Astra G TC-nappi
Jacce
Astra G TC-nappi
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Pitkään etsiskelin ohjetta Astran G TC-napin lisäykselle koska käsittääkseni turbo malliehin sitä ei ole ollut saatavana edes tehtaalta. Nyt kuitenkin löysin erään todella selkeän brittiläisen ohjeen kuvien kera. Ajattelin laittaa linkin myös tänne ettei muiden tarvitse enää etsiä.
http://www.astraownersclub.com/document ... switch.pdf
Suora linkitys näköjään estetty kyseisillä sivuilla mutta tässä kuitenkin linkki kaikkiin ohjeisiin. Sieltä sitten vaan klikkaa "'How To'..... Fit a Traction Control Switch"
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... hp?t=96753
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
Re: Astra G TC-nappi
Toimiikos muilla tuo linkki vielä? Mulla ei ainakaan. Olisko tota ohjetta jossain muualla?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Juu oon nähny tuon jo kyllä. Mulla 2003 Z20LET jossa ilmeisesti ESP, ei pelkkä luistonesto. ESP malleissa pitäisi vissiin maadoittaa nasta nr25 joidenkin lähteiden mukaan. Koitin sitä mutta ei toiminut. ABS liittimessä tuo nr 25 oli tyhjä, itse ABS lootassa oli kyllä nasta tuossa kohtaa.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kytkiksenkin mukaan tuo luistonestojärjestelmän kytkin maadoittaa nastan 25.
No hitto. Voihan olla että mulla ei ollut johto kunnolla siellä nastassa. Tein niinkuin tuossa netikka sivullakin oli tehty, eli kuorein hiukan johtoa ja työnsin varovasti siihen tyhjään nr25 paikkaan. Voihan olla että siellä ei ollut kunnon kontaktia. On vaan niin pirun hankalassa paikkaa toi liitin, ainakin kun kädet ei ole pienimmästä päästä. Täytyypi yrittää uudelleen laittaa johtoa siihen samaan nastaan.
Teppo
Viesti Kirjoittaja Teppo »
vectraTBO kirjoitti: 07 Maalis 2019, 21:32 No hitto. Voihan olla että mulla ei ollut johto kunnolla siellä nastassa. Tein niinkuin tuossa netikka sivullakin oli tehty, eli kuorein hiukan johtoa ja työnsin varovasti siihen tyhjään nr25 paikkaan. Voihan olla että siellä ei ollut kunnon kontaktia. On vaan niin pirun hankalassa paikkaa toi liitin, ainakin kun kädet ei ole pienimmästä päästä. Täytyypi yrittää uudelleen laittaa johtoa siihen samaan nastaan.
Otitko sen suoja tulpan pois siitä liitin rungosta? tai ei sitä johtoa kyllä sinne varmaan saa edes jos se kumi tulppa on paikallaan.
Juu otin tulpan pois. Tänään koitin niin että avasin tuon ison liittimen että näin mihin saakka työnnän tuota johtoa ja sitten nipparilla viereisiin piuhoihin kiinni ja liitin takas kiinni. Ja avot nyt toimii nappi. Tai ajamassa en käyny mutta virrat päällä saa napista ainakin luistonestovalon palamaan mittaristossa. Eli kai se toimii.
Teppo
Kyllä silloin pitäis homman toimia kun valo palaa
Ajossa: Vectra OPC-07, Astra K CNG -18, Astra H TwinTop -07, Kadett B -66, GT -70
Projektina: 2x Corsa B GSI -94, Kadett GSI 2.0 -86
ex: Inkku OPC, Corsa D/E OPC, Inkku 2,0cdti, Meriva OPC x2, Vectra C2 2,8t, Vectra C1 cdti, Astra H GTC cdti, Astra F GSI
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Silloin kun se valo palaa yhtämittaisesti on ajonvakautus ja luistonesto pois päältä.
Sama toimii myös a zaf opc. Ja vinkkinä rakentelijoille jos haluaa zafiraan siistin TC painikkeen: etsikää purkaamoilta 1.8 zafiran konsoli jossa on TC painike penkinlämmittimien ja hätävilkkujen välissä. Vähän joutuu modailemaan (rautasaha) auton liitin rimaa konsolin takaa. TC painikkeelle johdotus: ylimpään rosvolla penkinlämmittimen harmaasta piuhasta himmennettävä taustavalo, keskimmäiseen TC johto abs yksikölle ja alin piikki maadoitus.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
