Vectra B:n Airbagin ja ABS vikavalot
Mixka
Viesti Kirjoittaja Mixka »
Eli autoni on Vectra B -98 1.6l.
Siinä aina silloin tällöin syttyy airbag valo ja se ei pois lähde. Se on huollon tarkistama useampaan kertaan ja pois kuittaama. Ei jaksa maksaa joka kerta ennen katsastusta tuon vian kuittaamisesta.
ABS vika onkin mielenkiintoisempi. Sitäkin on tutkittu huollossa, mutta hetken se aina toimii ja sitten valo taas palaa. Välillä se saattaa olla viikkoja palamatta ja toisella kerralla palaa viikkoja. Joskus valo voi olla päällä ihan vain minuutin ja taas sammuu. Sellaisen mielenkiintoisen yhteymän asiaan löysin mikä on käynyt useammankin kerran, että kun pissapoikaa käyttää, niin valo syttyy.
Kiitos kaikille mahdollisista vastauksista!
- Mika
EDIT:
Op-Comilla kävin auton läpi ja sain virhekoodit ylös ja valot sammuksiin. Alla tulokset. Tulisiko huolestua, vai odotetaanko seuraavaa ilmestymistä? En muuten päässyt Transmissioniin ollenkaan. Saako tuolla Op-Comilla monitoiminäytön siihen tilaan, että se ei reagoi siihen että radio laitetaan päälle. Kannattaisiko jotain testejä tai toimenpiteitä suorittaa ennen katsastukseen menoa?
Koodi: Valitse kaikki
Airbag:
00071 - Driver Side Airbag Sensor Communication Circuit Malfunction (ilmeisesti kuskin penkin alla oleva liitos feilaa?)
System Voltage,13.59 V
System Voltage Status,Okay
Airbag Configuration,Side Airbags
Pretensioner Configuration,Driver&Passenger
Driver Airbag Squib Circuit Resistance,2.95 Ohm
Passenger Airbag Squib Circuit Resistance,2.12 Ohm
Driver Pretensioner Circuit Resistance,2.85 Ohm
Passenger Pretensioner Circuit Resistance,2.77 Ohm
Driver Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.67 Ohm
Driver SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Okay
Passenger Side Airbag Squib Circuit Resistance,2.59 Ohm
Passenger SAS Message Status (Side Airbag Sensor),Okay
Reset Passenger Side Airbag After Activation (DTC69),Inactive
Reset Driver Side Airbag After Activation (DTC68),Inactive
Reset Pretensioning Devices After Activation (DTC67),Inactive
Driver SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay
Driver SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),None
Passenger SAS Initialisation Status (Side Airbag Sensor),Okay
Passenger SAS Communication Error (Side Airbag Sensor),None
DTC set since,0
ABS:
C0121 - Valve Relay Circuit Malfunction
 (02) - Not present
C0800 - Switched Battery Voltage Low (Valve Relay)
 (02) - Not present
 (09) - Not present
FL Wheel Speed (Front Left),314 km/h
FR Wheel Speed (Front Right),0 km/h
RL Wheel Speed (Rear Left),0 km/h
RR Wheel Speed (Rear Right),0 km/h
Valve Relay Command,Inactive
Valve Relay Feedback,Inactive
Switched Battery Voltage (Valve Relay),0.3 V
Return Pump Command,Inactive 12V
Return Pump Feedback,Inactive 12V
Brake Light Switch,Inactive 0V
FL ABS Valves Command (Front Left),Hold Function
FL ABS Valves Feedback (Front Left),Normal Braking
FR ABS Valves Command (Front Right),Normal Braking
FR ABS Valves Feedback (Front Right),Normal Braking
RL ABS Valves Command (Rear Left),Hold Function
RL ABS Valves Feedback (Rear Left),Normal Braking
RR ABS Valves Command (Rear Right),Normal Braking
RR ABS Valves Feedback (Rear Right),Normal Braking
Brake System Telltale,Off 12V
Moottori:
System Voltage,13.5 V
Immobiliser,Active
Immobiliser Signal,Received
Fuel Pump Relay,Active 0V
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0 %
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.60 V
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.19 bar
MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure),0.90 V
Coolant Temperature,100 °C
Coolant Temperature,1.73 V
Intake Air Temperature,43 °C
Intake Air Temperature,0.00 V
Transmission Coding,Manual Transmission
Park/Neutral Switch,R-D-3-2-1  12V
A/C Information Switch,Inactive 0V
A/C Load Signal (Air Conditioning),Active 12V
Injection Pulse,2.3 ms
Clear Flood Mode,Inactive
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),10 °CA
Knock Cell Number,10
Cyl.1   Knock Retard,1 °CA
Cyl.2   Knock Retard,1 °CA
Cyl.3   Knock Retard,0 °CA
Cyl.4   Knock Retard,0 °CA
Secondary Air Pump Relay,Active
Air Control Solenoid,Inactive
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),0 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),0 %
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,110 mV
Air/Fuel Ratio,14.6
O2 Sensor Loop,Open
Air/Fuel Status,Lean
O2 Integrator,126 Steps
O2-Loop BLM Enable (Block Learn Map),Active
O2 BLM Cell Number (Block Learn Multiplier),18
O2 BLM Cell Content (Block Learn Multiplier),133
Engine Speed,825 RPM
IAC Control Enable (Idle Air Control),Active
Idle Air Control,8 Steps
Desired Idle P-N,850 RPM
Idle Adjust P-N,Not Modified
Desired Idle Drive (R-D-3-2-1),850 RPM
Idle Adjust Drive (R-D-3-2-1),Not Modified
Desired Engine Idle Speed,850 RPM
Idle Adjust,Not Modified
Engine Load,9 %
Torque Control,Inactive
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive 12V
Air Conditioning,Not Present
Vehicle Speed Pulse,Not Received
Vehicle Speed,0 km/h
Telltale (Check Light),Off 12V
Blink Code Request,Inactive 12V
Dec. Fuel Cutoff (Deceleration),Inactive
Full Load Enrichment,Inactive
Re: Vectra B:n Airbagin ja ABS vikavalojen kuittaus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo MaxiDiag Eu702 käy kyllä tuohon tarkoitukseen.
