Vectra b 1.8 xe1 vikavalo
jaajoo
Osaako joku neuvoa mitä kannattais tehdä kun vikavalo syttyy satunnaisesti ja auto alkaa nykiin tasasella nopeudella ajettaessa? Vika koodiksi antaa 1515 kotikonstein. Valo kun syttyy niin kaasupolkimeen tulee ns. tyhjäkohta ja sit kun ottaa taas kiinni niin nykäsee. Sit kun auto on kuumana niin pelaa kun ihmisen mieli. Autossa on vaijerilla kaasu. Kaasuläppäkotelo on putsattu ja sieltä se reikä porattu 2mm päivän toimi hyvin mut sit taas alko vikavalo palaan satunnaisesti.
- OCF Member 2019
Re: Vectra b 1.8 xe1 vikavalo
P1515 Electronic Throttle System Throttle Position
eli vissiin kaasuläpän asentotunnistin
DEAD
tuommosen selityksen koodille löysin
P1515 Idle Speed Actuator Feedback Signal high C-27
P1515 Idle Speed Actuator Feedback Open Circuit C-27
jaajoo
Mitä nää mahtaa tarkottaa kun toi lontoon murre ei oikein taivu
X18XE1 - koneessa on kaasuvaijeri, mutta tyhjäkäyntiä ohjataan sähköisesti. Siinä kaasuläpän kyljessä on moottori ja asennonosoituspotikka.
Tuo vikakoodi tarkoittaa , että asennonosoituspotikka , sen liitin tai sille menevät johtimet ovat joko oikosulussa tai sitten on katkos. Tarkista ja puhdista liitin ja tarkista johtimet.
jaajoo
nyt tuli koodit 1515 ja 0505.
P0505 = idle air control voltage high = tyhjäkäynninsäädön jännite korkea.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... b253e703e7
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Noissa linkitetyissä topiceissa vianetsintäohjeita.
jaajoo
Mahtaako vika olla laturissa kun lataa tyhjäkäynnillä 14.45v valot päällä Ilman häiriöö ja häiriön kanssa 14.77v? Mistä muuten vois johtua liian suuri jännite?
Latausjännite on tosiaan melkoisen korkea. Tuossa voi olla jotain vikaa laturissa. Mahdollisesti laturin jännitteensäätimessä vika tai diodisillan yksi diodi palanut oikosulkuun.
jaajoo
Täytyy hakee jostain laturi et voi kokeilla loppuuko oireet siihen
Viisas ratkaisu.
jaajoo
Osaako kukaan sanoo sopiiko 2000 mallin 2.0 16v vectrasta laturi tohon 1.8xe1 vectraan? Mulla on delco remy merkkinen ja tiedossa olis bosch:in laturi.
jaajoo
Boschin laturi vaihdettu ja lataus tippui 14.10v. Vielä jäi 1515 vikakoodi. Täytyy varmaan vaihtaa kaasuläppäkotelo jos vika olis siellä takana olevassa mötikässä.
Ok.
Käytitkö missään vaiheessa akunkenkää pidempään irti ??
Palaako vikavalo ??
Vaihtoehtoina tuossa on se kaasuläppäkotelo... sitäkun ei saa purettua sitä potikkaa ja moottoria , tai vika ECUssa.
Palaako vikavalo ??
jaajoo
Joo oli akunkenkä irti yön yli. Vikavalo se jaksaa palaa mut kun on lämmin moottori niin sammuu ja syttyy miten tahtoo. Ecu oli ollut edellisen omistajan toimesta korjauksessa. Vois veikata sitä kaasuläpän säädintä et on parhaat päivät nähny. Laitan infoo jos tulee kuntoon kun saa kaasuläppäkotelon tänne ja paikalleen.
