Kimppatilaus jarruosille/vastaaville saksasta.
torsen
Eli ebaysta olisi taas tarkoitus tilata jarruosia itselle.Löytyy myös tukivarsia eteen ja vastaavia osia.
http://www.bandel-online.de/Startseite_c0.htm Tuolta voi katsoa jos tarvetta jollekkin osalle.
Kaikkia osia ei saa välttämättä ebayn kautta.Jolloin voin kysyä tarjouksen suoraan tuolta liikkeestä mitä olisi kuluineen suomeen.tällöin pitää olla tilaajia useampi.
Toimitusaika noin 1 viikko.
Tulevat DHL:llä tai UPS:llä.
Kyseessä siis vakio osia.
Ainakin 286mm levy+pala settejä löytyy.
Eli eteen jäähdytetty ja taakse normi levyt ja palat kumpaankin päähän.
Yhdille posteille on 50kg rajana.Postit suomeen 20e/per 50kg.
Hintaluokka esim.noille jarruseteille noin 120e kpl sisältäen rahdit suomeen.Suomessa postit päälle jos ei nouda jyväskylästä.
Suomessa taitaa motonetistä olla halvin paikka vastaavilla osilla ja hinta noin 170e.
Tilaus tulee maksaa osuuspankin tilille.Itse maksan paypalilla tilauksen.
Kiinnostuneet voivat laittaa kyselyitä vaikka s-postilla: markkuk8@gmail.com
Jyväskylä.
Henkka T.
Jyväskylä.
Henkka T.
jariz
Re: Kimppatilaus jarruosille/vastaaville saksasta.
Kannattaskohan tähän laittaa mistä kaupasta niitä meinaat tilata niin jokainen voisi itse katsoa löytyykö tarvittavia osia.
torsen
Jäi epähuomiossa linkki pois tuosta ekasta viestistä.Nyt lisätty sinne.
torsen
Kyllä on molemmille puolille.Tosin kannattaa tilata tuollainen sarja jossa on alatukivarret puslilla,koiranluut ja raidetangon ulompi,keski ja se sisempi nivel settinä.Tuo oli muistaakseni jotain 125e posteineen.
Mulla oli toisesta kaupasta ostetut saman näköiset osat ja ei ollut ainakaan moitittavaa muutaman tuhannen ajon aikana.
Paska Omena
Kääntäjä kertoo: Kaikki laakerit ja pallonivelillä jo painetaan asennusvalmiinaRookeri kirjoitti:Ai noissa ei ole mitään puslia? Tuo saksa kun ei oikein taivu ja noi oli listan mukaan ainoat alatukivarret B Omegalle.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
torsen
Kyllä noissa tähän mennessä on tullut myös puslat valmiiksi kiinnitettynä tukivarteen.Eli usein kuvassa esiintyvä tuote on mitä asiakas saa paketissa.
Mutta kaiken voi tarkistaa kun tietää alustavasti mitä oltaisi tilaamassa.
torsen
Joo sieltä yläreunasta näkee monta sivua on aina milläkin mallilla osia.Rookeri kirjoitti:No perkele, tuollaha oli useampi sivu noita
Tarkoitit ilmeisesti tätä: http://www.bandel-online.de//Opel/Omega ... 80_247.htm
Onko tämä 2l 8 tappisen jakopäähihna? http://www.bandel-online.de//Opel/Omega ... 80_662.htm
Vai onko tuolla joku muu tolla x20se koneelle jakopäähiluja?
Ja tuollainen setti tukivarsista juurikin.En viimeksi tästä liikkeestä tuota kyllä tilannut, mutta täysin saman näköiset osat kuin mitkä ostin ebaysta aiemmin.
JA saat katsottua sieltä kuvan alta missä lukee:passend für folgende fahrzeuge mihin käy.
torsen
Siellä lukee monessa se hammasmäärä noissa jakopäänhihnoissa.Joten jos tiedät paljon se pitää olla niin voinee varmistaa onko oikea.Rookeri kirjoitti:Ai siellä oli semmonenki nappiEi löytyny Omegan "alta" tota x20se:n jakopään hihnaa mutta Fronteran kylläkin nii kai tuo sit menee?
