sulake numero 15 , 30 A Maxisulake. Radion sulake on numero 1 , 20 A . Tupakansytyttimen sulake kaiketi sulake 18.
Äkkiseltään tarkasteltuna en löytänyt noille vioille yhteistä tekijää. Toki joku on voinut tehdä omia kytkentöjä ja silloin kaikki on mahdollista.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Olisko mahdollista että näille olis yhteinen maadoitus, vikaa siinä ja siksi ei toimi? Kojelaudan johtosarjan maadoituspisteen löytää kun irroittaa mittariston, ohjauspylvän runkoon kiinnittyy muistaakseni ainakin kaksi maajohdinta. Toinen näistä poikki?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Eikös noi kaikki toimi vain jos virrat laittaa päälle ? -> virtalukon pohja, jos sulakkeet ehjät.
ooppeeli
No niin, nyt on tutkittu paremmin. eli se tupakansysytin saakin virtaa, mutta se sytytin itse on vaan niin likainen,ettei toimi... ei siis mitään varsinaista vikaa siinä. Radio taasen ei toimi, kun ei ole sitä koodia... ainut mikä on oikeasti rikki on se puhallin. sulakkeeseen tulee jännite, joten joko moottori tai sen säädin on rikki. kiitoksia kuitenkin veikkauksista ja virtapiirikaaviosta. pitää vissiin jatkossa selvitellä asioita tarkemmin, ennen kuin lähtee kylille huutelemaan... :oops:
Asiat selviävät ajallansa, kun rauhassa tutkii. Hyvä kuitenkin , ettei ollut enempää ongelmia. Voi olla puhaltimen vastuspaketti palanut, liitinvika tai moottorista hiilet loppu.
shamrock
Pistin muuten just osiks '94 Corsan, eli olis koko lämppäri autosta irrallaan. Jossa kaikki toimii. Sijaitsee Porin suunnalla jos kiinnostaa.
