Opel Astra F -95 ei puhalla lämmintä ilmaa, Nyt puhaltaa :)
Razer
Viesti Kirjoittaja Razer »
Eli probleema olisi seuraava: Puhaltimet eivät puhalla lämmintä ilmaa. Oli lämmönsäädin mahdollisimman lämpimälle asetettu tai mahdollisimman kylmälle, aina yhtä kylmää ilmaa tulee puhaltimista. Jos vääntää säädintä ensin kylmältä kuumalle, ei tunne kädellä minkäänlaista lämpötilan muutosta. Viime keväänä auton sisällä vallitsi oikea tropiikki ja kaikki toimi niin kuin pitää, eikä tarvinnut kauaa kärvistellä auton sisällä kun jo oli lämmin, mutta nyt ei vaan suostu lämmintä ilmaa tulemaan. Missä mahtaa olla vika?
Olen vaihtanut autoon loppukesästä ilmansuodattimen, raitisilmasuodattimen ja termostaatin.
Puhaltimen toimivat muuten hyvin, ilmaa tulee, oli voimakkuus millä tahansa.
Ei tuolla autossa istu kohta kukaan :lol:
vetkula4x4
Re: Opel Astra F -95 ei puhalla lämmintä ilmaa
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Tarkista etujalkatilasta apukuskin puolelta liikkuuko vaijeri kun lämmönsäädintä kääntelee. On aika näkysällä kun suojan irroittaa...
Razer
Otin soittimen pois ja koitin, että liikkuko lämmönsäätimen takana se vaijeri, kyllä se siellä ainakin liikkuu ja on paikallaan kolossa, joka näkyy alla olevan kuvan oikeassa laidassa. Käänsin säätimen max lämpimälle niin heikosti toi musta osa liikuu tuolla takana kun kääntää kylmältä -> kuumalle, toisinpäin kääntäessä kuuma -> kylmä musta osa liikkuu ok ja vaijeri supistuu. Alla olevassa kuvassa tuo musta osa on maksimi lämpimässä asennossa (Säädin on otettu irrallisesta kojelaudasta, ei minun autostani) Käänsin omastani lämmön maksimiin ja käsipelillä laitoin ton mustan osan autostani maksimiasentoon ja vaijeri isoni siinä samalla.
Ennen kun aloin tuota vaijerin liikkuvuutta selvittää, niin koitin kädellä että kaikki on kiinni, kuului sellainen ääni että joku olisi mennyt kunnolla kiinni ja nyt ei säädin enää mene tämän kylmempään asentoon, vaikka musta osa liikkuu ja on samassa asennossa kun vertaa tuon irrallaan olevan lämmönsäätimen kylmimpään asentoon.
Sitten löysin apukuskin jalkatilasta tällaisen osan tuota kojelaudan puolelta. Mitähän tuo osa tekee, kun sen kääntää mahdollisimman eteenpäin (moottoriin päin) niin kuuluu sellainen kolahdus. Kyseinen osa liikkuu kääntäessä eteen ja taakse.
Razer
Nyt tulee lämmintä ilmaa :D
Vika on tuossa lämmönsäätimen takana olevassa mustassa osassa, joka liikuttaa vaijeria. Se on jotenkin rikki, koska kun säätää viileältä lämpimälle, niin se vaijeri/musta osa hädin tuskin liikkuu, kun taas toisin päin kääntäessä kaikki skulaa. Nyt on käsipelillä laitettu lämmöt max asentoon ja siinä saa olla kevääseen asti niin vaihdan sitten sen koko lämmönsäätöpaneelin. Ton mustan osan ei pitäisi käsipelillä liikkua ollenkaan, joten siinä on joku sökönä, koska se liikkuu käsipelillä.
