Astra H takaoven johtosarja ongelmat topikki!
sneikkix
Viesti Kirjoittaja sneikkix »
Ihme juttu. Kaikki muut kolme lukossa ja tuo ei mene milllään. Ei myöskään tapahdu muille oville mitään jos sen avaa niinkuin muilla ollut. Epäilin johtosarjaa ja äsken purkasin sen liittimen auki oven alaosasta ja ainakaan näkyvää katkosta ei lähellä tyveä ollut kyllä.
Eli Astra H, neliovinen porrasperä. Vm 2006, mittarissa nyt 90 000. Vaimon kauppakassi.
Mitä tuossa voisi olla???? Tänään tuon totesin ja en ole vielä huoltoon ollut yhteyksissä enkä olekaan jos ei tarvi.
Lapsilukko ollut koko ajan päällä ja se luonnollisesti ei vaikuta asiaan. Sisältä toki avautuu /ei avaudu niinkuin pitääkin riippuen onko lapsilukko käännetty päälle.llä
Ite ajelen WV konsernin autolla ja sanotaan että Ooppeliin en tule kyllä vaihtamaan kun ajan 50 000 vuodessa, laukeaisi varmaan koko roska vuodessa :).
Re: Astra H apukuskin takaovi ei mene lukkoon millään, grrr
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
sneikkix kirjoitti: Epäilin johtosarjaa ja äsken purkasin sen liittimen auki oven alaosasta ja ainakaan näkyvää katkosta ei lähellä tyveä ollut kyllä.
Tarkistitko johtosarjan koko matkalta b-tolpan ja oven väliltä?
sneikkix
en katsonut, vedin vain pari kolme senttiä sitä näkyviin liittimestä, luuletko että se voi olla lähempänä toista päätä haitarikumista ?
Kyllähän se hyvä on koko matkalta tarkistaa.
En nyt osaa sanoa miltä kohdalta ne hoossa katkee.
Jos et saa piuhoja koko matkalta näkyviin niin vetäise näkyvillä olevista piuhoista yksi kerrallaan ja katto et tuleeko pätkä ulos haitarikumista.
crossijaba
Viesti Kirjoittaja crossijaba »
nuo takaovien johdot on heikkolenkki h astroissa kun ne ei tuppaa kestää oven avaamista useasti kun johdot jo antautuu.... liian kovat johdot taitto osassa mun mielestä :D siks niitä onkin tullut korjattua jo useammasta autosta, toinen voi olla tietty oven lukkolaite mutta niitä mennyt tosi harvoin
sneikkix
crossijaba kirjoitti:nuo takaovien johdot on heikkolenkki h astroissa kun ne ei tuppaa kestää oven avaamista useasti kun johdot jo antautuu.... liian kovat johdot taitto osassa mun mielestä :D siks niitä onkin tullut korjattua jo useammasta autosta, toinen voi olla tietty oven lukkolaite mutta niitä mennyt tosi harvoin
Joo, täytyy kompata.
Tein Masan ohjeen mukaan ja kas kas, 1 johto täysin poikki (toinen valkoisista). No, sitten uteliaana siirtelin sitä kumia syrjään enemmän ja viidestä johdosta kuori halki ja kuparit näkyvissä wtf! Myös päävirta punainen, ei perhana.
Tein nyt niin että teippasin ne pintakuoriutuneet johdot niin tiukkaan kun sain ja tuolle täysin poikkiolleelle tein jumppikaapelin väliin minkä vedin rautalangalla haitarikumin läpi että sain juotettua molemmista päistä ja teipattua kunnolla. Sai nyt aikaa että ehtii vaihtamaan nuo muutkin siististi.
Toimii siis kuten pitää edellisen toimenpiteen jälkeen! :)
Oli oikosulut aika lähellä, joku pieni oikkari siellä tulikin jo kun sitä kumia siirsin.
Huh hellettä kuinka näinkin uusissa autoissa voi olla tällaisia vikoja.... Oli aikoinaan mukakadetti ja siinäkään ei ollut sähkövikoja, kaikki muu kylläkin meni paskaksi :).
Kiitos jeesista Masa, tämä näissä foorumeissa on kyllä nastaa, tämä auttanee muitakin. Eli sama vika, johdot vaikkei teekkään niinkuin muissa postauksissa, eli kun oven avaa avaisi muutkin ovet, tässä niin ei tapahtunut.
Onko muita -06 tyyppivikoja niin osaisin asennoitua ennakolta ?
elMisse
Viesti Kirjoittaja elMisse »
Kiitosta jätkille. Kolvasin just omani kuntoon...
Silikonispreitä vaan siihen kumihaitariin ja vetäsee koko römpöttimen liittimineen autoon sisään. Helppo ottaa auki ja korjata. Paras korvata koko haitarin sisäinen osa kaapeleista taipuisammalla tavaralla.
Astra H 5D Z20LER
Nortter
Viesti Kirjoittaja Nortter »
Onko tietoa missä on seuraava liitos tuohon takaoven johtosarjaan? Mulla oon johdot poikki niin tyvestä ettei saa kolvailtua ennenkuin oven ottaa pois tai vetää piuhat sisäpuolelle. :evil:
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
Onko akulta otettava kaapeli irti takaoven johtojen kolvauksen ajaksi ?
FullMetal
Minä oon joskus ottanu ku kipinöi melko mahtavasti ku on kunnolla johdot poikki.
Nortter
Itse ainakin otin varkkariks. Pieni vaiva ja ei ainakaan kyrvähdä mitään :)
Nortter
Se tuli vielä mieleen että kannattaa nykästä se johtosarja sisälle.. helpompaa. Lisäks en ite saanu kolvattua johtoja mitenkään. En tiä oliko tina vaan niin huonoa. Enivei käytin sellasta kutistesukkaa jossa tinanauhat molemmissa päissä. Ei tarvinnu ku pikku tohottimella sulattaa vähän ja toimii!
Nortter
Rookeri kirjoitti:Jos se johto on ollu kauan suojaamatta, kuori rikki nii se kuparin pinta on hapettunu nii eihän siihe mikää tina tartu. Mattopuukolla vaikka kun vähä raaputaa pintaa rikki niin johan tinakin tarttuu. Tohon taitaa olla jopa joku ainekin jolla tina tarttuu.
Jännä ettei auttanut itsellä nuo mitään....... käytin myös erilaisia putsiaineita. Helpoin ja siistein tapa oli tuo tinaa sisältävä sukka.
Akus
Homma hoidettu, johtoja tosiaan poikki. Ohutta kaiutinkaapelia käytin jatkojen tekemiseen. Tosiaan koko piuhasatsin saa vedettyä takajalkatilaan asti jolloin homma helpottuu. Kynnyskotelo vain pois paikaltaan niin tulee tilaa. Tällä mennään kunnes antautuu uudestaan, sitten ostetaan korjaussarja.
Edit : Kuskinpuolen takaoven johtoja poikki
Kuva Kuva Kuva
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Mulla olisi sama homma edessä kunhan kerkiää. Onko tuo kynnyskotelo miten kiinni? Vetäisee vain ylöspäin ja se irtoaa?
-Jukkis
