Astra H puhallin ei sammu
Arde
Viesti Kirjoittaja Arde »
2006 Astra H farkku 1.6 ilmastoinnin/lämmityksen puhallin ei sammu (paitsi akun tyhjentymiseen) vaikka sammuttaa autosta virrat ja ottaa avaimen pois ja vaikka lukitsisi ovet. Sitten tokenee kun ottaa puhaltimen 30A sulakkeen irti (konepellin alla oleva sulakerasia). Myöskään puhaltimen nopeudensäätö ei toimi. Mistään automaatti/manuaali/jälkipuhallus -asetuksesta ei ole kysymys, renklasin kaikki asetukset läpi. Myös akkua olen käyttänyt irti josko 'resetoisi' asetukset, ei apua. Kun akun tai sulakkeen laittaa takaisin kiinni niin ei lähde puhaltamaan, mutta kun laitat puhalluksen sitten päälle niin ei sammu enää. Pajallehan tuo on epäilemättä vietävä, mutta jos kellään olisi mitään aavistusta mistä on kysymys ja paljonko on korjaus tullut maksamaan niin mielellään otan tietoa vastaan.
Re: Astra H puhallin ei sammu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Moottoritilassa, siinä elektroniikkakeskuksessa, mistä irrotit sulakkeen on lämmityksen puhaltimen rele tunnuksella K15. Elektroniikkakeskuksen kannessa pitäis olla kaavio, missä kyseinen rele sijaitsee.
Se 30 A:n sulake FE4 antaa jännitteen releen kelalle ja kärjille. Elektroniikkakeskuksen elektroniikka antaa kelalle maita, jolloin rele vetää. Tämä kelan maadoitus ei nyt jostain syystä poistu. Vika saattaa olla moottoritilan elektroniikkakeskuksessa tai jossain muussa ohjausmoduulissa. Testerillä löytää mahdollisen vian aiheuttajan.
tindemus
Viesti Kirjoittaja tindemus »
Just sama vika täällä. Muistaako Arde mikä auttoi ongelmaan?
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe »
Ideoita kaivataan, sama vika täällä 2004 h astra
