vectra C ja kaiutin kojelaudassa
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Eli siinähän tuo lyhkäisyydessä on. Purkasin etukaiuttimet pois ja ihmettelin miks edelleen tulee ääntä edestäpäin. Tuolla kojiksen sisässä on tuo seitsemäs kaiutin joka on käytössä.
Mitä kautta tuohon pääsisi käsiksi jos haluaa vaihtaa / ottaa johdot irti?
Onko siellä diskantti vai keskiääni? vai peräti jonkinlainen bassoelementti/midi?
Kume
Re: vectra C ja kaiutin kojelaudassa
Viesti Kirjoittaja Kume »
Rizla^^ kirjoitti:Eli siinähän tuo lyhkäisyydessä on. Purkasin etukaiuttimet pois ja ihmettelin miks edelleen tulee ääntä edestäpäin. Tuolla kojiksen sisässä on tuo seitsemäs kaiutin joka on käytössä.
Siinä se on ritilän alla,kojelaudan päällä. Ritilä lähtee ihan meisselillä kampeamalla irti ja kaiutin on ruuveilla kiinni.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkoitatko tuota?
Rizla^^
Just tuota tarkotin. ja tuossa oli selkeät irrotusohjeetkin. Kiitokset.
Mitähän kautta tuonne kiertää johto kun ISO - liittimeen tulee vain 4 kaiutin paria (etu + taka)? kiertääkö tuo jonkun kaiuttimen kautta/haarautuu jossain toisen kaiuttimen johdosta?
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Onkohan toi kaiutin tuolla kojelaudassa mitä kautta kytketty?Kattelin tänään omasta ni ei ollut kaiutinta mut liitin oli kyllä.Laitoin siihen kaiuttimen mutta ei sieltä mitään kuulunut.
Jos jollain ois kytkis ja kattois että mitä kautta se kiertää ni vois kattoa onko sieltä joku töpseli irti.
Rizla^^
Omassa ei ainakaan lähde se center kaiuttimen johto siitä soittimen perästä eikä kierrä oven kautta. Vahvistinta kytkiessä huomasin että se center haluaa molempien etukaiuttimien johdot että soi "täydellä teholla", joten veikkaisin että se centeri on haarotettu jossain kojiksen sisässä molemmista etukaiuttimen johdoista...
timppa1 kirjoitti:Onkohan toi kaiutin tuolla kojelaudassa mitä kautta kytketty?Kattelin tänään omasta ni ei ollut kaiutinta mut liitin oli kyllä.Laitoin siihen kaiuttimen mutta ei sieltä mitään kuulunut.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Alkupään malleissa haarautuu ovikaiuttimilta ja -05:sta eteenpäin lähtee radion pistokkeelta.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jos tarvis niin multa löytyy orkkis kajari tuonne.
timppa1
Pitäs varmaa ensiks selvittää että miksi sinne ei tule signaalia.Jos se on kerta mankan liittimessä tossa vuosimallissa ni ihme että ei kuulu mitn.Vai voisko johtua jostain syystä tuosta uudesta mankasta?
Rizla^^
timppa1 kirjoitti:Pitäs varmaa ensiks selvittää että miksi sinne ei tule signaalia.Jos se on kerta mankan liittimessä tossa vuosimallissa ni ihme että ei kuulu mitn.Vai voisko johtua jostain syystä tuosta uudesta mankasta?
Jos tuo uus mankka ei ymmärrä sitä viidennen kaiuttimen signaalia. siis että liittimeen tulee viiden kaiuttimen singnaali mutta soittimessa tuo viides paikka on ns. "tyhjä"?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Osaisko joku sanoa, voiko tuosta keskikaiuttimen kahdesta johdosta ottaa kaiutintasoisen signaalin vahvistimelle, eli sekä oikean- että vasemmanpuolen signaalin vaikka tulee vain 2 johtoa?
J.S.T
Tietoa? Onko Vectrassa tai Insigniassa tuolle keskikaiuttimelle oma kanava soittimessa? Ylempänä sanottiin että oma kanava ois myöhemmissä malleissa, pitääkö paikkaa?
