Vectra rämisee kuin traktori
HerraIhme
tulipa tässä soittorasiat asennettua c veccu farkkuun ja huomattua että takaluukku rämisee järjettämästi. rekkari tuli kumityynyjen varaan joten osa räminästä katosi. Mutta takalasipyyhin... se hyppii ja pomppii ja rämisee... en viitsisi sitä pois ottaa.. Olisko kellään ideaa miten sen saisi hiljaiseksi?
Hartsa__90
Re: Vectra rämisee kuin traktori
Itse ainakin vetäisin bitumimatot peräkonttiin ja luukkuun, sen jälkeen jos vielä pahasti rämisee se pyyhkijä niin varmaan jäykemmän jousen etsisin siihen joka vetää sitä ikkunaa vasten kiinni. Eli siis jos pyyhkimen pois ottaminen ei olisi vaihtoehto.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
HerraIhme
auttaakohan takaluukun vaimennus koska pyyhin on ikkunassa kiinni ja ikkuna tärryttää pyyhintä... takaikkunaankaan ei kehtais bitumia laittaa
vahvempaa jousta voisi kokeilla mutta siinä pyyhkimessä näyttää olevan paljon muoviosia toistensa lähellä... sopiikohan tuohon joku pyyhin mikä olisi enemmän yhtä puuta..
Hartsa__90
kyllä se bitumi sitä resonointia siitä kontista vähentää
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
papuusi
Mulla on kanssa mennyt hermo tohon takaa kuuluvaan räminään. Hattuhylly se ei ollut (ajelin ilman hattuhyllyä -> räminää edelleen) enkä kontista löytänyt mitään mikä pääsisi liikkumaan / pitäisi tuollaista ääntä. Paljon oon foorumeitla koettanut lueskella mutta en oo vieläkään keksiny mikä tuon aiheuttaa. Kokeilin myös painella takaluukkua ulkoapäin niin kuskin puolelta se (luukku tai sitten joku muu) pitää ihmeellistä narinaa ja natinaa kun taas apparin puolelta ei minkäänlaista. Myös niitä luukun sivuilta löytyviä säädettäviä stoppareita tms koitin säätää mutta ei vaikutusta.
Samoin kuskin puoleisessa etuovessa rämisee joku, onko hajua mikä se vois yleensä olla? Jostain joskus muistaakseni luin että kaiuttimen kiinnitykset on noista irtoilleet tms? Apparin puolella puolestaan rämisee/narisee sisäpuolen ovenkahva, aaargh! Kaikkeen tämmöseen pieneen kiinnittää huomiota kun on omasta autosta kyse...
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
