Vectra C takaluukun kaasujouset
Munkkimodels
Viesti Kirjoittaja Munkkimodels »
Yritin aluksi etsiä haulla, mutta ei löytynyt tuloksia joten postaan uuden.
Eli 2005 C-vectrassa automaattiset kaasujouset jumittaa. Kun luukku menee kiinni niin se jää puoleen väliin ja joutuu käsillä avittamaan. Joten mistää kannattaisi lähteä etsimään varaosia? Yritin jopa ebaystä, mutta näyttäis olevat "manuaalisia" kaasujousia joten en uskalla ostaa niitä jos ne ovat väärät. Siis tarkoitan noilla automaattisilla kaasujousilla sitä, että menee ilmeisesti joku painejohto siihen kaasujouseen eikä tavallinen jousi käy.
Rizla^^
Re: Vectra C takaluukun kaasujouset
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Tyhmänä nyt kysyn, mutta meinaako nuo automaattipamput että luukku nousee/laskee automaattisesti kun nappia painaa vai hhäh?
Niin ja oliko kyseessä mikä korimalli?
arska11
Viesti Kirjoittaja arska11 »
mulla oli c farkussa sähkötoiminen takaluukku.jos sitä käytti avaimesta piti painaa nii kauan että luukku meni yli puolen välin muuten se pysähty
kesken menon -(z)-
Munkkimodels
Joo takaluukun reunassa on nappi ja kun siitä painaa niin luukku menee automaattisesti kiinni. Avaimenperästäkin ja kuskinpuoleisesta ovestakin kun painaa niin loosteri aukee. Tosin kun yritän avaimenperästä sulkee loosterin niin se menee ihan villliksi ja ei mee sitten ollenkaan kiinni :bonk:
EDIT: Aivan ja farkkumalli kyseessä.
Opel Vectra 2.2 2006 Direct Business Wagon
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Vaikuttaa sen verran erikoiselta osalta ettei ihan joka varaosapuljusta löydy. Merkkiliikkeessä normi kaasujousetkin on ihan kohtuuttoman hintaisia. Vaihtoehdoiksi jää Opelin osiin erikoistuneet liikkeet, esim. Turussa Turun Eurotuonti ja Saukkolassa Astrax Oy. Molemmat myyvät alkuperäistä vastaavia ja tarvikeosia Opeleihin. Ainakin eurotuonti toimittaa osia myös postitse.
