B-Omega X20SE ongelmia - apua?
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Ilmestyipä tuohon -96 vuosimallin farkku B-Omegaan outoa vikaa eli:
- Kylmällä koneella toimii hyvin, ei pätki tai mitään muuta
- Parin kilometrin ajon jälkeen esim. liikennevaloihin pysähdyttäessä saattaa kierrokset jäädä 1500-2000rpm välille.. eivätkä laske siitä vasta kun liikkeelle yrittää lähteä jolloin lähtö kovin nykivää..
- Samalla saattaa tasakaasulla ajettaessa pätkiä tai nykiä paljonkin
-Pari kertaa on auto sammunut jolloin ei lämpimällä koneella meinaa lähteä millään käyntiin vaan saa sahata toosi pitkään, näissä bensa haisee rankasti kun lähtee lopulta röpöttäen käyntiin
Ja mikä parasta, luin OP-Comilla vikakoodit ja niitä ei ollut ollenkaan.. Luin jostain että kaasuläpän asentoanturin vika vois tehdä tollaista (kait siitä vikakoodi jää?)
Mitähän tuossa kannattaisi ruveta katsomaan missä vika voi olla? Lambda uusittu vuosi sitten ja muutenkin huollettu huolto-ohjelman mukaan.. Kilometrejä mittarissa 305000. Ja auto siis -96 B-Omega Farkku manuaalivaihteilla ja autom. ilmastoinnilla(jos sillä väliä on)
Kaikki apu tervetullutta :-?
Tuossa livedatat vielä lämpimällä koneellla starttauksen jälkeen:
Koodi: Valitse kaikki
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
Date and time>,10/10/2012. 20:5733
Workshop information:
Selected model>,1996 (T),Omega-B,Engine,X 20 SE
Measuring blocks information:
Identifier,09
Battery Voltage,13.9 V
Immobiliser Signal,Received
Immobiliser,Active
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.53 V
Simulated Idle Position,Active
Simulated Full Load Switch,Inactive
Mass Air Flow Sensor,0.82 V
Mass Air Flow Sensor,16 kg/h
Coolant Temperature,1.44 V
Coolant Temperature,73 °C
Intake Air Temperature,3.20 V
Intake Air Temperature,28 °C
Engine Type,4 Cylinder
Transmission Coding,Manual Transmission
Park/Neutral Switch,P - N  0V
A/C Information Switch (Air Conditioning),Active 12V
A/C Compressor Switch (Air Conditioning),Inactive 0V
Telltale (Check Light),Off 12V
Fuel Pump Relay,Inactive 12V
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),-18 °CA
Ignition Coil Cyl. 1+4 (Cylinder),Load
Ignition Coil Cyl. 2+3 (Cylinder),Load
Knock Signal,Inactive
Knock Retard,0 °CA
EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Inactive
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,502 mV
O2 Sensor Loop,Closed
Air/Fuel Ratio,Rich
O2 Integrator,110 Steps
O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),238 Steps
O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),120 Steps
Engine Speed Pulse,Active
Engine Speed,897 RPM
Idle Air Control,95 Steps
IAC Integrator (Idle Air Control),122 Steps
IAC Block Learn (Idle Air Control),123 Steps
Desired Engine Idle Speed,850 RPM
Injection Pulse,1.9 ms
Engine Load Signal,1.7 ms
TPS Load Signal (Throttle Position Sensor),0 %
Vehicle Speed Pulse,Received
Vehicle Speed,0 km/h
Torque Control,Inactive
A/C Cutoff Relay (Air Conditioning),Active 0V
Diagnostic Request,Inactive 5V
vetkula4x4
Re: B-Omega X20SE ongelmia
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Moottorin (ecun) lämpötila anturi vaihtoon ja tyhjäkäynnin säätimen puhdistus. Näistä itse lähtisin liikkeelle :wink:
JoGo
Missäs tuo ECU:n lämpöanturi on? Ja onko tyhjäkäynnin säädin siinä potikassa kaasuläpän kyljessä?? Tietämätön kyselee tyhmiä.com :D
JoGo
Prkl.. nyt on pari kertaa tehnyt jo sen että lämpimällä koneella starttauttaa tooosi pitkään.. Ja kun sitten lähtee käyntiin niin rötää eikä meinaa ottaa kierroksia kunnolla? Missä vika?
