kierrokset hukassa???
chelby
eli autoni on opel vectra B -96 1.8 16v ecotec
ottaa kierroksia vain n 4000 ja aivan kun hakkais rajottimelle, ns pätkii hakkaa vastaan...
lisäksi vikavalo palaa koko ajan
missä vika onko kenelläkään vastaavia kokemuksia???
Re: kierrokset hukassa???
Moottori hätäkäytöllä.
Lue vikakoodit.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
Veikkaisin kampuran tai nokan tunnaria.
Lue vikakoodit.
chelby
en tiä kai mä oon sit tyhmä mut 6 ja mikä toinen napa piti yhdistää ku en tosta kuvasta tajunnu?
ja kiitos tosta aikaisemmasta vinkistä, ja vielä jos joku vois kertoa missä tuo liitin on kyseisessä autossa?
lmb-58
vitoseen tai maahan jos siinä vitosessa on mitään, ja se pistoke on käsijarrun alla muovilevy pois ja siellä
opel vectra c 2,2 gts
chelby
kiitos on teistä iso apu!!! entäs laitanko vaan virrat päälle vai käyntiin auton? googlettelin tossa ni jossain sanottiin että ilmottaa aina kampiakselin tunnaria jos auto ei ole käynnissä pittäkö paikkansa?
Vain virrat päällä.
chelby
vika koodiksi tuli 0110 imuilman lämpötila anturi... epäilyttävä juttu et tollanen pieni ns diodi voi tehä noin ison vian???
vilkuttaako se samalla muut viat heti perään tuli 0100 ja sen perään 0340 ja sit alkoi alusta...
chelby
kiitokset kaikille, vika oli nokka-akselin asentotunnistin
katosi kaikki muutkin viat samalla... ei herjaa enää mitään ja ottaa täydet kierrokset! osa maksoi motonetissa 39e vaihtoon meni se 20min
- OCF Member 2019
toivottavasti tuli kerralla laadukas osa. itellä motonetista ostettu tunnistin toimi viikon. merkkiä en kyl tähän hätään muista
- Jäsennumero: 1227
Varaudu vaan siihen, että tuo halpa osa ei pelaa kovin pitkään.
Mää sain tuolla halpiksella just ja just hieman ajettua kunnes piti vaihtaa alkuperäinen rikkinäinen tienposkessa takaisin, että pääsi kotiin asti.
Unipoint?Ari-S kirjoitti:toivottavasti tuli kerralla laadukas osa. itellä motonetista ostettu tunnistin toimi viikon. merkkiä en kyl tähän hätään muista
Ne ovat ainakin olleet tosi "laadukkaita" tarvikesähköosia
chelby
opel kuskilla aina työkalut mukana että saa tienposkessakin tehtyä remontin kun remontin
kunhan nyt kestäis autokauppaan asti sit ei oo enää mun murhe!
