Vectra C-2005 taukojäähdytin?
Kuke
Joo, pieni tyttäreni istui tänään auton etupenkillä räpläten nappuloita kojelaudassa, autossa ei ollut avaimia paikallaan, ja neiti painoi ilmastointi nappia, jolloin monitominäytöön tuli teksti taukojäähdytin päällä, ja suulakkeista alkoi tulla ilmaa. En ollut ollenkaan tietoinen että autossani on tuo kyseinen toiminto, joten jos jollakin on tietoa että miten tuo toimii. Autolla oli ajettu hetkisitten, ja viileää ilmaa puski ohjaamon, kauanko tuo pysyy päällä jos esim. jätän koirat autoon ja tuon päälle? Äsken kävin kokeilemassa kun autolla ei nyt ole pariin tuntiin ajettu, niin ei lähtenyt päälle, siis millä periaatteella tuo toimii?
Re: Vectra C-2005 taukojäähdytin?
Netissä olevan C1-Vectran manuaali sanoo sen toimivan vain rajoitetun ajan. Sekä jäähdyttää , että taarvittaessa lämmittää.
pekedk
löytyykö c-2? onko vakiona vai joku lisävaruste?Robertx kirjoitti:Netissä olevan C1-Vectran manuaali sanoo sen toimivan vain rajoitetun ajan. Sekä jäähdyttää , että taarvittaessa lämmittää.
Oletettavasti pitäis löytyä taukoilmastointi automaattisella ilmastoinnilla varustetuista C2-Vectroista. Lisäksi löytyy mahdollisesti seisontalämmitys.
Taukoilmastointi pitäis mennä päälle, kun painaa auto nappia sytytysvirran ollessa pois päältä.
vos
Taitaa olla ihan ohjekirjassa kerrottu tästä(kin) ominaisuudessa
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
Vectra C Z18XE 2005
Jeps... ihan ohjekirjassahan tuo selkeästi lukee
pekedk
muttakun ohjekirja on ruotsia niin on vaikealukuista .. siksi tyydynkin siihen että joku kertoo mulle täällä jotain
Jos englanninkieli sujuu niin tuossa on Vauxhall Vectran (C2) omistajan ohjekirja :
http://www.vauxhall.co.uk/content/dam/V ... _Jul07.pdf
papuusi
Ainakin C1-Vectrassa tapahtuu juurikin noin, eli taukoilmastoinnin saa päälle kun painaa sitä Auto-nappia. Ihan kätevä ominaisuus kyllä, kun odottelee kesähelteillä emäntää sieltä vaatekaupasta...
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
