Omega b2:seen 1din soitin?
Ongelma opel
Viesti Kirjoittaja Ongelma opel »
Eli olis tarkotus laittaa tollanen 1din soitin omegan orkkiksen tilalle niin kun katoin niitä johdotuksia niin sieltä jää yksi liitin liittämättä tähän normi soittimeen ja sitä myötä ilmeisesti ei toimi myöskään ratti namiskuukkelit niin onko olemassa suoraan sellasta johtosarjaa jolla nekin toiminnat saa mukaan? jos on niin missä? vai ebayssä? :D
Re: Omega b2:seen 1din soitin?
kaikkiin mankkoihin ei taida olla.. minkä merkkinen soitin?
nikupa
Viesti Kirjoittaja nikupa »
soittimen vaihtoa olen kans miettinyt,mutta minkä merkkinen soitin pitäis olla että nuo rattinapit
pysyy pelissä mukana? Blaupunkt ilmeisesti ainakin?
pioneeriin oli ja vissiin VDO:hon googlea kehiin vaan
Ongelma opel
itselläni vanhempi pioneer mut jatkossa ehkä lg:n. Mut sitä ihmettelin kun yritin asentaa tota pioneeriä jo että kun otti avaimen virtalukosta pois niin hävis mankalta kaikki virta eli kun taas laitto virrat niin pitää kaikki modit hakea uudestaan. onko tähän lääkettä? :D
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Ongelma opel kirjoitti:itselläni vanhempi pioneer mut jatkossa ehkä lg:n. Mut sitä ihmettelin kun yritin asentaa tota pioneeriä jo että kun otti avaimen virtalukosta pois niin hävis mankalta kaikki virta eli kun taas laitto virrat niin pitää kaikki modit hakea uudestaan. onko tähän lääkettä? :D
Elikkä se perinteinen. Punanen ja keltainen johto toisinpäin..
Kenwoodin mankka kans toimi hyvin Connects2 piuhan kans Omegassa. Olisi ylimääräisenä johdot ja 1 din sovitus kehikko ja miksei mankkakin..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
