Evo 500 c30xei... rikki poikki ?!!
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Tuli sitten tämäkin päivä nähty, lähdin helsinistä kohti lahtea niin vähän ennen mäntsälää kone poksahti... sain hurutettua sen levähdyspaikan viereen. Paikan päällä kattelin ja kokeilin niin starttia kun pyörittää niin joku siellä pyörii mutta nokka-akselit ei pyöri. vaihde päällä + stratti liikkuu auto. Eli varmaan meni joku ketju poikki ? konella ajaettu 208tkm... :banghead: pitäs varmaan myydä 7000te koko kikatus pois tuossa kunnossa.
Voiko olla niin että venttiilit olis säilynyt ehjänä ?
joku ofc jäsen poikkes samalla jutulle kun ihmeteltiin tota asiaa. Hyviä puolia on se että ainakin kalja maistuu lätkää katsoessa..
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
Jäsennumero: 1227
Re: Evo 500 c30xei... rikki poikki ?!!
Jos se oikeasti "poksahti" sammuessa -> venttiilit on solmittu nätille rusetille.
Jos "vain sammui" ilman muita sivuääniä -> venttiilit voi olla ehjät.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Voi v...u , jakoketju poikki ?! :roll: varmasti venat entisiä :cry:
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Komppaan edellistä, eli ketju on mennyt poikki ja kun ajosta hajoaa niin varmasti on venat/ohjurit entiset :(
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Jari79
Ok, eli varmaan on parempi että kansi vaan suosiolla pois ja kuntoon. Samalla vois sit höylätä ja viilata sitä. Vai ?
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Mulla on 20 kpl evon venttiilejä, laita vaikka yv. jos kiinnostaa.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Jari79
^Ok. katsotaan ku saadaan kansi pois
btw. onko noi c30xei ja c30se venat erilaiset ?
Jari79
Jaahas, korjaamolta soitettiin ja sanottiin että helpoimalla pääset kun haet sen pois ja etsit itse jonkun vanhoihin ooppeleihin erikoituneen pajan. Ei kuulema ole heidän alaa tuommoiset vanhemmat autot. OK
Serkkupoika harrastaa jotain sprinttiä/jokkista ja niillä hallit ja systeemit niin ajattelin sen viedä sinne.
Millä yhdistelmillä noita on viety ? riittääkö esim kia sportage ja jarrullinen traileri ton viemiseen ?
Vai onko täälä pk-seudulla joku joka ilman alvia näitä tekis ? :D
ei ole mikään kiire tehdä kuntoon... mutta ennen lumia tietysti.. :D
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kysy täältä, ainakin olis lähellä: http://www.oplia.com/
Tubbe
Melkoinen korjaamo jos nostaa hanskat pystyyn omegan kanssa. Onhan se toki kuutoskone jne. mutta samalla lailla se purkaantuu kun alkaa vain tekemään, aika erikoista että suoraan sanotaan että tuu hakemaan pois :D
FullMetal
mä voin korjata ku hinaat tänne puoleenväliin suomea XD
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Tubbe kirjoitti:Melkoinen korjaamo jos nostaa hanskat pystyyn omegan kanssa. Onhan se toki kuutoskone jne. mutta samalla lailla se purkaantuu kun alkaa vain tekemään, aika erikoista että suoraan sanotaan että tuu hakemaan pois :D
Eiköhän tuo ole ollut ennemminkin siitä kiinni, että hommia on muutenkin ihan riittämiin, eikä ole haluttu ottaa mitään isoa aikaa ja tilaa vievää rojektia jonka osien saatavuuskin on kysymysmerkki, kuin siitä, ettei osattaisi tehdä.
Jari79
CTi kirjoitti:
Joo, näin se varmaan menee. ensi viikolla aletaan siirtämään auto kohti tamperetta ja siellä sitten laitetaan kuntoon. jos ei kukaan osta sitä tuossa kunnossa...
Jari79
Onko missään myynnissä c40se konetta + boxi ? jos kävis pankkisedän luona :D
Ja onko mitään hyötyä laittaa evon nokkia ton c40se kanteen ? ja sitten uudelleen ohjelmointi ?
