Subbarin koppa
qraparta
Subbarin koppa
Viesti Kirjoittaja qraparta »
Eli mulla on tollanen vanha subbari tuolla takaluukussa ja musta tuntuu kyllä, että boxi on aivan liian iso. ilmaseks ton sain nii en viittiny kieltäytyäkkään. laitan kuvana mitat boxist
Subbarina toimii Pioneer 12" IMPP (oli kuulemma joskus tykki vehje :D )
Vahvistin Climax Bullet 800
Pioneer IMPP -series (TS-W) (Tuossa vielä kuva subista http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... SYcj49X0vQ
Koko: 12"
Tehonkesto 450w / 150w
Impdanssi: 4 ohmia
Boxin kuvat löytyy täältä: http://imgur.com/a/KVXOq
Niin ja ihan vielä et jos joku vois kertoo mitat uuteen boxiin nii auttais kun ei tuo matikkapää mitenkään laadukas ole. Ja materiaali valintoja ja hintatietojakin saa laitella jos huvittaa. Vai olisiko helpompaa jo näin 2012 osaa uusi subbari+boxi+vahvistin? Tuolla kun nyt on jo tuota ikää ^^
Hartsa__90
Re: Subbarin koppa
Tarkkaa kotelon kokoa hankala laskea, pitäisi saada elementiltä paremmin tietoa QTS arvot sun muut, jotta saadaan tietoon minkä verran kotelossa pitäis olla litratilavuutta. Nuo tiedot ku hommaat (en oikein googlettamalla heti löytänyt) nii voin sulle laskea kotelon mitat. Kotelolleha varmaa paras materiaali on MDF ja eise nyt hirveän kallista ole, kotelon koosta ja ostopaikasta riippuen ja tuleeko palat valmiiksi leikattuna.
Vectra OPC -06
qraparta
Re: Subbarin koppa
En tiedä auttaako nää mitään mutta about 2h etsinnän jälkeen tällasia löytyi
Fs 30Hz, Qts 0,44, Vas 83,6.
Hartsa__90
Re: Subbarin koppa
Tuo sun kotelo mikä nyt on ei oo iso tuolle aika sopiva, koska laskurin mukaan tuolle elementille optimi tilavuus on 113,17l eli aika iso. Jos pienemmän kotelon haluat ja samalla soi hyvin nii uuden subin ostoon joudut :)
Vectra OPC -06
