opel vectra c vm-2003 sähkö vika??
opel2002
Viesti Kirjoittaja opel2002 »
Moro Pientä ongelmaa pukkaa vectra c 1.8 bensa vm-2003
Missähän mahtaa vika piileä? ELI: kun käännät virta avainta niin välillä ei tapahdu yhtään mitään mutta muutaman yrityskerran jälkeen starttaa kyllä ja toimii normaalisti, sitten ajaessa toisinaan vilahtaa latauksen merkkivalo ja kierrosluku mittari menee pohjaan kuitenkaan kierrokset ei itse moottorissa muutu tämä kestää noin 1-2 sek eli tuommoisia häiriöitä tuppaa välillä tekemään.
Oisko kellään mitään aavistusta missä vika voisi olla :banghead: ??
Re: opel vectra c vm-2003 sähkö vika??
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkista nyt aluksi , että akunnavat ja -kengät ovat puhtaat ja akunkengät kunnolla kiinni.
Vikakoodit vois luettaa... ehkä jonkun koodin olis antanut.
kärmä
Viesti Kirjoittaja kärmä »
Palaako mittaristossa mitkään valot kun käynnistää (siis lataus jne). jos ei pala niin vika voisi olla virtalukossa.
Laturin pätkiminen voi vaikuttaa kierrosluku mittariin, ainakin jotkut automallit mittaa kiekat laturista.
Siis tarkista lataus sekä akun kunto. Jotkut autot ei anna lupaa starttata alijännitteisenä! Vaikka kuinka koettaisi. Suojaa ohjainlaitteita liian rajuilta virroilta.
Ja laturivika voi tuhota uudenkin akut todella nopeasti. Töissä kokemusta kun kaksi linja-auton 160 ampeerin lauturia pukkasi sähköä akkuihin. Oli aika sulanutta siellä akkulaatikossa kun kennot meni oikosulkuun(vikana oli johtokatkos akulta tulevassa jännitteensäädön johdossa).
vectra b i500 - 98.
opel2002
Moro kiitoksia paljon vinkeistä. Kävin tuossa eilen ajelemassa ni toimi taas ihan normaalisti eikä vikoja ilmennyt.
Kyllä mittaritaulussa palaa kaikki valot niinkuin kuulukin.
Tilasin netistä sen vikakoodin lukijan ku ei montaa kymppiä maksanut. Pitää kokeilla antaako ilmoituksia...
Jos virtalukko on sökö maksaa 700e :lollis: kysyin merkkiliikkeestä!
