Mikä kompressori Astra 1.3 CDTI 2008?
polarbeer79
Ilmastoinnin kompressorista on korjaamon mukaan magneettikytkimen käämi hajalla ja pitäisi koittaa löytää sellainen. Siis pelkkä käämi, esim. ebaysta Saksasta. Ongelma on se, etten tiedä kompuran merkkiä ja tarkkaa mallia. Olisiko täällä kellään tietoa? Auto on siis Astra 1.3 CDTI vm. 2008 sedan. Kylmäaineen täysi määrä on tuossa 475g, jos siitä tiedosta on apua.
Re: Mikä kompressori Astra 1.3 CDTI 2008?
Tuossa saattais olla jotain vinkkiä kompressorin tyyppiin:
http://4s-europe.com/media/upload/pdf/1 ... mpr_GB.pdf
Kannattaa yrittää katsoa myös kompressorin tyyppikilpeä, vaikka lampun ja peilin avulla.
ajonautinto
Vanhassa Astrassa mahtui ottamaan kuvan tyyppikilvestä digipokkarilla, vaikka silmällä sitä ei nähnyt lukea.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
polarbeer79
Kiitoksia vastauksista.
Pitkän googlailun jälkeen päädyin tilaamaan allaolevan osan ja se osoittautui oikeaksi. Ilmastointi on taas kunnossa. Suosittelen ilmastointiasioissa Tampereella Hervannassa sijaitsevaa Tampereen Autokylmää (tai nykyään nimi taitaa olla Lumikko). Laittoivat pelkän käämin magneettikytkimeen kun Metro-Auton tuomio oli (tietysti) uusi kompura.
http://www.ebay.co.uk/itm/Magnetspule-O ... 4aae445a30
"Qualitäts- Magnetspule für OPEL Astra, Corsa, Meriva und Zafira
Nur Neuware - Kein Austauschteil - Geprüfte Qualität !
Entspricht Original Ersatzteilnummer (für Vergleichzwecke):
1854272 ; 9118281 ; 1618329 ; 93181006
Diese Qualitäts- Magnetspule wird bei Kompressoren folgender Opel Modelle verbaut:
ASTRA G ; CORSA ; MERIVA ; ZAFIRA
Diese Spule wird auch in anderen Fahrzeug-Modelle verbaut, die einen Klimakompressor des Herstellers DELPHI haben und auf dem Typenschild die folgende Buchstabenkennung haben:
AE4 ; HR2 ; KS4 ; KU4 ; QR ; QS ; MG ; MU ; NX ; NU ; PD ; QT ; QQ ; SW ; RM ; RR ; RT ; SX ; WA ; WC ; WG ; WH ; WK ; WJ ; WM ; WP ; XS/SX"
Hieno homma, että löysit oikean osan
Noinhan se pitääkin tehdä, eli vaihtaa pelkkä magneettikytkin. Tuttu juttu, etteivät sitä merkkihuollossa tee.
