Ilmastointi huolto (vectra c)
Eli alkaa ilmastointi kelit lähestymään ja huolto pitäisi suorittaa ilmastoinille, lueskelin autouutiset lehdestä että ilmastointi pitäisi joka toinen vuosi vähintään huoltaa/täyttää ja kuivan vaihtaa 2-5vuoden välein?? Nyt kysynki vastaatkoon joku viisaampi.....pelkkä ilmastointi huolto noin89€ toinen vaihtoehto ilmastoinin huolto/desifionti ja kuivaimen vaihto 310€
maksaako toi kuivain noin paljon lisää eli onko järkevää/tarpeelista tehdä tuo kuivaimen vaihto???
Re: Ilmastointi huolto (vectra c)
Kuivain maksaa maltaita. Itse en henk. koht. koskaan ole vaihtanut kuivainta mihinkään ilmastoituun autoon. 3 autoa käynyt täyttämässä ja kaikki n. 10v vanhoja ja kaikissa ilmastoinnin toimivuudessa tullut huomattava ero täytöllä! Itse suosittelen vaan käydä täyttämässä sen.
en ole koskaan kuivainta vaihtanut enkä lisännyt kylmäainetta jos se toimii kylmäaineen lisääminen vuotavaan laitokseen on lyhytaikanen hupi
kompuraa pitäis pyörittää kerran kuussa ei tiivisteet kuivaisi mun mielestä toi kylmäaineen vaihto on aika huijausta
No mitä oon ite ymmärtäny, että kylmä aine häviää ajan saatossa. Esim omat autot(n.10v vanhoja) niin huomannut eron kyllä ja koneen mukaan ainetta hävinnytkin jonkun verran. Itselle yksi tuttu kuka vaihto viimeks niin sano, että vaihdossa tärkein on se että järjestelmään saadaan uutta öljyä kompuraan ja tiivisteisiin. Tosin olen aina sitten vasta käyttänyt huollossa, kun ei ole kunnolla tullut kylmää kapiiniin.
kylmäaineen mukana kulkee öljyä joka voi myös kadota.käytön puuttesta ne yleensä alkaa vuotamaan
onhan niitä väripanoksia jolla vuodot löytyy.kylmäaineen teho ei vanhetessaa katoa.
Kai tuon aineen määrän ja öljytilavuuden voi 5 vuoden välein käydä tarkistuttamassa.Jokavuotinen huolto nyt on noiten myyntimiesten toive.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
ebaysta kuluineen kuivain noin 50€
esim saksan ebayn hakuun vectra c ac drier
Näiden kommentien perusteella päädyn tuohon täyttö huoltoon kiitoksia
Oikea ratkaisu. Kylmäainetta häviää ehjästä ja tiiviistä järjestelmästä n. 70 g / vuosi. Itsellä oli ex-Vectrassa 400 g jäljellä, kun pari vuotta sitten huollatin. Kylmää tuli vielä ihan hyvin. Täydessä järjestelmässä kyseisessä autossa on 900 g kylmäainetta. Kuivaajaa en vaihdattanut... se käsittääkseni on syytä vaihtaa silloin, jos järjestelmä vuodon seurauksena tyhjenee kokonaan.
joo silloin jos järjestelmässä on ollut vuoto pitemmän aikaa niin kannattaa se kuivain vaihtaa myös.
no jos ilmastointi vuotaa on painepuolella parhaimmillaan noin 15 baarin paine.ei se ainakaan itsestään korjaudu
mun mielestä se on myyntimiesten kikka että vuotaa ex määrän ainetta vuodessa
Mistä toi kylmäaineen säiliö löytyy Z22SE vectra C? manuaali-ilmastointi...
´Pitäis varmaan kans käydä täyttämässä / tarkistuttamassa kylmäaineet
Järjestelmässä on 2 huoltoliitäntää , jotka ovat siinä ilmanputsarilta tulevan imuilmaputken alapuolella lähellä jakopäätä. Varsinaista säiliötä ei ole.
Liitäntäventtiilien päällä on mustat muovihatut/korkit.
Astrasta löytyi vuoto vasta 25barin ylipaineella. Letku, jossa reikä oli, räjähti tuhannen pillun päreiksi. Letkun korjauttamalla pysyi mömmöt sisässä, sitä ennen katosi kolmessa viikossa. Alipainetestillä, joka löytyy nuista automaattisista huoltokoneista, ei kaikkia vuotoja löydy. Vuoto voi olla niin minimaalinen, että sopivassa tärinässä karkaa aineet vihaseen, "levossa" ei mitään ohgelmaa. Kannattaa siis hakeutua vuotoa epäillessä huoltoon, joka on viitsinyt sijoittaa sen sata euroa liittimiin, painemittariin ja typpipulloon.arska11 kirjoitti:no jos ilmastointi vuotaa on painepuolella parhaimmillaan noin 15 baarin paine.ei se ainakaan itsestään korjaudu
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
Paineistamalla typellä se vuodonetsintä nimenomaan pitää nykypäivänä tehdä. Alipainetesti ja/tai väriaineen laittaminen kylmäaineen joukkoon ei ole se oikea tapa. Valitettavasti ei vain kaikki huollot ole sijoittaneet typpipulloihin ja tarvikkeisiin.
