astra f nykii...
Aylitalo92
astra f nykii...
Mikähän tuossa astrassa ku aina ku 2 tai 3 vaihteella löysää vauhista kaasun niin hidastuu silla nykimällä vauhti..siis ku moottorijarrulla hiastaa...voiko tuo johtua siitä ku ei noppeusmittari pellaa??
Ja sitten se noppeusmittari..oli ennen semmonen että välillä toimi välillä ei ja nyt ei oo enää muutamaan viikkoon liikkunu..oon yrittäny kaikenlaista..vaijeria moneen kertaan kattonu että onko perillä molemmissa päissä.. vaihoin sen vaijerin pyörittäjä mötykän vai mikä onkaan sinne laatikon kylkeen ja ei pelaa..näyttäs että laatikossa oleva ratas on liikkuu pikkusen..oisko kellään räjäytyskuvaa laatikosta että näkis mite sen rattaan pitäs olla??
astra on vuosimallia 1996 ja on X16XEL koneella ja viislovinen vaihteisto..en tiiä sitä tarkemmin.
Astra f 1.6 16v -96
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: astra f nykii...
Tähän oli haynesin oppaassa ohjekin, jos moottorijarrutuksella nykii.
En vaan muista varmaksi mikä se oli. En silloin uskonut sitä ohjetta, kun eihän sielä pitäs mitään kipinää tai polttoainetta mennä pyttyyn jos ei vähintään 1500 ole koneessa kierroksia.
Nopeusmittari on mekaaninen. En usko, että vaikuttaa tuohon nykimiseen.
Jotain rattaita on kuulemma mennyt ja nopeusmittari sen mukana lopettanut toimintansa.
On mekaaninen, mutta sieltä mittarista löytyy myös nopeusanturi joka antaa nopeustiedon eculle. En kyllä tiedä voiko nopeustiedon puuttuminen aiheuttaa nykimistä.Lurttinen kirjoitti:Nopeusmittari on mekaaninen. En usko, että vaikuttaa tuohon nykimiseen.
Aylitalo92
nyt löyty todennäkönen vika
koneen tukkosuus edellisen omistajan ajotyylistä johtuen
mikähän aine ois hyvä karstaspoistoon?
Astra f 1.6 16v -96
Paska Omena
Vesi.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Oikea jalka ensimmäisenä, sitten vasta aineita jos ei kenkä tehoa.
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
eiköhän se vika löydy perinteisistä ilmavuodoista tai sytkävehkeistä. Ehkäpä jopa molemmista?
Suutinkin saattaa vuotaa.
Onhan täällä joskus aikasemminkin kehotettu paukuttamaan rajottimeen, mutta en siitä lähtisi liikkeelle rikkinäistä moottoria korjatessa.
Aylitalo92
missähän tuommosia ilmavuotoja sitten ois? ja mikä vois olla sytkävehkeissä särki?
kiitoksia neuvoista ja etukäteen
Astra f 1.6 16v -96
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ilmavuotoja voi tulla esimerkiksi norsunkärsältä eteenpäin kaasuläpälle. (murtunut, ei välttämättä huomaa jos ei ota irti ja taittele käsissä) Huohotinletku voi olla irti tai murtunut. Voi olla jopa jarrutehostimelle asti irti.
Sytkävehkeet, tulpista puolalle kaikki siinä välissä voi olla rikki. Niitä ei välttämättä silmällä huomaa onko ehjä vai ei.
Suutin jos vuotaa, koneeseen menee polttoainetta myös silloin kun ei pitäisi.
Villikortti on tietysti edelliset omistajat, eli mahdolliset "kotikorjaajat" jotka ovat räpeltäneet sieltä ja täältä sen kummemmin ymmärtämättä mitä ovat tekemässä.
Voihan se olla niinkin, että sun autos ei välttämättä edes käy nyt tyhjäkäyntiä, vaan on osakaasulla jatkuvasti.
Jos vaikka entinen omistaja on kiristellyt kaasuvaijeria korkeamman tyhjäkäynnin toivossa...
Tai kaasuläpän potikka menossa lopullisesti rikki.
Arvailu on kivaa.
Arvailu on kivaa.
Aylitalo92
_Jape_
se ilmanputsari kotelosta lähtevä noin 2-2,5" letku/putki
Superdiileri.
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Ilmanpuhdistimelta lähtevä se iso letku. Onko siinä ny eka se ilmämäärämittari nii sen jälkeen.
Aylitalo92
Jepp. pittääpi ne tarkistella kuhan ehtii. missähän päin tuo huohotinletku on ku ei nyt heti sattunu ainakaan silmään?
Astra f 1.6 16v -96
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Joka puolella konetta semmosia ohuita tai paksuja mustia lakritsin pätkiä.
Saattaa olla pölystä harmaana.
Aylitalo92
Yks vika ainaki köyty
oli tuo ilmanputsarilta lähtevä putki kaasuläppäkotelolta kokonaan irti..oli kuiten ehjä
huohotinletkut näyttäs kaikki olevan ihan kunnossa eikä pitäs vuotaa, mutta silti vielä vähän nykii ja moottorijarruttaessa "heijaa" :/ mitähän tuolle vielä keksis?
Astra f 1.6 16v -96
