Kyseessä on 2,5 litrainen calibra.
Calibran häiriövalo syttyy moottorin lämmettyä noin 90 c.
catman
Mistä mahtaa johtua kun häiriövalo syttyy kun moottorin lämpötila on yli 90 astetta, kylmänä ei pala. ja pakokaasu arvot ovat korkeat ei mene katsastuksesta läpi.mahdollisesti jokin tunnistin vika? vika koodeja ei pystytä lukemaan -93 autosta, ei löydy laitteita keneltäkään
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Calibran häiriövalo syttyy moottorin lämmettyä noin 90 c.
Mitkä arvot siellä päästöissä ovat koholla?
Saattaa olla lambda loppu tai putki vuotaa tjsp..
Vikakoodit saat luettua itse rautalangan pätkällä, tuolla englannin kieliset ohjeet http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
catman
calibrassa on co liian korkea tyhjäkäynnillä ja kierroksilla olisko "katti"hajalla kun kuuluu räminää tyhjäkäynnillä. Pitää tehdä se vikakoodin luku kun nyt on siihen ohjeet kiitokset siitä
Ainoastaan CO eli häkä korkealla?
Milloin on viimeksi vaihdettu sytystystulpat ja ilmansuodatin?
