zafira 2001 sytytys ongelma
sparepk
Viesti Kirjoittaja sparepk »
moro
elikkä vikana on ettei 1,6moottori sytytä 2,s sylinterissä
käytin auton sähköliikkeessä testerissä joka ilmoitti viaksi sytytyshäiriö 2 sylinterissä.
tulppa ihan musta,joten vaihdoin tulpan toisesta sylinteristä.sama tulos eli tulppa musteni
ko,sylinterissä.(musta tulppa,jonka laitoin 1 sylinteriin,vaaleni ihan normaaliksi)
vaihdoin puolapaketin (motonet) mutta sama vika vaan jatkuu,jatkuu,jatkuu. auto on 2001 zafira
neuvoja otetaan kiitollisena vastaan :worship:
Altti450
Re: zafira 2001 sytytys ongelma
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Voisko venttiilivika aiheuttaa tuon vikakoodin? Jos kerta toisella tulpalla ja puolalla on jo kokeiltu? Puristusten mittaus ko. sylinteristä?
Jos puristuksia -> ecu/johtovika? Tämä nyt vain on ääneen ajattelua.
sparepk
juuri puristukset mittasin,ok kaikissa pytyissä...tulppa on siis musta,mutta kun koitin tulpat pois sylintereistä,ja puolasa kiinni,niin kipinää antaa kyllä?
sparepk
irroitin juuri ruiskusuuttimet,kuinkas tuon suuttimen sais puhdistettuu,kotikonstein?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Muutaman kerran puhdistanut niin että sopiva letkun pätkä paineilmapistoolin ja ruiskusuuttimen väliin, niin että saa kummastakin päästä puhallettua... Crc.tä tai polttoöljyä läpi ja pienitehoisella 12v akkulaturilla virtaa suoraan suuttimen napoihin 5sekunnin pätkissä, ettei käämit sula.
sparepk
ruisku putsattu ja toimii,eli oliskohan sähkövika? eli saako suutin sähköä vaiko ei? kuinkas se tarkistetaan :banghead:
vetkula4x4
Otat metalliputken ja auto käyntiin. Putken toinen pää ruiskusuuttimeen, toinen korvaan :wink:
Pitäs kuulua nak..nak.nak... vertailet toisiin.
sparepk
ruiskusuuttimet ok,vaihdoin 2 sylinterin suuttimen 1 sylinteriin,sama vika jatkuu 2 sylinterissä,eli olisikohan joku sähkövika??
sparepk
kukas suomessa tutkii/korjailee noita ecu,ja??
Jäsennumero: 1227
Kokeiles vaihtaa ruiskun suutin päikseen toisen sylinterin kanssa?
Muistaakseni kuiva musta tulppa kielii liian rikkaasta seoksesta. Jos vaikka suutin vuotaa, saat siirrettyä vian toiseen sylinteriin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko mitään eroa koneen toiminnassa kylmänä tai kuumana ?? ECUn vika ilmenee yleensä koneen ja samalla ECUn lämmettyä. Tarkistitko kipinän tulon puolapaketti irrotettuna kylmällä vai kuumalla koneella ??
Sytytyskasetille tulee ECUlta 4 johdinta : musta-keltainen, musta-valkoinen, musta-punainen ja musta-sininen. Näihin johtimiin ECU antaa maita sen mukaan , mikä sylinteri haluataan sytyttää. Jos suinkin vain mahdollista, niin voit lämpimällä koneella , sytytyskasetti kiinni ja tulpat koneessa mitata/tarkastaa , antaako ECU maita vai ei. Onnistuu mahdollisesti hyvällä yleismittarilla tai 12 V ledilampulla.
sparepk kirjoitti:kukas suomessa tutkii/korjailee noita ecu,ja??
Tuolla korjataan ECUja:
http://www.sercap.fi/
http://www.vekatronics.fi/
