Vectra b alta vanteet astra h 07 farkku..
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Eli sopiiko vectra b:ssä olleet kesäalut suoraa samoine soviterenkaineen astra h farkunalle 07.. 5x110 17" 7" leveet..?
tän saa poistaa heti ku saan vastauksen, kiireinen varmistus kun aamulla lähtee veera vaihtoon.. :)) -(z)-
JukeN
Re: Vectra b alta vanteet astra h 07 farkku..
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Sopii, joskin melkein oleellisin tieto eli ET puuttuu. Astran vakio ET on muistaakseni 12mm pienempi.
Toistaiseksi Opeliton mies
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
JukeN kirjoitti:"Ei raivolla rajaa kun Audia korjauttaa" -Esko J. Kiertokanki"
Nyt menee pirusti offtopic, mutta tuo on totta. Aikaisessa vaiheessa näyttää heittävän vakavia vikoja kuten rikoutunutta ilmaläppäohjausta ja heittää pienistä pykälistä vapaalle yms.
Jumitzu
et35 näytti vanteet olevan eli ok pitäs olla?
JukeN
Jumitzu kirjoitti:et35 näytti vanteet olevan eli ok pitäs olla?
ET35 tuolle setille H Astraan on ihan OK. Viitisen vuotta sitten laitoin H Astraan muuten vastaavan B Vectrassa olleen paketin, jossa oli ET44. Näytti jokseenkin typeriltä kun jäivät niin sisään.
A4 Avant quattro B9
Cayman S 987
Jumitzu
Kiitos vastanneille, nyt täytyy alkaa katteleen alustasarjoja tai madallusjousia.. jälkimmäinen vaihtoehto ei varmaan tule kuuloonkaan koska ei ole ihan parasmahdollinen vaihtoehto..
