Omega 2.2 -00 farm. ohjaustehostin takkuilee
jarmo47
Hei, onko jollakin tietoo Omaga 2.2 bensa farmarin ohjaustehostimen toiminnasta. Mulla on ongelmana että kun autolla lähtee ajamaan niin ohjaus toimii alussa moitteettomasti mutta kun hidastaa ja kääntää niin tehostus loppuu eli saa vääntää todella rattia. Joku puhui ohjauslaitteesta Servotronic 4459 joka on jokin rele. Mistähän se löytyy tuosta mallista. Öljyt tehostimeen vaihdettu, sulake tarkistettu eli ne ok. Pumppu toimii ainakin alussa. Eli onko jollakin tietoo tai kokemusta em. t-Jarmo47
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega 2.2 -00 farm. ohjaustehostin takkuilee
Mitenkähän se näitten kakskakkosten kanssa on? Onko näissä tuota servotronikkia vai jotain perinteisempää?
Kuskin puolella, A pilarissa on pultattuna kiinni teline, jossa tuon pitäisi olla kiinni. Mulla ei omassa '00 2.2 farkussa ole tuolla kohdin mitään ylimääräistä.
Sinne pääsee kopeloimaan, kun otat jalkatilasta suojalevyn irti ja taiteilet ilmastoinnin putkien välistä sormet telineelle. Näppituntumalla mentävä, ei ole karvoja ympärillä.
Muutama kuva alueesta, missä pitäisi olla.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1945414
jarmo47
heip, en sitten läytänyt ohjausyksikön relettä sieltä jalkatilan suojalevyn alta vaikka kuinka tongin. Kaikki muut releet kyllä löysin mitä en tervinnut. Mutta konepellin alta löytyi oma relerasia josta löytyi yksi kusinapainen rele nro sarjalla 09 148 291 sekä numerot 669.10. Voisiko tämä olla kyseinen ohjausrele? T- jarmo47
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Sen pitäisi olla lasinpyyhkijöille.
EDIT:
Tuollaiset releet pitäisi siitä laatikosta löytyä:
EDIT:
kirmo
Paraneeko tehostaja kun nostaa kierroksia? Veikkaisin Tehostajan pumppu vikaa.
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
jarmo47
No sieltähänse vika löytyi eli ohjaustehostimen pumppu oli rikki eli kun kieroksia nosti kun auto oli paikallaan niin tehostin osittain toimi,
Tilasin käytetyn pumpun hinta 127 € ja asennus 30 €. Ja nyt pelittää kuin uusi. Asentaja sanoi että jos noita ohjaustehostimen öljyjä ei muisteta vaihtaa niin talvella ohjaustehostimen pumppu joutuu koville koska öljyn laatu on mennyt heikoksi eli vioittaa pumppua.
Oireet muuten alkoivat siten että ääri asennoissa pumppu alkoi ns, uliseen ja pikku hiljaa sen teho sitten heikkeni. Yritin ensiksi öljyjen vaihdolla mutta ei auttanut asiaa.
Iso kiitos noista neuvoista joilla sitten tuon ohjauksen kuntoon
t-Jarmo
t-Jarmo
