Lahdesta hinta/laatusuhteeltaan hyvää korjaamoa?
qla69
Viesti Kirjoittaja qla69 »
Eli tosiaan onko kellään tiedossa Lahdesta hinta/laatusuhteeltaan hyvää korjaamoa, jossa saisi vaihdatettua 2.0 Omegaan -98
- Peräöljyt
- Moottoriöljyt
- Jakopäänhihnan
Ja mielellään noin hintojen kera, jos omakohtaista kokemusta.
Ja kysytään nyt samaan syssyyn samoilla kriteereillä olevaa ruostekorjaamoa? Molemmin puolin ovet kaipaavat vähän fiksausta tuon ruosteen suhteen.
tursas
Re: Lahdesta hinta/laatusuhteeltaan hyvää korjaamoa?
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mun mielestä pikkusen foorumia seuranneena ja Lahdessa kerran käyneenä sanoisin, että ei siellä ole muita korjaajia ku Jape.. :D
http://www.opelclubfinland.fi/forum/sea ... ubmit=Etsi
qla69
Toivottavasti ei ole sama Jape kyseessä jonka minä tiedän/tunnen täältä Lahdesta. Aikoinaan oli duunipaikassani "töissä" jostain autismisäätiön kautta. Kaveri ei sitten tuntenut rajojaan ollenkaan. Tiesi esimerkiksi olevansa laktoosi-intoleranssi, mutta silti oli pakko ottaa kahvin sekaan puolet maitoa. Minä en tiennyt, ennen kuin sen jälkeen kun kaveri ramppasi 15min välein wc:ssä. Kysyin että olikohan kahvissasi jotain vikaa? "Oli joo, en sais juoda maitoa". Sen jälkeen ei Japelle enään maitoa kahviin tarjoiltu, ja ihmetteli kovasti, kun pakki ei mennyt sumpista sekaisin.. :D
Mutta Japesta tosi asioihin. Eli alkuperäiseen asiaan. Ilmoitelkaahan jos hyviä pajoja tiedossa!
LepopeL
Viesti Kirjoittaja LepopeL »
Itse ainakin voisin suositella Nipan Best Serviceä (vai mikä se nyt oli...)
Myös muilta olen kuullut hyviä kokemuksia tästä
Sijaitsee Launeella K-Raudan vieressä ST1 huoltoaseman yhteydessä
Pieni paikka ja asiantuntevan oloinen porukka
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Omat parhaat kokemukset Autohuolto Järvinen Hollolassa. Tarmontiellä, Karting keskuksen yhteydessä.
Siellä nyt kaikki Opelit käyttänyt ja palvelu ollut aina 10. Soittavat jos jotain ylimääräistä tarvis vaihtaa ja huollot valmistuneet ajallaan. Ei varmaan halvin, mutta homma toimii.
Vien sinne jatkossakin.
Kaikenlaista harmia......
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Ei taida olla sama Jape kyseessä :lollis:
Onko omega 8v ja 16v?
Öljyn vaihdot ja ruostehommat voisin ainakin tehä kuhan tässä työkiireiltä kerkee. Ja ehkä jakopääkin myöhemmin jos vaa huvittaa :D
Yks turbo a-vectra ja 8v a-vectra on kans pihassa odottamassa remppaa mutta ne on kohta sentää valmiit.
Superdiileri.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
LepopeL kirjoitti:Itse ainakin voisin suositella Nipan Best Serviceä (vai mikä se nyt oli...)
Jep, suositus myös täältä. Nimi meni ihan oikein. Eli paikka siis vanha Liipolan Esso.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
autokorjaamo mainio
autokorjaamo putkonen
fiksus liike naapurissa
vuosien kokemus kummallakin
todella hyvä palvelu ja nopea (kiire varaus)
nelipyörä suuntaukset dikitaali laitteilla (todella tarkat pelit)
ilmastointi huolot
kansi, kytkin,jakopäät, alusta remontit (eli kaikki mitä autossasi voi olla vikana)
yms...
mestarinkatu 17 lahti
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
qla69
Kiitoksia vinkeistä, täytyy varmaan vähän soitella ja kysellä hinta arvioita. Köyhällä kun ei aina ole varaa hirmusia maksella. :lol:
_Jape_ kirjoitti:Onko omega 8v ja 16v?
16v..
Kysytään nyt samaan syssyyn että voiko johtua perän "jyristäminen" siitä jos öljyt ollut pitkäänkin? Tosiaan liikkeelle lähtiessä jos samalla kääntyy niin jyristää. Suoraan liikkeelle lähtiessä ei, eikä myöskään kääntyessä, jos hiljaista vauhtia ajelee jollakin muulla vaihteella..
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
qla69 kirjoitti: Kysytään nyt samaan syssyyn että voiko johtua perän "jyristäminen" siitä jos öljyt ollut pitkäänkin? Tosiaan liikkeelle lähtiessä jos samalla kääntyy niin jyristää. Suoraan liikkeelle lähtiessä ei, eikä myöskään kääntyessä, jos hiljaista vauhtia ajelee jollakin muulla vaihteella..
Kyllä nämä jyristämiset kaartaessa kertovat yleensä sen, että on peräöljyjen vaihdon tarpeessa. Lukon lisäainehan sieltä kuluu jonka jälkeen lukko pitää vähän turhankin hyvin :) Oman Omegan perässä ei toiminut ainakaan Mobil Mobilube SHC LS 75W-90 jossa on lisäaine valmiina, mutta GM öljyt ja lisäaineet kun laitoin sisään niin johan toimii :peukku:
eXon91
Viesti Kirjoittaja eXon91 »
kukkilan autohuoltoa voin lämpimästi suositella http://www.fixushuolto.fi/fixus/sp_ContentF7F03
Opel Omega B MV6 1999
octaavi
Viesti Kirjoittaja octaavi »
Launeen Autohuoltoa suosittelen.
Tekee edullisesti kaikki huollot ja korjaukset, pysyy aikataulussa ja ei tee lisähommia kysymättä lupaa auton omistajalta ensin.
Tuntiveloitus 59.- ja mainoksessa jakohihnan vaihdot alkaen 150 euroa!
Saadun tarjouksen mukaan Lahden halvin paikka jakopääremontille ja lohkolämmittimen asennukselle!!!
Korjauksen ajaksi vuokra-autoa sieltä tosin ei saa, siitä miinus...
