Pylzyn Vekku C 1.8 -03
Pylzy
Viesti Kirjoittaja Pylzy »
Hei!
Ostin n. vuosi sitten C Vekun ensimmäiseksi autokseni (alla kuva ostopäivältä, wunderbaumi poistettu sittemmin) ja kaverini innoittamana aloin tänä kesänä suunnittelemaan mitä siinä voisi vielä originaalin verrattuna "parannella".
Tässä pientä listaa suunnitteilla olevista asioista:
[ ] Vanteet, vanteet, vanteet (ehkä 16" niin kumien hinnat on kohtuu rajoissa)
[X ] Peruutuskamera rekisterikilven valoon ja näyttö aurinkolippaan
[1/2] Lamppukalvot (ei ole varaa uusiin umpiohin :D ), peruutusvalojen päälle jo asennettu
[2/4 ] Kromia kojelaudan ritilöihin (tässä tuli vähän tehtyä vahinkoa, varaosia tulossa purkaamolta)
[ ] Parit tarrat ihatestickerssiltä
[ ] Ledejä sinne tänne ja hiilikuituteippiäkin olisi, jos jotain siitä kehittelisi
[ ] Check Control?
Tarkoituksena olisi saada hieman alkuperäisestä eroava ulkoasu, eli korisarjoihin yms. virityksiin tuskin tulen puuttumaan. Alustasarjaa harkitsin, mutta etupuskuri raapii jo ihan nykyisellä korkeudellakin välillä kiinni maahan mökkiteillä ja budjetti ei ainakaan vielä anna myöten.
Parannusehdotuksia ja kommentteja otan mielelläni vastaan.
Savunharmaat kalvot peruutusvaloissa.
Kromi ritilää ja muuta säätöä.
Kokeilin hiilikuituteippiä tekemällä ralliraidat ecotec muoviin.
Valkoiset vilkut ja peruutuskamera. Kuva Kuva
Nilemma
Re: Pylzyn Vekku C 1.8 -03
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Pylzy kirjoitti:Parannusehdotuksia ja kommentteja otan mielelläni vastaan.
Pienellä budjetilla onnistuu ainakin maalata kromiosat mustaksi maskista ja takakontin listasta. Haalistuneet helmamuovit kannattaisi myös ehostaa entiseen loistoonsa ja sivuvilkut voisi vaihtaa kirkkaisiin. Kontin päälle jokin spoilerikaan ei olisi pahitteeksi. Sitten sinnikkään säästämisen jälkeen sitä alustasarjaa ja vanteet vähintään 17 -tuumaisina. Pientä tuumakokoa voi kompensoida kasvattamalla vanteiden leveyttä. :wink:
kadette2
Viesti Kirjoittaja kadette2 »
Minun mielestä autosta tulee todella naurettavan näköinen jos siihen ensimmäisenä aletaan liimailemaan kalvoja, tarroja ja spoilereita. Ekana vaikka maalipinnan ja kromiosien puunaus, sitten alusta ja vanteet. Voiskohan sille mökkitielle tehdä jotain? On se jännä homma että toiset pääsee metsäautoteitä pitkin 5cm maavaralla ja toiset ei pärjää kaupungissakaan vakioalustalla. Mielikuvitusta kannatta käyttää osien hankinnassa ja selailla käytettyjen osien tarjontaa jos on tiukka budjetti.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Elä pilaa hyvää kyytiä suurilla vanteilla ja jäykällä alustalla.
Pylzy
Löysin noista sivuvilkuista nopealla etsinnällä tällaista:
http://www.tuningkauppa.com/Opel-Vectra ... sivuvilkut
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL ... 2ebcbcb77c
Suomessa vaikuttivat aika kalliilta, mutta ebayn vastaavissa näyttää toimitusaika olevan pidempi. Tuleekohan noissa koko vilkku lamppuineen päivineen vai pelkkä uloin muovikuori? Varaosahausta katselin myös, mutta parittomia vain settejä löytyi.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
mulla pitäs olla valkoset vilkut ylimääräsenä jos kiinnostaa.
Pylzy
Rupesin peruutuskameraa asentelemaan rekisterikilven valon tilalle ja mietin, että mitä kautta siitä kilven valolta voisi videopiuhan vetää takakonttiin? Meneekö sieltä jokin reikä sisätiloihin?
EDIT: Löytykin vararenkaan säilytystilasta läpivienti. Enää kun posti toisi näytön! 8)
Pylzy
Noniin, peruutuskamera tuli asennettua, tosin näytön sijoittelussa olisi parantamisen varaa. Sekä näyttö, että kamera ovat kytketty peruutusvalojen kanssa samaan virtapiuhaan eli ne napsahtavat automaattisesti käyntiin kun pakin laittaa päälle.
Kiitokset Jartsalle valkoisista vilkuista, jotka myös asennettuna. Lisäksi testasin hiilikuituteippiä tekemällä "tyylikkäät" ralliraidat moottoritilaan.
Kuvia päivitin ketjun ensimmäiseen viestiin.
Edit: Pari pv sitten tuli kaupungilla vastaan Vauxhallin C Vectra, tai ainakin siinä oli Vauxin etusäileikkö... Tuostakin voisi jotain ideaa kehitellä :D
Ja siitä sitten tuli löydettyä jatko ideaa: http://www.passionauto.co.uk/products/r ... 08.69.html
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Ei kyllä itteä nappaa ollenkaan toi peruutuskameraviritys ja mitä sinne moottoritilaan sitä hiilaria tuhlaat... Jos nyt kuitenkin se alusta ja vanteet ensimmäisenä ja siittä sitte jatkojalostamaan :wink:
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Pylzy
Käytetyt vanteet tuli jo melkein hankittua, mutta joku pirulainen ehti ostaa ne nenän edestä ja homma ollut vähän jäissä sen jälkeen :evil:
Katselen 16" C vekun alkuperäisiä vanteita, mutta käytettyjen osastolla ei hirveästi ole niistä tarjontaa ollut.
Vissiinkin ne "alkuperäiset" GM vanteet ovat tämän näköiset: http://desmond.imageshack.us/Himg148/sc ... es=landing vai ovatko?
Jartsa
Pylzy kirjoitti:Käytetyt vanteet tuli jo melkein hankittua, mutta joku pirulainen ehti ostaa ne nenän edestä ja homma ollut vähän jäissä sen jälkeen :evil:
nuo linkissä olevat on 17" facelift sportin orkkis vanteet
Pylzy
Niinpäs onkin, mutta vissiinkin jotkut niistä orkkiksista oli tuon tyyppiset.
opelisti77
Kyl mun mielestä C-vectraan on minimi vannekoko tuo 17" :-?
ascona gt
Viesti Kirjoittaja ascona gt »
paljonko olisit valmis köyhtymään 16 irmschereistä http://www.lmfvauxhall.co.uk/image.php?type=T&id=16905 päällä kaks talvee ajetut micheliinin nastat joissa vielä pitoa riittää :wink:
Kuva Kadett C, Ascona C, Vectra C, vectra b, astra g CCCbg
