B Vectra 98 Jakopään vaihdon jälkeen ei käynnisty
Teemuzz
Viesti Kirjoittaja Teemuzz »
Eli otsikon mukainen ongelma, vaihdoin jakopääsarjan, sekä vesipumpun. Merkit ovat kohdillaan, nokka akselin asentotunnistimen sekä kampiakselin asentotunnistimen johdot ovat kiini. moottori pyörii normaalisti, mutta ei edes lupaa käynnistyä, bensaa varmuudella on, sekä kipinää tulee. ei lähde vaikka ruiskuun kaataisi suoraan bensaa... :roll: :roll:
Itse voisin epäillä käynnistyksen estoa ? tai että joku asento tunnistin olisi mennyt rikki ?
Kone on 1.6L 16 V
vetkula4x4
Re: B Vectra 98 Jakopään vaihdon jälkeen ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Kampiakselin asentoanturille ääni täältä.. Jos olisi käynistyksenesto päällä nin käsittääkseni "hörähtelisi"
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
vilkkuuko vikavalo?
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Nouseeko kierrokset startatessa? Jos ei, niin kampiakselin asentotunnistin syyllinen
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
Teemuzz
Moro
Moottorin vikavalo ei vilku, kuten siruttomalla avaimella, joten tuskin on siinä käynnistyksen estossa vika ? Kierrokset eivät nouse startatessa... mutta mikä tuon asentotunnistimen olisi rikkonut?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Teemuzz kirjoitti:mikä tuon asentotunnistimen olisi rikkonut?
Asentaja? :D
Teemuzz
Tuomas kirjoitti:
Asentaja? :D
Kampiakselin asentotunnistinta ei edes tarvitse ottaa irti jakopäätä vaihdettaessa ?
Otetaanhan siinä hihnapyörä irti ja muutenkin askarrellaan siellä suunnalla, vahinkojahan aina sattuu.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Onko mahdollista laittaa jakoa perinteisesti kiekan väärin?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
vetkula4x4
Laitoithan Kampiakselin hihnapyörän "hahloonsa" :roll: Meinaan vain että sytytys on kohillaan...
vetkula4x4
jjvirtan kirjoitti:Onko mahdollista laittaa jakoa perinteisesti kiekan väärin?
Ei ole..
Teemuzz
En ainakaan omasta mielestäni siihen oli lyönyt millään että olisi mennyt mäsäksi :o tunnistimeen siis... mutta on siimapyörä hahlossaan, kaikki niinkuin pitää, mutta ei lähde käymään...
vetkula4x4
Ja nokkien ajoitusmerkit on vastakkain :roll: Jos kerran kipinää tulee ja bensaa laittaa suoraan vaikka tulpanreijistä, nin sitten pitää olla vika sytytyksen ajoituksessa. Voihan olla että asentotunnistimen johto on "murtunut".
vetkula4x4
Kysytään nyt vielä että ennen remonttiako auto toimi normaalisti ja milloin viimeksi ollut käynissä?
Teemuzz
Toimi normaalisti ja samana päivänä oli käynnissä
