Opel calibra.
[Jesse
Opel calibra.
Viesti Kirjoittaja [Jesse »
Tervehdys kaikille!
Elikkäs, tuli nyt ostettua tuollainen -91vm 8v calibra "ensiautoksi" (talvella oli jo ensiauto odottamas, mut myin) Korttiinhan on itellä vielä vuosi aikaa, mutta ostin auton jo nytten niin saa laitella kaikessa rauhassa mieleisekseen.
Autohan on aika orkkis, mitä nyt taakse vaihdettu tuning takavalot, eteen pistetty vakioumpioihin xenonit, jotka kyllä lähtevät pois, voi olla et ostan angel eyes:in valot käytettynä jos löytyisi.
KuvaKuvaKuvaKuvaKuvaKuva
Tuollainen calibra kyseessä. Autossa on oikeella takakaarella (bensaluukun vieressä ) alkavaa kukintaa, sitten molemmin puolin takahelmassa, mutta jossainvaiheessa voisi hioo, hitsata (jos tarve) paklata ja maalata.
Alunperin meinasin autoon hommata tuning puskurit,helmat yms, mutta on jo nyt tarpeeks matala tänne metsänkeskelle, niin parempi jättää tuollaiskesi, toki jonkun lipan vois kyllä puskurinalle hommata.
Konepellin varmaankin maalaan mustaksi, voi olla et voisi vetää katon ja takaluukunkin vielä mustaksi, en osaa sanoa että tekisikö niin.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Re: Opel calibra.
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Hyvännäkönen lähtökohta projektille ja saa vielä rauhassa laittaa kuntoon kun ei ole kiirettä ajoon :peukku: Valoja ja muuta hilppeitä kannattaa tuolta foorumin rompetorilta vilkuilla, saattaa tollasia annelin silmiä löytyäkin ja helmoista taitaa puuttua nuo tunkin lätkät?
[Jesse
Re: Opel calibra.
Joo tosiaan oikealtapuolelta puuttuu tunkin lätkä, mut helmat vaihtoon kuhan löydän jotkut sopivat. Mistähän tälläseen puskureihin jatkeet/lipat?
Tosiaan vähän löyty kyllä paikattavaa, helmoista toki.
http://tuningstudio.fi/portal/tuoteryhm ... &section=c
Noita kun tuossa vähän ihailin, niin calibralle ei näytä olevan? niin oiskoha vectrassa samanlainen mittaristo?
Calsunen
Re: Opel calibra.
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Riegerin helma on minun mielestä hyvännäköinen, käy oikein hyvin tuohon vakiopuskuriin..
Niitä jonkinverran löytyy käytettynäkin! Hyvä valinta ensi autoksi :peukku:
[Jesse
Re: Opel calibra.
http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... code=46021 Tuleekos tossa vaan toi "pohjalevy" vai "osa puskuria" ?
zaptori
Re: Opel calibra.
Viesti Kirjoittaja zaptori »
[Jesse kirjoitti:http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... code=46021 Tuleekos tossa vaan toi "pohjalevy" vai "osa puskuria" ?
se on tuo pohja. paksuus kun on vaan 7.5mm :)
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
[Jesse
Re: Opel calibra.
No mistäköhän/miltä merkiltä löydän puskurin jatkeen, vituttaa selata completosia kun niin sekasin välillä kaikki osat et voi luoja :x
Calsunen
Re: Opel calibra.
Tässä on se pelkkä puskurin jatke, eli etuhelma: http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... code=46010
Ja tässä linkissä olevaan puskuriin on tuo splitteri on tarkoitettu..
http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... code=46020
[Jesse
Re: Opel calibra.
Kiitoksia, pitää katsoa jos tilailis riegeri etu/takaspoilerin ja helmat.
Tietenkin itseltäni löytyisi lasikuitumattoa melkosen paljon, mutta muotin teko ei pahemmin innostaisi.
Calsunen
Re: Opel calibra.
Ja noi Riegerit on muovisia, eli paljon parempia... Ne ei ala kuplimaan ja kestää kiveniskuja ja muutaman pohjakosketuksenkin ilman hajoamista toisinkuin lasikuitu..
[Jesse
Re: Opel calibra.
Siinä olet oikeassa, tuosta tulikin mieleen kun lasikuitua löytyy, niin otan kasettikotelon pois, ja suunnittelen kyynernojan jonka sitten valmistan lasikuidusta, siihen pehmuste ja musta nahka päälle, tälläistä olen suunnitellut.
ata
Re: Opel calibra.
Viesti Kirjoittaja ata »
[Jesse kirjoitti:http://tuningstudio.fi/portal/tuoteryhm ... &section=c
Jos nopeusmittarin asteikko on sopiva, niin muuten on samanlainen mittaristo kuin Vectra A:ssa ja Astra F:ssä. Noissa linkin taustoissa taisi olla vain 220 km/h asteikolla, en tiedä mihin asti 8V Calibrassa on tuo nopeusmittari, 16V:ssä ainakin on 250 saakka ja niin taitaa olla 8V:ssäkin, eli nuo 220 asteikolla olevat eivät siksi käy. Muuten kävisivät.
esu
Re: Opel calibra.
Viesti Kirjoittaja esu »
ata kirjoitti:
On ainakin meillä 250km/h asteikko tos 8venasessa.
[Jesse
Re: Opel calibra.
Tämmöstä tänään työpäivän jälkeen.
Tälläsiä ruostekohtia nyt olisi korjattavana.
Kuva Kuva Kuva Kuva Kuva
Sistustasta vähän kuvaa.
Kuva Kuva Kuva Kuva
[Jesse
Re: Opel calibra.
Ja sitten, nämä olisivat kaupan jos joku tarvitsee! (piti pistää tuplat kun ei sallinut linkkien määrää)
Kuva Kuva Kuva
