Erillissarja, ovikaiuttimet?
jiivee666
Eli jos 6,5" erillissarja laitetaan niin tarviiko ovikaiuttimiin tehdä kotelot esim lasikuidusta ja jos niin kuinka isot?
Kobbel
Re: Erillissarja, ovikaiuttimet?
Esim. DLS:n erkkasarjoille suositellaan 8-10l koteloa. Tukeva elementin kiinnitys ja hyvin vaimennuttu ovi ( eli ulko- ja sisäpelti ) tähän tyyliin http://autonvaimennus.fi/wp-content/upl ... faovi5.jpg niin hyvä tulee. Huonolla kiinnityksellä ja ilman vaimennusta mideistä puuttuu potku yleensä...
Jumitzu
Erittäin harvoille erillissarjoille suositellaan koteloa käytettäviksi, toimivat parhaiten freeairina vaimennetuissa ovissa...
jiivee666
Eli vaimennetaan siis
Jumitzu
vaimenna ovet ja jonkunverran ovipahviinki ja kaikki ylimääräset reiät ovipellissä umpeen..
jiivee666
Joo eli siis oven peltiin ja ovipahvin väliin vaimennusmattoa niinkun toss kuvassa, ei sinne sisään tarvi mitään työntää?
Kobbel
Myös ulkopeltiin vaimennusta tietenkin, eli http://ruuma.kapsi.fi/fk/ovisisa.jpgjiivee666 kirjoitti:Joo eli siis oven peltiin ja ovipahvin väliin vaimennusmattoa niinkun toss kuvassa, ei sinne sisään tarvi mitään työntää?
jiivee666
Hyvä, kiitos tarkennuksesta
juzze
Tukit ja tiivistät sen sisäpellin reiät samalla huolella sillä eristeellä niin alkaa ovi toimimaan kotelonakin, joskin ei välttämättä juuri oikean kokoisena eikä tiiviinä mutta tavallaan.
Ja muista sitä pintapeltiä eristäessä jättää ne vedenpoistoreiät sieltä oven pohjasta täysin auki, äläkä laita mitään vettä imevää sinne oven sisäpuolelle, ainakaan ulkopeltiin.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Ei se niinkään kotelona vielä toimi, vaan reikien tukkiminen ehkäisee akustisen oikosulun, eli sieltä takapuolelta ei pääse "vuotamaan" väärässä vaiheessa olevaa ääntä kumoamaan ja sotkemaan auton sisäpuolelle soivaa ääntä.juzze kirjoitti:alkaa ovi toimimaan kotelonakin
juzze
Jotain tuonsuuntaista yritin tuossa epäselvästi kertoaTuomas kirjoitti:Ei se niinkään kotelona vielä toimi, vaan reikien tukkiminen ehkäisee akustisen oikosulun, eli sieltä takapuolelta ei pääse "vuotamaan" väärässä vaiheessa olevaa ääntä kumoamaan ja sotkemaan auton sisäpuolelle soivaa ääntä.juzze kirjoitti:alkaa ovi toimimaan kotelonakin
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
jiivee666
Eiks ne vedenpoistoreijät ole siellä oven "pohjassa" mikä tulee kynnystä vasten?
Sinne en ois kyl aikonukkaan laittaa
Pystyyks omegan oveen vetää uudet kaiutinjohdot helposti kabiinista?
Siel von varmaan joku liitin sen kumitorven toisessa päässä? Voiksen vetää vaan
sieltä läpi ja vähän löysää siihen torveen ettei mee kireelle? vai miten ootte toteuttanu moisen
juzze
Oven pohjassa on joo ne vedenpoisto reiät. Itse jätin sentin toista niitten reikien yläpuolelle eristämätöntä. Itse en omaan autoon uusinu kajareiden johtoja vaikka näin monesti suositellaan. Jotenki omalla kohdalla tuntu että kun mankalla soitan erillissarjoja ilman vahvistinta, niin se alkuperäinen paukkulanka riittäisi viemään signaalia eteenpäin tarpeeksi. Jakosuotimet laitoin siis ovien sisälle myös, niiltä kajareille "oikeilla" johdoilla. Jos laitat suotimet myös ovien sisään, mikä ilmeisesti on järkevintä pelkästään juurikin johdotuksenkin takia, kannattee laittaa ne sitten kiinni sellaiseen paikkaan tietysti mihin ne mahtuu, ja kunnolla. Nimim, 2 kerran kun huomasin suotimien kolisevan oven sisällä, laitoin taas sikafleksin kanssa ja lisäsin vaahtomuovia ko.kohtaan sen verran että painaa suodinta paikalleen kokoajan.
Mutta joku viisaampi osaa varmasti sanoa tarkemmin onko se edes tarpeellista uusia johtoja vai ei. Itselleni riittää ilmankin.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
jiivee666
Nojoo täytyy katella niitä johtoja, ite ajattelin laittaa ton sarjan vahvarin kautta