Ja edelleen vaivaa kanssa sit kylmällä koneella pieni nykiminen.. :banghead: ja lämppärin kenno pitäs vissiin vaihtaa kun ei puhalla lämmintä..
Re: B-Omega X20SE ongelmia - apua?
kampurantunnistin kannattaa testata. vaihdoitko ton ecun lämpöanturin? on muistaakseni jossain termarin lähistöllä sininen 2 napainen anturi?
JoGo
En ole vaihtanut vielä.. Tuli mieleen että eipä ole mitään muistkikuvaa milloin bensansuodatin on tohon koslaan vaihdettu, voisko aiheuttaa noita käynnistysvaikeuksia ja nykimistä??
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
jos lähtee kaasupohjaassa paremmin käyntiin kuumana niin se on se lämpöanturi. ei anna vika koodia mutta lämpötila on väärin niin käyttää "ryyppyä"
JoGo
caravan69 kirjoitti:jos lähtee kaasupohjaassa paremmin käyntiin kuumana niin se on se lämpöanturi. ei anna vika koodia mutta lämpötila on väärin niin käyttää "ryyppyä"
Itseasissa tekee just noin eli starttauttaa välillä lämpimänä pitkään ja vaatii samalla kaasun pohjaan painamisen että jaksaa käynnistyä.. Täytyy laittaa tilaukseen toi
lämpöanturi :)
JoGo
JoGo kirjoitti:
lämpöanturi :)
Onkos toi ecun lämpöanturi siinä termarissa kiinni oleva? Vai oonko ihan hakoteillä eli siihen tulee abikolla yksi johto kiinni.. eli tämä osa?
Jos on toi niin on muuten aika hapettunut se abiko/liitin täytyy koittaa ensin putsata se ennenkuin tilaa uuden :-?
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Eipä oo tuo on mittariston lämpöanturi .
Seppo
caravan69
JoGo kirjoitti:
JoGo kirjoitti:
lämpöanturi :)
yleensä sininen liitin johon tulee kaksinapainen johto liittimellä. paikka tuole en osaa sanoa tuossa SE koneessa mut olisko laturin ja koneen välissä?
JoGo
JoGo kirjoitti:
JoGo kirjoitti:
lämpöanturi :)
Löytyhän se sieltä laturin ja koneen välistä :D .. mittailin tossa kylmällä koneella vastuksia ja mittari näytti n. 4500ohmia ja jännitettä 4,4v.. ilmeisesti ok.. täytyy lähteä lämpimäksi ajamaan ja testata sitten mitä näyttää.. Löysin tollasen sivun jossa noita vastusarvoja on.. kai ne omegaankin käy samalla tavalla vertailuarvoksi antureja testatessa :-?
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... ts/cts.htm
JoGo
Ja lämpimällä koneella antoi ohmeiksi 280, tosin jännä juttu oli että anturin jännite oli vain 0.2v ko hetkellä. Tosin toi on halpahalli laatua.. Eli edellisen postauksen linkin takana löytyvien arvojen mukaan toi anturi on kunnossa? Mitäs seuraaksi kannattaisi mitata? Onko lambdan mittaaminen millainen homma? Jos ohjeita olisi niin :)
mites tulpat, johdot ja puola??
caravan69
JoGo kirjoitti:Ja lämpimällä koneella antoi ohmeiksi 280, tosin jännä juttu oli että anturin jännite oli vain 0.2v ko hetkellä. Tosin toi on halpahalli laatua.. Eli edellisen postauksen linkin takana löytyvien arvojen mukaan toi anturi on kunnossa? Mitäs seuraaksi kannattaisi mitata? Onko lambdan mittaaminen millainen homma? Jos ohjeita olisi niin :)
Tuo lämpö anturi riivaa ainakin minua, olisko 5 edellistä opelia joita olen laittanu kolmeen on pitänyt uusia ko anturi. yksi toimi tosihuonosti ja näytti vikavaloa. yksi läksi huonosti käyntiin ei vikavaloa ja yksi näyttää vikavaloa ei vaikutusta käyntiin.
