Kadett D 1.2
Kiiv1
Kadett D 1.2
Viesti Kirjoittaja Kiiv1 »
Elikkä tuli hommattua tossa kesällä tollanen Hasselhoff, olen auton virallisesti neljäs omistaja. Ensimmäinen omistaja vieny maaliskussa autoliikkeeseen josta se on menny kolmannelle omistajalle huhtikuussa ja minä tän sitten ostin heinäkuussa... auto on todella hyväpeltinen pohja hyvässä massassa ja hitsaamaton... mitä nyt itse a vectran jousilautaset vaihtanu...
Autolla ajettu n 80tkm mittarin mukaan, eikä todennäkösesti ole kertaakaan pyörähtäny, koska en usko että on edes jarrupaloja eteenvaihdettu, oli pultit kun suoraan hyllystä sekä ne pulttien rasva/suojakupit oli niin hyvin kiinni...sekä rasva kupin sisällä oli jo kovettunut ja halkeillu, Joskus ottanu oikeeseen takakulmaan ilmeisesti jotenkin iskua kun maalaus rajaa vähän erottaa oikeen kun kattoo, niin ja tuo antenni vaihettu tohon etulokasuojaan, ennen en oo sellasta nähny yleensähhän tuolla c pilarissa....
Tähän mennessä oon autoa kerenny jo jonnin verran askarrella. kirkkaat etu-vilkut,lampunpesurit poistanu, 1.6f astran etutolpat jarruineen, a vectran levyllinen taka-akseli, rokkilaitteita askarrellu, toisen puukuula istuinsuojan jo kiinnittäny (viel toinen pitäs kiinnittä, tosin taijan ottaa pois, ei sovikkaan tähän autoon niin hyvin kuin mielessäni sen näin :D ), gsi 16v ratti entisen rimpulan tilalle, ja kovasti yrittäny tontittaa tota rotiskoa :evil: ja varmaan kaikkee muuta pientä temunnu mitä en just nyt täs muista...
ja mitäs kaikkee siihen pitäs viel askarrella? no nopeesti tulee mieleen, tuo antenni vaihtaa sisäversioon. a corsan peilit, 15" valssit hommata, ehkäpä pyöreet etuvalot? en sit tiiä miltä näyttää noitten kirkkaitten vilkkujen kaa, no pitää tuumailla, ehkä toiset takavalot mitkä vois tummentaa?, toisen hattuhyllyn tarviisin mihin vois tehä reijät kajareille, ja kuumailma puhallinta pitäs noille puskureille näyttää, 1.3 D kadettista pitäs saaha iskarin yläpäät... käsijarru vaijeri pitäs jostain kehitellä, on tuo vakio vaijeri liian pitkä tolle levyjarru-akselille, toinen takasatula pitäs vaihtaa 35 tai 38mm:seen (tällä hetkellä toisellapuolella siis 35 ja toisella 38),ja oikea takapyörän-laakeri pitäis vaihtaa viel leimalle. ja ehkä sitten ensvuonna kuhan valmistuu ja työllistyy niin ois varaa kasata tuo 20xe kone ja ehkä tähän se.
Aattelin tämän topicin tehä siks että voin keskittää kaikki tyhmät uteluni yhteen paikkaan, ja ehkä tästä voi jollekkin muulle jotain hyötyä olla? :)
Näissä kadetti on jo saanut alleen levyjarrullisen taka-akselin ja ne 1.6 astran etutolpat,ja samalla siis hieman madaltunut, muuten vakio. ja juuri myllyttäny ja vahannut tämän.
ja tässä nykykunnossa, likasena.
Tuossa nuo kaiutin kotelot mitkä askartelin, tuli ihan jebat vielä pitäs kittailla ja hieroo jos täydelliset haluais, oli niin vittumainen homma etten jaksanu :lol:
nuo lampunpesureista jääneet reijät pitäs kolvailla umpeen, mutta vähemmän nuo mun silmään ottaa ku ne rumat pesurit..
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
unique
Re: Kadett D 1.2
Viesti Kirjoittaja unique »
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 1410_n.jpg
Tuunkinkikuvauksista yks kuva! :lol:
Woop woop! 8)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Sämä
Re: Kadett D 1.2
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Siistissä kunnossa Dave :) Mitäs tekniikkaa meinasit konnaan jos se XE tulee tähän?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kiiv1
Re: Kadett D 1.2
ei niin mitään hajua :D aika rankka motivaatio kados ollu asconan kanssa...nythän siin on se 20ne...oishan siihen turbo vaikkapa?... sillä nyt niin huono talli missä sitä askarrellu, kylmä ja vuotava katto, ja tätä kadettia kun voi laittaa mein rivarissa olevassa lämpöses tallissa, mut kuulemma mitään ikuisuusrojektia sinne ei saa raahata, näin vuokra isäntä sano...
notta oottakoot nyt sit motivaatiota siel anoppilassa
niin ja se xe tähän oli vaan sellanen heitto että ehkä joskus? kun nyt se tossa nurkassa purettuna pyörii, tällee etuvetoseen yleensäkki paljon helpompi kaikkee laitella kun käy osat lähes heittämällä.
niin ja kun tää vehe tarkotus pitää ihan vaan käyttöautona eli ei turboa tulossa, mahollisimman perus luotettava pirssi vaan 8)
tää kadeemi vaan niin paljon mukavempi askarrella kun tulee tehtyä vaan pikkusia päivityksiä kun pakko pitää tää kokoajan ajossa :D
Kiiv1
Re: Kadett D 1.2
Mahtinosto!
