Vectra C TID -> GID
Pallinaama
Vectra C TID -> GID
Terve!
Kävin noutamassa autoliikkeestä sopuhintaan ilmeeltään siistissä kunnossa olevan -03 Vectra 2.2 GTS:n. Varustelutaso autossa on aika lailla karvalakkimallia. Uudemmasta autosta vanhempaan vaihtaneena ensimmäisenä alkoi pännimään ajotietokoneen yksinkertaisuus joten uutta pitäisi hankkia tilalle. Kysymys kuuluukin että ovatko kaikki GIDit yhteensopivia CDR 2005:n kanssa (tarkentavia seikkoja: sedan vs farmari, vuosimallit, yms)? Aikomuksena on siis etsiä purkaamolta sopiva ajotietokone (+ viiksi, liitin ja pissapojan anturi) ja käydä asennuttamassa ja ohjelmoimassa se korjaamolla. Kiitokset etukäteen sille joka vaivautuu vastaamaan.
Bonuskyssäri: takaistuinten tupakansytyttimen kotelossa on tupakansytyttimen liittimen lisäksi kaksi ylimääräistä liitintä, mitäs näihin voi kytkeä? Kuvan voin sponssata jos on tarvetta.
edit: tuommoista tavaraa löytyi näin ensi hätään, kai nuo käyvät? http://bit.ly/OjD33y
Re: Vectra C TID -> GID
Näin:
http://www.opel-niedersachsen.de/bc.html
Liittimet ovat takaistuinlämmittimien nappeja varten. Tosin itse lämmittimille ei sitten yleensä ole johtosarjaa.
Kannattaa myös käyttää hakua :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... b8b24d638f
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
http://www.ebay.co.uk/itm/Vectra-C-TID- ... 0813751360
Lindemann
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Pallinaama
Kiitoksia vastauksista! Mikäli nyt olen linkit lukeneena käsittänyt oikein saa tuon näytön toimimaan ilman ajotietokoneominaisuuksia vaihtamalla pelkästään TIDin GIDiin ilman muita härpäkkeitä. Pitääpä pohdiskella viitsiikö tuota ohjelmointia käydä tekemässä lainkaan.
Kysymykseni ajotietokoneiden yhteensopivuudesta CDR2005:n kanssa oli kuitenkin näemmä jokseenkin asiaankuuluva sillä asian tutkimisen jälkeen sain käsiini tiedonjyväsen jonka mukaan vm. 2004 -> GIDien paritus pitää erottaa jotta sen voi kytkeä toiseen radioon. Noh, katsellaan jos oikea osa osuisi nenän eteen.
Saattaa olla , että onnistuu noin , mutta lopputulos on sitten se yksinkertainen sisältö paremmalla näyttötarkkuudella.
Parituksen poistaminen koskee ymmärtääkseni noita GID - näyttöjä , jotka ovat olleet autossa, jossa on CD30. CDR2005:n kanssa näyttöä ei tarvitse parittaa.
Lindemann
Niin tuon Gid:in saa sitten op-comilla ohjelmoitua käyttöön. Pakko ostos sellainen on muutenkin, maksaa itsensä takaisin kun kerran lukee vikakoodit.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Pallinaama
Op-com näyttää tosiaan kätevältä värkiltä omistaa, laitoin tilaukseen. Tällä välin kun se lipuu hitaasti tuolta Kiinan maalta Suomeen voinkin käyttää aikaani näyttöjen osanumeroiden selaamiseen ja katsoa saanko pääteltyä niistä että mikä/mitkä numerot vastaavat CDR2005:n kanssa alunperin olleita näyttöjä ja mitkä muita. Ehkä kyseisestä tiedosta on vielä jollekulle hyötyä jahka saan sen tännekin selvitettyä (ellei joku sitten heittämällä ja läpällä kirjoittele noita ulkomuististaan).
Lindemann
Siis sekin tieto löytyy tuolta sivulta:Pallinaama kirjoitti:Op-com näyttää tosiaan kätevältä värkiltä omistaa, laitoin tilaukseen. Tällä välin kun se lipuu hitaasti tuolta Kiinan maalta Suomeen voinkin käyttää aikaani näyttöjen osanumeroiden selaamiseen ja katsoa saanko pääteltyä niistä että mikä/mitkä numerot vastaavat CDR2005:n kanssa alunperin olleita näyttöjä ja mitkä muita. Ehkä kyseisestä tiedosta on vielä jollekulle hyötyä jahka saan sen tännekin selvitettyä (ellei joku sitten heittämällä ja läpällä kirjoittele noita ulkomuististaan).
Try to get a GID from a 02/03 car if possible as these are not paired to the radio,if you cant remember that it will have to be unpaired from what ever car you buy it from.
To change TID -> GID in CDR-2005 CCR-2006 radios are only valid display codes EQ,XR,QX,WZ and EU
Eli GID-näytön takaa etsii noita lyhyitä kirjainkoodeja. Ne on niitä sopivia näyttöjä.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Pallinaama
No niin. Ajotietokone saapui briteistä. Ainut ongelma vaan nyt on se että vaikka erikseen pyysin (ja myyjä siihen suostuikin) ei laitteen mukana tullut sopivaa 32-napaista liitintä. Hupsista saatana. Noh, laitoin kyselyä parille purkaamolle asian tiimoilta mutta vastaus on ollut aina lyhyesti ja ytimekkäästi ettei osaa vain ole. Olen tässä pari päivää googlella liitintä etsiskellyt ja lyhyesti sanottuna olo alkaa olla jo todella leipääntynyt. Tietääkö joku mistä osan saisi?
Oletko kysynyt merkkiliikkeestä ??
Ebayssä on ainakin ollut niitä myynnissä.
Lisäksi ihan pikaisesti googlettamalla löysin sellaisen vinkin , että sais Vw:n merkkiliikkeestä:
http://www.zafira-forum.de/attachmen...1&d=1286817741
Den 32-pol. Stecker bekommt man bei VW mit folgender Bestellnummer: 1J0972977D passende Pin's: 000979018A.
Pallinaama
On se näköjään helppoa kun sen osaa. Tilasin osan Puolalaisesta puljusta (tuli halvimmaksi), toivottavasti seuraava viesti omalta osaltani ei ole samanlaista epäonnistumiseen liittyvää nillittämistä vaan puhdasta nautintoa jos/kun tämä projekti saa päätöksensä. Kiitokset vaivannäöstä!
Hyvä, että sait liittimen tilattua. Eiköhän se siitä sitten, kun rauhallisesti ja huolellisesti tekee.
Nortter
- OCF Member 2020
Mites toi näyttö vaihto BID -> GID näyttöön voidaan toteuttaa? Eli -05 Astrasta on kyse. Mun haku yritykset ei oike kantaneet hetelmää..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
http://www.motor-talk.de/forum/austausc ... ost4230865
Ihan googlettamalla ensimmäinen hakutulos on tuo.
Soitin CD30 tai CD40. TID / BID näyttö erotetaan TECH2:lla ja uusi GID näyttö yhdistetään soittimeen TECH2:lla. Liitin on yhteensopiva.
Samalla periaatteella voit toteuttaa myös värinäytön ja navin... eli soitin, jossa on navi ja siihen sitten värinäyttö.
