B Vectra 'käsijarrun palautusjousi'
irYobYetaMis
Vm.2001
Voiko joku kertoa, että mistä saan ostettua? Katsoin Motonetin sivulla, ei löytynyt. Vai onko se ostettava suoraan Opelilta?
Tämä, numero 10 kuvissa http://www.opeloem.com/vauxhall/vectra_ ... cable.html
Kiitos
Formulatietäjä 2014
Sportive
Re: B Vectra 'kässijarrun palautusjousi'
Viesti Kirjoittaja Sportive »
irYobYetaMis kirjoitti:Vm.2001
Voiko joku kertoa mistä sain ostettu? Katsoin Motonetin sivulla, ei löyty. Vai onko se ostettava Opelista suoraan?
Kiitos
Ei olleet kalliit timosen autossa, en kyllä muista paljon makso mutta muistaakensi alle 10e.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Paska Omena
Kiitos
Merkkiliikkeestä, Omegaan toi vastaava jousi tais maksaa noin 3 euroa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
irYobYetaMis
Kiiiitos :) En muista nyt onko Timmosen auto auki huomenna? En usko?
Ja helppoa ovat laittaa eikö niin?
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Ostin omaani merkkiliikkeestä mikkelistä niin 2 taisi olla 2,90e :o
irYobYetaMis
Re: B Vectra 'käsijarrun palautusjousi'
Vaihdettu. Maksoi 5,40€ 2kpl Timoselta.
Formulatietäjä 2014
jAuuso
Viesti Kirjoittaja jAuuso »
Itsekkin ihmettelin käsijarrua kun ei palaudu ja huomasin jousten menneen poikki :( Jousen toinen pää kiinnittyy selvästikkin siihen vaijerin päähän, mutta minne tuo jousen toinen pää mahtaa mennä? :roll: Siinä jarrukilvessä tms oli reikä johon sen mahdollisesti saisi. Mittailin reikien väliä ja näytti about 50mm. http://www.opeloem.com/vauxhall/vectra_ ... cable.html Täältä katsellessani jousen väitettäisiin olla 82mm pitkä?
Auttakaa epätietoista, ja kiitos jo valmiiksi!! :worship:
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Minä oon ostanu suoraan koko käsijarrujousisarjan, ihan yleismalliset käy hyvin. Joku rellun satsi tais olla halvin mitä löyty AD-varaosalta. On niitä kengän lukitustappeja ja niiden vastakappaleita, sitten niitä kenkien välisiä jousia ja sopivan jämäköitä jousia mitkä käy tuohon käsijarrun linkussa olevan reiän ja kilvessä olevan reiän väliin just hyvin. Ehkä sattuvat olemaan hieman jämäkämmät ku entiset (tai tiiäppä häntä oliko miten kuoleutuneet ruostumisen myötä ne vanhat)... Ei muistaakseni tuommonen yleismallin setti maksanut montaakaan euroa.
Zafira C A14NET -18