Tullu taas vähän kadettia väkerreltyä niin voisin tänne muutaman kuvan heittää --->
Eli viime päivitykseen on vanteet vaihtunu jarrut maalattu, ja antenni poistettu
Ja huomenna muutoskatastus ja vuosikatastus samalla, jännä nähä mitä sanotaan. :-?
Kiiv1
Re: Kadett D 1.2
Kiiv1
Re: Kadett D 1.2
Joo ei menny kadetti leimasta, etu jarrulevyt liia ohkaset, vas ulompi raidetangonpää väljä,tyhjäkäynti liian korkee että ois ees mitannu päästökä,
no näistä selviän, mutta oikeesti päänvaivaa aiheuttaa etujouset, on liian isot jousilautaseen verrattuna ja hankaa jousilautasen reunaan, oletin ettei haittaa kun ei pauku eikä mitäänn, mutta kumminkin etujouset vaihdettava, mutta onko kellään ideoita miten toteuttasin yläpään? 1.3 yläpäitä kun ei mistään taho löytää, E kadett yläpäät olis vaihtoehto mutta en millään haluais noita iskaritorneja silpoa, tai siis sitä keskireikää pitäs suurentaa ja pari reikää porata, mutta onko nää nyt vaan ainoot vaihtoehdot
Olisko kellään mitään idistä tähän? kiirekki ois perskeles... :no:
VECTRA GT 16v
Re: Kadett D 1.2
F Astran yläpäät käy myös mutta joutuu isoa reikää isontaan entisestään sen pikku kauluksen verran ja kiinnitys reikä myös. Itse laitoin ne ja hyvin toimii ja sopii. Ainut vaan että ekakertaa kun laittaa konepeltiä kiinni niin varoen (voi ottaa peltiin kiinni). Pikkuisen näyttää laikkaa sille yläpään reunalle niin ei ole sitäkään murhetta enää.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
Kiiv1
Re: Kadett D 1.2
Onkos F astran ja E kadettin ne yläpäät samanlaiset? kun Jezze rs:ä on joutunu nostamaan konepeltiä takareunasta ettei ottas konepeltiin kiinni, ja sulla normaalisti mahtuu kii, vähän hiomalla sitä yläpäätä?
kait se on sit vaan ne laitettava niin helpottaa tulevaisuudessakin osien saantia... jostain vaan metästettävä nuo yläpäät...
jezze rs
Re: Kadett D 1.2
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Ei ole peltiä nostettu kuin ehkä 1cm takaa joten vaikutus tuossa keskellä ehkä puoli senttiä. Pienestä se on kiinni joten hionnalla hyvinkin voi mahtua.
kolkoti
Re: Kadett D 1.2
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Juu vähissä on vaihtoehdot iskarin yläpäille. Joko löytää jostain isokoneisen yläpäät tai laittaa E-Kadetin yläpäät sopimaan D:n koriin.
TAI
Tuoretta infoo briteistä, että A corsan iskarin yläpäät käy. Lisäks tarvii prikka(5mm paksu, 30mm halkasija, 10mm reiällä) askarrella johonki väliin. Havainnollistavia kuvia:
Tuossa esimerkissä muut osat on F-Astrasta. Noita iskarin yläpäitä vissiin saa vielä motonetista, mutta tosta "top cupista" ei oo mitään käryä..?
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Kiiv1
Re: Kadett D 1.2
hoohooohoo.... Päädyin sitten tohon F astra yläpää ratkasuun, toisenpuolen tossa äsken rakentelin a vectran -40mm jousella kasasin...
ja lopputuloksena auto nous 2cm, kyllä palkitsee tää rakentelu! :no:
Kiiv1
Re: Kadett D 1.2
Tuli tosiaan nuo F astran yläpäät laitettua ja A vectran -40mm weitec jouset, loppujenlopuks korkeus ei muuttunutkaan suuntaan tai toiseen
Sitten vähän tuli mallailtua tollasella överillä kulmalla tota konepeltiä, ei ainakaan tossa pienessä tallissa pällisteltynä omaan silmään juur sopinu, isoveljen mielestä sitten taas sopi hyvinki..
Tälleen siis jousi ei kelvannut katastusmiehelle
Oisha siellä vielä vähän varaa joustaa, vaan millähän jousella sais alemmas, tuo on myyjän puheitten mukaan -60mm A vectraan.
Ja tällääset niistä yläpäistä nyt sit tuli...
Ja pari överi pelti mallailua. takaata 4cm nostettu...
Mielipiteitä?
VECTRA GT 16v olisko sulla kuvaa siitä kuinka raakasti näytetty laikkaa noille yläpäille? meinaan heikentääköhän kuinka paljon tota vulkanointia...
unique
Re: Kadett D 1.2
Ihan vitun jämäkkä ratkasu tuo konepellin nosto 8) 8) 8)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Re: Kadett D 1.2
Uskoisin, että jotkut e-kadetin -60mm takajouset madaltais enempi perää....
