Tankin korkki
Asconaopel
Tankin korkki
Meni autosta tankin korkki vähän palasiksi. Jos otan toisesta autosta samanlaisen ehjän korkin niin voiko sitä lukkoa muokata että siihen kävis tämä vanha avain?
sepse
Re: Tankin korkki
Kyllä voi , yleensä Opelissa on (ainakin vanhemmissa) kahta profiilia avaimessa / eli jos avain uppoaa lukkoon olet voiton puolella .
Lukon kun lukon saa yleensä irti perus kappaleesta on se sitten kahva korkki tai virtalukko , sitten vain haitat pois ja yksi kerrallaan kokeilemaan olemassa olevan
avaimen kanssa , haitta loveen yx ,avain reikään ja testi meneekö haitta sisään , näin edetään kunnes kaikki olemassa olevat haitat on kokeiltu joka loveen jos sait noin 4 sopimaan se riittää , jos joku haitta ei mene täysin sisään voit viilata / smirklata ylös jäävän osan kunnes lukkosi tottelee haluamaasi avainta .
Itsellä on kymmeniä romu lukkoja purettuna pesät ja haitat erilleen , syystä että yleensä muutan auton identiteetin ts entinen omistaja säästettyine avaimineen ei pääse autoon sisälle / ja homma on hyvin simppeli sulla on avain joka sopii pesään (tuntematon ja ihan eri autosta) järjestät kaikki lukkopatruunat tälle avaimelle ,
osa järjestämällä osa viilaamalla ja autosi on turvassa .Ja tietysti sirulliseen virtaavaimeen lisäät sen sirun jolla autosi on ennenkin toiminut
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
