Omega 3.0 12v ei kierrä
Nizuxiini
Re: Omega 3.0 12v ei kierrä
Oisko pumppu imassu sisäänsä tankinpohjalta paskaa sitten?
Varmaankin paskaa pumpussa/suuttimissa/letkuissa tai b.paineen säädin hajonnut->ei painetta,ei tarpeeksi bensaa kierroksilla.
Vikavaloa polttelee varmaankin laihasta seoksesta jos motronic (C30ne)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tonskulus
Joo eli kone lienee motronicilla siis. Meillä alkoi Senator (3.0 24V, motronic) tekemään myös mitä eriskummallisimpia käyntihäiriöitä mukaanlukien kuvailemasi robleema. Tämä alkoi viimesyksynä syyssateiden aikaan. Alkuun juurikin teki sitä ettei tahtonut ottaa kierroksia ja sytytteli vikavaloa. Toisinaan ei tahtonu millään käynnistyä.
Auto seisoi talven yli ja keväällä laitoin kaikki anturit takaisin paikoilleen ja kas, auto lähtikin samantien pelaamaan ihan kun ei koskaan olisi vikaa ollutkaan. Epäilisin syypääksi siis huonoja hapettuneita liittimiä jossakin kohdassa..
Monellaisii takaveto-ooppelei ollunnaa
Nizuxiini
Et bensansuodatinta oo vielä vaihtanut??
Eikö tuossakin ole sellainen kiinniprässätty peltinen suodatin? Miten sä sellaisen putsaat?OpelFan3.0 kirjoitti:Ei ole vaihettu, mutta putsattu on samalla kun pumpun vaihdoin..
Jos uus maksaa n. 10-15€, niin kannattaa kyllä ostaa suoraan uusi.
timok
- OCF Luisukunkku 2012
onkos tässä samanlainen ilmamäärämittari kuin 24v koneessa? jos on ota se kansi siitä päältä auki ja taivuta sitä "neulaa" liukupinnan eri kohtaan. on varmaan likainen tai kulunut puhki.
mä taidan olla pöhlö
Paska Omena
Äläs ny! Tolla rahallahan ostaa ennemmin vaikka puoli koppaa kaljaa!Timonen kirjoitti:Jos uus maksaa n. 10-15€, niin kannattaa kyllä ostaa suoraan uusi.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Paska Omena kirjoitti:Äläs ny! Tolla rahallahan ostaa ennemmin vaikka puoli koppaa kaljaa!Timonen kirjoitti:Jos uus maksaa n. 10-15€, niin kannattaa kyllä ostaa suoraan uusi.
Mitäpä jos käyt ostamassa uuden suodattimen, ja sitten sen vaihdettuasi esim. rautasahalla vetäset halki sen vanhan suodattimen, niin varmasti huomaat sen, mikä vaikutus paineilmapuhalluksella on ko. suodattimen puhdistumiseen.OpelFan3.0 kirjoitti:Paineilmalla pikkasen suhauttelin...
Varmasti on sisus väriltään tummanharmaa - musta tuo suodattimen sisus.