Ja Op-Comillakin onnistuu kunhan löydät toimivan konstruktion.
Jäsennumero: 1227
Mulla syttyi kerran Vectrassa ABSin valo palamaan, kun vaihdoin taakse jotain polttimoita.
Kerhon sihteerillä on tollanene maxdiagin laite, kannattaa kysellä häneltä tarkemmin.
Itse luotan läppäriin ja ELM327 bluetooth-adapteriin, scanmaster ELM softalla.
Noihin vikoihin voisin sanoa, että vaihda korjaamoa jos eivät mukamas kuntoon saa.
Taitavat vain lypsää lehmää nyt.
Mixka
Lurttinen kirjoitti:Noihin vikoihin voisin sanoa, että vaihda korjaamoa jos eivät mukamas kuntoon saa.
Tuo on käynyt puolessa tusinassa eri (merkki)huoltamoita läpi. Luulin että viimeisin sai tuon airbagin oikeasti kuntoon, kun pysyi yli puolivuotta merkkivalo pois, mutta kun auto oli käyttämättömänä 3vk, kun olin ulkomaan matkalla, niin valo syttyi taas käynnistäessä. En tiedä mitä muuta oli käynyt, kun mm. radion osa asetuksista oli vaihtunut.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko niissä korjaamoissa korjattu mitään vai kuitattu valo vain pois. taitaa tuossa olla yleisimmät vikavalon syttymissyyt etupenkkien alla olevat turvavyön kiristimen liittimet ja matkustajan airbägin liitin. niistä liittimet pois välistä ja juottamalla johdot kiinni. sama absin valolle, hapettuneet liittimet tai poikkinaisia johtoja. ja jos vikakoodit on luettu niin näyttää se kyllä mitä herjaa. kannattas olla paikalla ja kysyä mikä siellä sitä valoa sytyttelee.
opel vectra c 2,2 gts
Mixka
lmb-58 kirjoitti:onko niissä korjaamoissa korjattu mitään vai kuitattu valo vain pois. taitaa tuossa olla yleisimmät vikavalon syttymissyyt etupenkkien alla olevat turvavyön kiristimen liittimet ja matkustajan airbägin liitin. niistä liittimet pois välistä ja juottamalla johdot kiinni.
Juuri nyt viimeisellä kerralla, mikä piti airbagin valon pisiten poissa oli se, että ainakin matkustajan penkin alla jonkin liittimen korvasivat juottamalla kaapelin.
irYobYetaMis
Mikä vikakoodit saat?
Opcom on tosi hyvä ja helppoa käyttää jos tarvitset vain poistaa koodia. Suosittelen että ostat ja säästä rahasi, ei maksa kun n.40€
Formulatietäjä 2014
Mixka
irYobYetaMis kirjoitti:Mikä vikakoodit saat?
Empä virhekoodista tiedä, kun ei ole lukulaitetta.
Mistä noita Opcomeja saisi maksimissaan viikon toimitusajalla? Nuo mitä olen löytänyt on kaikki jossain Kiinan perukoilla. Ja sitten Sixtekillä (Suomessa) maksaa jo 79e. Tietysti jos saisi pk seudulta noudettua huomenna, niin voisin hieman enemmän maksaakkin (pääsisi vkl säätämään :)).
lmb-58
katoppa myydään osiosta, sieltä löytyy.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=222588
ehkä tuo.
Mixka
lmb-58 kirjoitti:katoppa myydään osiosta, sieltä löytyy.
ehkä tuo.
Kahtotaan... Ihan Mikkeliin asti ei kyllä ole mielenkiintoa lähteä ajamaan... Kiitokset vinkistä!
irYobYetaMis
Minä ja Zaptori saimme vvoc:n kautta. Myyjä nimellä Furby, hänellä on oma nettiosoitekin...
http://op-com.weebly.com/purchase.html
En osa sanoa jos tulee suomeen viikon sisällä, mut ei paljon enemmän ;)
Hth.
Formulatietäjä 2014
lmb-58
no kai se posti viikkoa nopeemmin mikkelistä tulee. mutta jjvirtan foorumilla, on myös näitä kaupannut.
Mixka
lmb-58 kirjoitti:no kai se posti viikkoa nopeemmin mikkelistä tulee. mutta jjvirtan foorumilla, on myös näitä kaupannut.
Tuli peräti kahdessa päivässä. Kiitos vinkistä ja nikkeille kiitokset itse aparaatista! Auttaisiko joku tulkkaamaan tuloksia? Kiitos!
nikkei
Viesti Kirjoittaja nikkei »
Mixka kirjoitti:
ollos hyvä vaan!
Mixka
Re: Vectra B:n Airbagin ja ABS vikavalot
ABS valo syttyi uudelleen, ja sammui... Pitäs varmaan jotai toimenpiteitä keksiä.
