vesi tulee b- vectran lattialle
lmb-58
tällainen ongelma. ja ei ole jäähdytysnestettä. käytin eberiä päällä ja lämpöä täysillä niin meni tuulilasi täysin huuruun, ja jo toisen kerran tällekesälle kuivailen hanttarin läpimärän lattian ja ilmastointikin puhalsi huurua tuon hommelin jälkeen vähän aikaa,kai joku tukossa, mutta mikä ja mistä.
opel vectra c 2,2 gts
vpekkari
Re: mistä vesi tulee b- vectran lattialle
Onkohan B-Vectrassa yhtään samanlainen vedenpoistosysteemi, mitä A-mallissa? Jos on, niin voipi olla käynyt samoin, mitä minulla:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=222281
Jos viemäri ei jostain syystä vedä, niin vesi tulee kanavia pitkin jalkatilaan. Äänieriste on sitten paksua, joten ainoa varma konsti saada kosteus pois on kaivaa lattia pellille. Minulla nuo eristeet olivat kuivamassa toista kuukautta, jotta varmasti ei jäisi kosteutta keräämään hometta ja ruostetta.
Toinen vaihtoehto on, että ilmastoinnin kondenssiveden poistoputki on tukossa. Putki tulee moottorin takaa alhaalta tulipellistä ulos... aikalailla keskeltä.
lmb-58
jeps se tuli itsellekin mieleen kun tuntuu että jos ilmastointi on päällä pitempään niin sitten tulee vesi sisälle.
FullMetal
lmb-58 kirjoitti:jeps se tuli itsellekin mieleen kun tuntuu että jos ilmastointi on päällä pitempään niin sitten tulee vesi sisälle.
moi IMB!!!!!!!!!!!
joo kondensiovesiputken tukokselle täältäkin ääni.
lmb-58
terveppä terve, mutta pitääkö auto raahata nosturille vai onnistuuko miten, eli keskellä moottoria takana mutta missä siellä.
Tulee tulipellistä läpi alhaalta keskeltä ja on siinä tulipellin kyljessä. Yläkautta ei ainakaan näe / ylety . Jos autossa on phjapanssari, niin sitten ainakin nosturille. Hyvä tunkki ja etupyörän takaa auton alle liukuen , niin sitten näkee.
Mulla oli viime kesänä sama ongelma. Talvella murtui tehostimen letku ja sen vaihdon yhteydessä oli se kondenssivesiletku kääntynyt vaakatasoon. Vänkärin puolen lattia oli likomärkä ja ikkunat oli aina lösyssä.
Nortter
- OCF Member 2020
Mulla oli Astrassa sama viimekesänä. Syy; Kondensioveden poistoputki pihalle puuttui kokonaan ja vedet tottakai kaikki valu apparin jalkatilaan..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
pete_79
mulla oli omegassa raitisilmasuodattimen alapuolinen kotelo täynnä roskia. ei päässy vedet läpi sieltä reijästä ja tarpeeksi kun sato niin tuli vedet sisälle sen täyttyessä.
jjvirtan
pyyhkijäikotelosta kannattaa imuroida neulaset yms..kun kesäoli sateinen niin mieluummin epäilen ihan normi vedenpoistoreikiä,ainakin omega kerää vettä herkästi en tiedä löytyykö vectrasta vastaavaa,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
- OCF Member 2019
vectrassa tais olla vähän erilainen (parempi) systeemi kun omegassa
jarppav
yksi vuoto paikka osaa olla takalasin pesuletkun läpivienti pyyhkijäkotelossa, sillon vedet on kuskin puolen jalkatiloissa
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
rami.jarvinen
Ilmastoinnin kondesioveden poistoputken tukkeumaa veikkaisin kans!
Kannattaa varmaan yksinkertaisesti tarkistaa tuo ensin ihan vaan ajamalla auto esim. asfaltille ja ajon jälkeen/tyhjäkäynnillä
ilmastointi päällä katsoa tiputtaako vettä koneen alle? tulee kuitenki suht reippaasti sitä vettä sieltä, jos on auki?
- Vectra C Z28NEL -06
- Kadett E
- Astra G -00
- Kadett E
- Astra G -00
lmb-58
no nyt saattoi vikapaikka löytyä. oli ilmakaukalon sadevesiletkussa lehtiä neulasia ym. siellä kun on mulla eberin rele ja se oli täysin vihreessä ja mustassa paskassa sisältä, ei ihan tään päivän moottorinpesusta voi johtua, eber starttaili itsestään, tietenki kun rele oli jumissa, no huomenna ilmastointi päälle ja tutkaileen vesilammikkoa alta sitten.