Ja eikös se vauxhal versio käy tuosta moottorista ole sama kuin tuo x20se?Siihen tuo linkkaamasi ainakin menee.
Kobbel
Tuo paketti jossa tulee alatukivarret, koiranluut ja raidetangot näyttää olevan todella edullinen, verrattuna Motonetin hintoihin ! Pelkät alatukivarret Motonetissä 150€ yhteensä
Eipä noille raidetangoille ja koiranluille ole viellä tarvetta, mutta säästöä tulisi kyllä reippaanlaisesti jos hommaisi tuon setin kokonaan. Harkitaan tilausta...
Jani Mukkala
Onkohan tuolla "listassa" mikä tuolla sivulla on kaikki osat mitä on saatavana vectra-c/signumiin? Onko kukaan kysynyt onko saatavana muitakin osia kuin mitä "listassa" olevat.
Enochian
Kannattaa sitten huomioida että noissa halpistukivarsissa ei puslat ja nivelet ole mitään OEM-laatua, vaan omakohtaisella kokemuksella laittaisin tuollaiset lähinnä jos olisi tarkoitus myydä auto pian eteenpäin ja saada leimattua ennen sitä. Itselläni hajosi alapallonivel tuollaisesta tukivarresta vajaan 1,5v ja 20tkm ajon jälkeen ja kun ne on niitattu kiinni kuten orggiksetkin niin vaihtotyö on melko vittumainen. Muutenkin kannattaa katsoa että tilaa vain merkkiosia.
Jos on aikaa ja työkaluja niin äkkiähän niihin orggistukivarsiin vaihtaa uretaanipuslat ja poraa niitatut pallonivelet pylväsporakoneella kun ne on pois ottanut, tämän jälkeen puslat lienee käytännössä ikuiset ja pultatut pallonivelet on helppo vaihtaa jatkossa.
torsen
Ensimmäinen tilaus lähtee ensiviikon alkupuolella joten halukkaat laittaa aloitus postauksen s-postiin viestiä asiasta.
Pyrin tilaamaan kerran pari kuukaudessa jos tilaajia on aina muutama.
Ja jos jotain osaa tarvitsette mitä ei ole listalla, niin laittakaa siitä viestiä niin kysyn asiaa.
jariz
Joo moni tuijottaa vaan sitä ostohintaa eikä ajattele ollenkaan kauan jokin osa kestää. Jos se kestää puolet vähemmän kuin vaikka alkuperäislaatuinen osa niin kyllä minä ainakin laittaisin sen alkuperäis osan. Ei noita kuitenkaan niin kiva ole vaihtaa. Nämäkin osat todennäkösesti on sitä motonetin huonompien osia laatua jotka tunnetusti kestää kohtalaisen huonosti. Ainakin nuo alustan kumiosat. No pääseepähän tutut taas vitt*ilemaan kuinka huono auto se ooppeli onkaan
On sitä itekkin tullu noita mitäsattuu osia laiteltua mutta enää en laita kun ei ne vaan kestä.
- OCF Member 2019
ehdottomasti niihin tuki varsiin PU:ta sen etummaisen tilalle ni ei tarvi viikon päästä olla vaihtamassa. itellä orggis puslakin oli revenny 2kk aikana.
torsen
Tuli vastaus tuolta omaan kysymykseen noista jarrujen osista.
jarru setin valmistaja on NK,VAICO,mapco tai pex.Riippuen varastossa olevista osista.
Laitoin kysymystä myös siitä että saako tiivisteitä tai muita osia mitä tuolla sivuilla ei mainita.
Takuuaika kysymyksen, tukivarsien valmistaja ja sisältääkö puslat kysymys laitettu menemään.
Edit:Alla olevalle:Niin yleensä ollut, mutta hyvä varmistaa vielä ennen tilausta.
