Jarruvika
pampero
Jarruvika
Viesti Kirjoittaja pampero »
G-Astra v:2000 2.0 L Mistä otaa ajotietokone tunnistuksen kun näyttää joka kerta kun käynistää tälläisen tekstin Bremsbelag mun mielestä tarkottaa että joku jarru jumissa ,mutta on just katsastettu ja rullilla näytää että kaikki jarrut toimii ihan niin kun kuuluu ,kokeltiin inssin kanssa jarrut kahteen kertaan kun pyysin ja selitin sille miksi niin halusin .voisko olla joku anturi vika ,mulla on tälläinen laite V-checker OBD v301 millä pystyy kattoo vikakoodit ja poistaa ne mutta toi laite ei ainakaan löydä mitään vikakoodeja
Paska Omena
Re: Jarruvika
pampero kirjoitti:G-Astra v:2000 2.0 L Mistä otaa ajotietokone tunnistuksen kun näyttää joka kerta kun käynistää tälläisen tekstin Bremsbelag mun mielestä tarkottaa että joku jarru jumissa ,mutta on just katsastettu ja rullilla näytää että kaikki jarrut toimii ihan niin kun kuuluu ,kokeltiin inssin kanssa jarrut kahteen kertaan kun pyysin ja selitin sille miksi niin halusin .voisko olla joku anturi vika ,mulla on tälläinen laite V-checker OBD v301 millä pystyy kattoo vikakoodit ja poistaa ne mutta toi laite ei ainakaan löydä mitään vikakoodeja
Jarrupalan kulumistunnistin on kulunu hajalle, johto poikki tai liitin irti. Jos on koko tunnistin jätetty pois, niin pitäs vetää johdot yhteen niin ei valita enää.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
pampero
Re: Jarruvika
oon laittanut molempiin eteen uudet jarrupalojen kuluneisuus tunistimetjohtoineen, iskarin vieressä olevaan liittimeen saakka alkuperäiset metroautosta ja jos ne olis oikarissa tai maadottuis väärin pitäis palaa punainen palojen kuneisuus varoitus valo koelaudassa . Munmielestä takajarruissa ei edes ole tunnistimia (en ole sata varma takapäästä) teksti näytössä ei lähde pois kun kuittaamalla viiksen nappullalla ja sen jälkeen pysyy pois vaikka ajais kuinka paljon tahansa ,mutta teksti tulee heti näyttöön kun sammuttaa auton tai käynistää. Voisko tunnistaa jostain absien tai luistoneston kautta
Re: Jarruvika
ei mun mielestä palojen kuluneisuus sytytä mitään punasta valoa mittaristoon vaan nimen omaan sinne ajotietokoneeseen.
Ota paloille menevä piuha siitä liittimeltä irti ja laita korinpuoleiseeen liittimeen vaikka rautalanka piuhojen väliin ja kato mitä tapahtuu
