2.0Dti alipainekellon/hukkaportin korvaaminen
Catra
Viesti Kirjoittaja Catra »
onkohan kellään tietoa löytyskö turbolle alipainekelloa mistään muualta ku Opel-liikkeestä?
uusi maksaa 508€... on kyllä jumalattoman hankala härveli löytää/kautta vaihtaa toisenlaiseen ku niitä alipaineletkuja on
enemmän ku tarpeiks ja koko systeemi on sekasin ku yhen letkun irrottaa :banghead:
jjvirtan
Re: 2.0Dti alipainekellon/hukkaportin korvaaminen
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
ootko varma että vika on siinä,yleensä se ei ole..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
xpepe
Viesti Kirjoittaja xpepe »
Näin yhden käytetyn kellon Professional motor oy:llä Suonenjoella viime kesänä (80 e). Mulla vika oli siis siinä letkussa joka liittyi kelloon. Mekaanikko epäili ensin että kalvo on rikki kellossa mutta reikä olikin imuletkun alapinnalla joka ei näkynyt päällepäin. Kokeileppa imaista vielä ehjällä alipaineletkulla kalvoa olisko ehjä kuitenkin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Purkaamoille pyörimään.
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Samaa mieltä.
Kellon hajoaminen on niin harvinaista että hajottamolta voi aivan hyvin saada semmoisen joka kestää maailman tappiin.
Kannattaa kuitenkin nyt vielä testata onko se kello _oikeasti_ rikki.
Imee siihen pumpulla alipaineen ja kattoo mittarista pitääkö se sen alipaineen vai vuotaako kalvo.
Jos ei ole systeemiä ja/tai mielenkiintoa sen tusaamiseen niin laittaa kellolta ehjän (puhtaan) letkun ja imaisee siihen alipaineen suulla ja tökkää kielen letkun päähän.
Letkun pitäisi vastustaa kielestä irti vetämistä vielä pitkänkin ajan kuluttua jos alipaineet säilyvät kuten pitääkin.
Catra
no nytpä ei ole enää hätiä mitiä... kuin sattuman kaupalla kaverilla oli pihassa samalainen dti astra jonka asiakas oli jättäny maksamatta ja jättäny sit tälle kaverille... ostin sit koko möykyn pihasta haisemasta joten nyt laitetaan astra kiertoon,ensin omaan tarvittavat palikat ja toiset hyötykäyttöön f-astraan,josko vaik sais kojetaulun sovitettua esim... jahka löydän omasta sen piilevän via nii infoon jos se oli joku normaalia ihmeellisempi ja jos se oli ihan helppo vika sit vaan häpeän :worship:
Catra
nyt löyty se mystinen vika...kuten viisaammat totes,vika ei ollut alipainekellossa eikä kyllä missää alipaineletkuissakaan...vika oli ahtopainesäädön magneettiventtiilissä... vika oli helpolla korjattu,letku missä oli alipaine,se siirrettiin suoraan kellolle ja johan alko astra taas pelittään... tekemällä oppii
jjvirtan
Catra kirjoitti:nyt löyty se mystinen vika...kuten viisaammat totes,vika ei ollut alipainekellossa eikä kyllä missää alipaineletkuissakaan...vika oli ahtopainesäädön magneettiventtiilissä... vika oli helpolla korjattu,letku missä oli alipaine,se siirrettiin suoraan kellolle ja johan alko astra taas pelittään... tekemällä oppii
Suosittelen kuitenkin että hankit ehjän magneettiventtilin jostain,itse oon ostanut nuo purkuautoista eli lähinnä tältä palstalta tuolta myyntipuolelta,uutena tätä osaa vaikeaa saada kohtuuhintaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
tai otat vaikka pyörreläpiltä sen magneettiventtiilin, jos oikein nuuka olet.
sullahan ei nyt ole hukkaportilla minkäänlaista ohjausta, katkoohan se sitten syötöt kun tarpeeksi nousee paineet yli pyydetyn
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tällähän on jo kokonainen varaosa-auto kotona, hyvä testata kauanko kestää :o
Teuwo
Voihan se leikata syötöt, mutta myös mennä vikatilaan samantien jos laskee tarpeeksi pitkä hanat kaakossa että ahto pysyy vikatolorenssin yläpuolella.
Multakin on kertaalleen hajonnut se boost solenoida valve, jonka havaitsin suureksi vitutuksekseni olevan Intiassa tehdyn, hinnastaan huolimatta. (Oisko ollut luokkaa 150€ tms.)
Mutta joo, posausten välttämiseksi mielellään ehjä vena tilalle - vaikka sitten just niiltä imusarjan läpiltä.
Catra
viikoloppuna tulee vaihdettua kuhan pääsee tampereen suuntaan...nyt tosin tuntuu tulevan vikojaq toistensa perään,moniurahihna katkes joten uusi tilalle kiristimineen ja ohjureineen...heti perään alko laahaava ääni,siihen ei ole kuin 3 vaihtoehtoa,kampiakselin päässä oleva pyörä,vesipumppu tai jakoketju...
jjvirtan
Catra kirjoitti:viikoloppuna tulee vaihdettua kuhan pääsee tampereen suuntaan...nyt tosin tuntuu tulevan vikojaq toistensa perään,moniurahihna katkes joten uusi tilalle kiristimineen ja ohjureineen...heti perään alko laahaava ääni,siihen ei ole kuin 3 vaihtoehtoa,kampiakselin päässä oleva pyörä,vesipumppu tai jakoketju...
Onhan siinä hihnalla muitakin apulaitteita joista joku mahdollisesti leikkaamassa kiinni...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Catra
taitaa siinä viä ilmastoinnin kompura ja laturi olla kiinni... ei jaksa enää vaivata päätä,muutenki noitten romujen kans saa touhuta päivät,kyl sen sit huomaa mikä oli rikki kunnes laukee koko värkki
