Mistä johtuu kun kadetti tärisee?
pezq
Viesti Kirjoittaja pezq »
Jossain 90km/h vauhdissa kadetin ratti rupee vipattamaan. syy ei ole renkaissa, koska ne vasta tasapainotettu. Välillä tärinä on kovempaa ja välillä heikompaa.
OK-88
Viesti Kirjoittaja OK-88 »
Mun serkulla on sama vika sierrassa!
Voisko se olla vaikka jossain nivelissä se vika?
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
pezq
saattaa olla, mut ne tuntuu kyllä olevan ihan tiukat kun pyörää heiluttaa..
OK-88
Voisko se johtua siitä että jos ohjauksessa olisi klöappia?
Renex
Viesti Kirjoittaja Renex »
En ole varma onko kyseessä E-mallin Kadetti kyseessä, sillä se on varsin "vikuri" ravistamaan. Mä kävin aikoinani tasapainottamassa etupään siten ,että se suoritettiin renkaiden ollessa paikoillaan. Tällaisessa suorassa tasapainotuksessa voi paremmin tarkastella eri nopeuksilla tapahtuvaa heittoa ja saa paremman korjauksen ravistukseen.
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
jos sil on aluvanteet niin kannattee hommata vanteisiin ohjuri kumit vai mitä ne nyt oli mul aineki omegasta hävis tärinät sen jälkee!!!
OPEL OMEGA 3000 24V
OK-88
-Voisko semmoset kumit auttaa sierrassakin siinä on alut?
korsamies
Viesti Kirjoittaja korsamies »
Mulla on ihan sama ongelma 89 E-kadetissa.Leimasin just viime viikolla ja renkaat on tasapainotettu sekä pyöränkulmat säädetty.Välillä varsinkin jos on epätasainen asfaltti täristää aika pahasti,ei rattia niinkään mutta koko auto tärisee jonkin verran esim.Cd:t hyppii hanskakotelossa.Sikäli vielä että tärinä pahenee kun pyöriä kääntää.Olisko vetoakselien päissä vikaa tai ohjausvaihteessa?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Olisko iskareissa parasta ennen päivä jo ohitettu? Minulla hävisi vecusta ratin tärinä alustasarjan vaihdon jälkeen.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
menOPELi
Viesti Kirjoittaja menOPELi »
Entiedä.. jotku on sanonu, että ooppelit ois herkkiä tärräämään, jos ET ja vanteen leveys on vanteissa "väärä".
myös SIKSI Tuo minun aiemmin laittama topikki a-vectrojen omistajille.
tutki autosi kokonaan ratista ohjausvaihteeseen asti. jos sieltä jostain löytys jotaki väljyyttä, tms.
c-murder
Viesti Kirjoittaja c-murder »
onko sul soviterenkaat vanteis?
pezq
ei oo soviterenkaita. :sad:
pezq
Kuulin et toi voi johtua myös vetarista. Eli auto on ollut kolarissa ja tolppa oli vääntyny. Tolppa on vaihdettu mut vetaria ei. On ko kellää kokemuksia. Luulen et ravistus ei johdu alumiinivanteista ku teki talvirenkailla ihan samaa (orkkis peltivanteet). :???:
Juzu
Viesti Kirjoittaja Juzu »
Kyllä! Sitähän minäki! Vetareista todennäkösesti johtuu ku omassa C-Ascossa sama vika. Vetari kulunu---->pyörii huonosti niin eipä juuri muuta tarvita. Itteä meinaa välillä alkaa toden teolla vituttamaan koko tärinä. On muuten kiusallinen pitkää matkaa ajettaessa ja mulla täristää välillä rattiakin satasen vauhdissa (ja yli).
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Täälläpäin yhessä rengasliikkeessä kaveri kertoi, että yleensä jos takarenkaat on epätasapainossa nii sillon taristää koria ja eturenkaat puolestaan rattia. Edellyttäen et vika ei johu vetarista.
