Omega B 2.5 -94 Mittaristo pimeä, poltti sulaketta 15
opelomena1987
Eli omega b 2.5 CD -94 Vaihdoin cd soittimen ja sujui normaalisti mutta soitin ei lähtenytkään päälle. Koetin laittaa virtoja mutta kaikki mittarit mykkiä mukaan lukien varoitusvalot Samalla meni sähkölasit. Käyntiin auto lähtee ja mittarit pysyvät mykkinä. kaasua kun polkaisee niin syttyy akun merkkivalo. Aluksi poltti sulaketta 15 mutta nyt on lopettanut sulakkeen polttamisen mutta silti ei tule virtaa mittaristolle. Mittaristo on otettu pois ja siellä ei ole vikaa. takakontin johtosarja liitoksesta tutkittu sielläkään ei vikaa.
Yön aikana auto oli virrat purkanut jonnekkin ja taas poltti sulaketta 15 mutta parin sulakkeen jälkeen lopetti taas sen polttamisen. Aamulla myös sähkölasit toimi mutta menivät mittariston mukana mykiksi. IDEOITA?
PS. sähkökaaviot olisi kivoja ja myös sulaketaulun suomenkielinen selitys
Re: Omega B 2.5 -94 Mittaristo pimeä, poltti sulaketta 15
Ota se cd soitin pois ja kokeile sitten.
Kytkentäkaaviot tuossa :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj94.pdf
Jos linkki ei toimi, maalaa se hiirellä ja paina enter.
Sulake 15 löytyy dokumentin sivulta 4.
sepse
Mikäs paljastui viaksi / mulla on tänään ostetussa Farkku Omegassa sama vika / mankka on poistettu joten voipi olla sählätty siellä .
Ja tosiaan huomenna alkaa tutkiminen - havainnot : nopeusmittari pysännyt lukemaan 30km/h ,kierrosluku lämpö ja bensa eivät toimi lataus valo syttyy kaasun polkaisun jälkeen (kun laturi alkaa lataamaan) kaikki muut merkkivalot pimeitä paitsi vilkkujen merkkivalot toimii , ja sähköikkunat lopettaneet toimintansa samoin .
Tuota sulaketta 15 en ole kurkannut vielä , mankan johdoissa näkyy teippauksia .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Ei kuulosta hyvältä. Jos/kun latausvalo toimii, pitäis olla sulakkeen 15 ehjä. Tällöin jää vaihtoehdoksi mittariston maajohdin.
sepse
Juu kurkkasin sulakkeita - näyttivät ehjiltä/ oudon löysiltä pesäänsä kylläkin eikä silti heiluttelu auttanut.
Latausvalo toimii käänteisesti kun valot kirkastuvat ts lataus alkaa, laturin valo syttyy /vois olla maadutus juttua -mites sähkö ikkunat linkittyy tähän vikaan kun usealla muullakin on ollut myös ne samaan aikaan pois pelistä kuten mullakin ?
Seppo
Seppo
Silloinhan tuo laturi tarjoo plussaa tuonne polttimolle joten sen täytyy saada maita silloin sieltä sulakkeen puolelta.sepse kirjoitti:Latausvalo toimii käänteisesti kun valot kirkastuvat ts lataus alkaa, laturin valo syttyy /vois olla maadutus juttua
Olettaen tietysti että laturi on kunnossa.
Sähkölasien sulake on myös tuo 15.
Latauksen merkkivalon ja laturin välissä on kytkentäkaavion mukaan diodi... laturin suunnasta se on estosuunnassa , joten jännite laturin suunnasta ei voi sytyttää latausvaloa diodin ollessa ehjä.
Niinpä onkin.
Enpäs tullut ajatelleeksi tuota.
Missähän tuo diodi on?
Mittaristosta sitä ei löydy.
Laturin valo palaa jos käännät jännitteen ja maan toisinpäin.
sepse
Tuossa plarasin ketjut läpi / ja kun vikana oli juuri samat : mittarit ja merkkivalot pimeenä ja latausvalo nurinkurin ja sähköikkunat pois pelistä niin ovat löytyneet viat olleet : palanut sulake no 15 - johto irti sulakepesästä kohdasta 15 -johtojen heiluttelu sulakerasian takaa , toiminta palautui - johto irti liittimeltä virtalukon pohjasta - muita en löytänyt .
Vikaa on edeltänyt se että vikavalo on palanut satunnaisesti ja mikäli ymmärsin kuvauksen oikein silloin kun kaikki oli "kunnossa" häiriövaloja ei ollut käynnistyksen jälkeen mutta eka ruopasu ja luistonesto jäi palamaan (häiriö) .
Tämä autohan on nyt tuo kiertopalkinto ketjusta http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... fa33e78465 jos ei vielä selvinnyt /kun halvalla sain
Seppo
Seppo
sepse
No ni Osa viesta selvisi
vähän kesti kun olen sairastellut ja ulkoilu on jäänyt . Elikä tässä mun MV6 farkussa kuitenkin se sulake no 15 oli palanut ja se aiheutti kaikki mainitut viat . Nyt ei 1/2 tunnin leikkimisellä palanut uudestaan , päättelin testiksi nykiä siihen liittyvät kulutuslaitteet vex kun sulakerasian takana ei näkynyt johdoissa virheitä / no takaoven tuulettimet on pois (kytkin vex) ja tuhkakuppi sytkäreineen on käyty läpi sähköikkunoitakin käytetty - ei sulake pala .
Saman sulakkeen takana mm peruutusvalot ,hanskalaatikon valot ,automaattinen korkeussäätö (vois olla vikakohde osittain poistettuine vermeineen) ,vakionopeussäädin ,takasivulasien puhaltimet (mahd vika kohde ovien johdoissa tai jumi moottorit) ,penkkien muistit ,radio ( sen johdotuksessa pari huonoa eristystä) .
Automaatin kanssa tuskin vikakohde on peruutusvalot vaikka manuaalissa laatikon kytkin kuluu oikosulku kuntoon hyvin usein , mutta tässä erilailla toteutettu muistaakseni .
Vielä jäi vika listalle jonkin aikaa auton käytyä syttyvä häiriö valo / täytyy lukea vikakoodit.
Sekä yllättävän nopeasti 90 nouseva lämpömittari vaikka konehuoneessa kaikki onkin vielä viileää / lienee vaihdettu väärä anturi / auto ei keitä eikä paisari tulvi .
Seppo
Seppo
