Subbari ja vahvistin kytkentä
juudasman
Viesti Kirjoittaja juudasman »
Tilailin tuommoset laitteet sitten:
Ground Zero Titanium GZTA 2255X
Ground Zero Titanium GZTB 300BR
http://www.powerset.fi/autohifi/gz/gzta2255x.html
http://www.powerset.fi/autohifi/gz/gztb300br.html
Oon vielä vähä alottelija näissä hommissa nii pari kysymystä noista:
Mitenkäs noiden kytkentä kannattaa tehdä viisaasti että laitteet toimii varmiten ja ääni on hyvä?
Tarviiko uutta subbaria jotenkin "sisään ajaa", jos niin miten?
Voi laittaa samalla kommenttia laitteista onko kokemusta plussia ja miinuksia?
Timo.T
Re: Subbari ja vahvistin kytkentä
Viesti Kirjoittaja Timo.T »
elikkä aloitat siitä että virtapiuha akulta konttiin ja rca-kaapeli mankalta konttiin! vahvarissa lukee selvästi mihin mikäkin piuha tulee ja lootas valmiit liitännät! ja huomasin että powersetin sivuillahan on asennus ohjeet piuhojen vetoon ja vahvarin säädöistä!
Helppo homma on vetää piuhat (virta, heräte, rca ja maajohto)
Opel Astra H OPC -06
EX: Opel Astra G 2.2i Sport -01, Astra 2.0 Turbo Bertone Coupe -02
mieluiten sit se virta ja rca piuha eri puolilta autoa.
juudasman
Mut tarkennan vielä että vahvistin on 2-kanavainen, yksi kanavaisena tuon mukaan saa 500 wattia rms (4 Ohm).
Miten kannattaa kytkeä?
Piuat on jo vedetty kun erkkasarjalla on 4-kanavainen vahvistin ja jakoboksi virtajohdolle jo hommattu.
Vielä semmonen kun noista piuhoista tuli puhe, niin heräte?
Kahdet rca-johdot kummassakin heräte, otanko soittimelta yhden herätteen ja toiselta vahvistimelta toiselle heräte vai kummallekkin oma heräte soittimelta?
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Vahvistimen kaiutinliitännöissä pitäis lukee "Bridged" ja viivat tuosta tekstistä niihin paikkoihin, mihin liität johdot, jolloin vahvistin on sillattuna yhteen kanavaan. Muitaakseni ne paikat on reunimmaisina. Itselläni sama vahvistin ja oli myös sillattu yhteen kanavaan.
Nizuxiini
juudasman kirjoitti:
Suosittelen 'sisään ajamaan' sitä subbaria eikä hetiku piuhat kiinni niin täysille..
Itte ainaski huomannu joskus kun iha pakasta vedetyn ostanu ni eise heti kovinkaan hyvin potki, mutta pienen sisäänajon jälkeen se sit alkaa soimaa hyvi. :)
juudasman
Nyt vasta pääsin asentelemaan laitteet.
Mitenkä, ku subbarikotelossa on 4 paikkaa mihin johdot voi tulla 2+ ja 2- paikkaa?
Laitanko kotelon plussiin johdot ja ne vahvarin plussaan kiinni ja miinukset vahvarin miinukseen, niihin kohti missä lukee siltaus?
Tällein saan vahvarin ilmoittaman "1-kanavaisena: 1 x 500W/rms (4 Ohm)" toimimaan?
Hartsa__90
Jos siinä nyt on siis 2 puhekelaa siinä subissa ja puhekelat ovat 2ohm ( 2 x 2ohm ) Niin sun pitää kytkeä puhekelat sarjaan eli, plussasta miinukseen hyppyjohto ja sitten toisesta + ja toisesta - vedät vahvistimelle. mutta jos on 2 x 4ohmin puhekelat niin sitten et saa kytkettyä 4ohmiin. Tuossa vielä kytkennöistä http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... kennat.htm
Ja kun olet saanu kytkettyä niin tosiaan kannattaa soittaa sisään joku 30-50h. Ja se gain vahvistimessa ei oo sitten voluuminappi :D (Elementti Palaa helposti jos liikaa vääntää)
Vectra OPC -06
juudasman
Tuossa linkit vahvarille ja subbarille.
Onko tuo sitten kaks puhekelanen?
Mitenkö nuo virtajohdot riittää, ku on kaks vahvistinta erkkasarjalle ja subbarille?
Akulta tulee 10mm virtajohto jakoblokille noin 5 metrin pätkä ja siitä kummallekkin vahvistimelle 10mm johto noin 1,5 - 2 metriä
Sitten maat toinen on 10mm ja toinen vähän paksumpaa mitta noilla jotain 2 metriä
Hartsa__90
aika ohutta sulla tuo virtajohto. sais kyllä olla 35mm jakoblocille asti. siitä sitte vaikka 25 vahvistimille.
Vectra OPC -06
Hartsa__90
kattelin netistä tuon elementin tietoja niin ei puhuta mitään onko 2 puhekelaa, vain "impedanssi 4ohm" mut kuvia kun katsoo niin on 2 puhekelainen kun kerran 4 liitin paikkaa elementissä on, tiedä sitten onko 1puhekela 2 vai 4 ohm..
Vectra OPC -06
juudasman
Pitänee vaihtaa virta ja maa johdot. Tuossa testailin niin subbarin vahvistin sammuu kovemmalla volumella mut erkkasarjan vahvari jää päälle. Voisko olla maa ja virta johdoista kiinni sillon? Kytkin kajarin johdot noiden ohjeiden mukaan subbarille ja vahvariin sillattuna.
Tuossa on kuva kytkennästä ja punasella ympyröity tuo malli mikä minulla on, mutta tuossa kuvassa näkyy vain kaksi liitintä plussa ja miinus mutta minulla on kaksi plussaa ja kaksi miinusta... ???
juudasman
Kattelin tossa keskusteluja niin varmaankin on samanlailla mulla ku tolla toisella että eri subbari kotelossa mitä myyntiilmotuksessa, joka on kahdella puhekelalla.
Pitää varmaan vielä varmistaa ja avata kotelo...
http://www.dnsf.org/forum/index.php?topic=65236.0
juudasman
Laitteet toimii. Vaihtelin maa johdot. Sitten vähän eristin johtoja ettei kosketa toisiaan niin hirveästi. Avasin kotelon ja 2 puhekelaahan siellä oli. Ohjeessa on väärin tiedot.
Hartsa__90
:peukku:
Vectra OPC -06
